Антел
покапельно отбирать часов 10 будешь.
а если кислот схватить в СС, так они у тебя постоянно идти будут.
Иголка от шприца,
ни фига себе... Думал периодикой. И как результат?
[member=Антел],Объем голов тот же только в четыре раза быстрее.
[b][member=Михаилыч][/b], смутил... Что то не верится, что при сохранении качества отбора.
[b][member=Михаилыч][/b], на дистиллятах? Спирт не делаешь, вроде?
В чем цимус то? Растянуть головы по телу? Ароматику добавляет в продукт?
[member=Garick],
....Как раз сейчас перегоняю неудавшийся рисовый дистиллят, голов - 250 гр из 20л СС 40%. ...
Откуда берется крепость сырца на зерновых 40%? Дополнительное укрепление проводишь?
[member=NickBox],
Водой разбавил
Теряю нить. Набрадила брага 8-10 процентов....
[member=NickBox],
Николай, все просто. Набродили кодзи и брагу вместе с рисом прогнал на дистилляторе на индукционке. Потом сырец прогнал на маленькой-50 царге, неудачно, накидало изоамилола, причем по запаху продукт крепостью 93-94% был сносный, на растир ладонями ощущалось присутствие примесей, пить (разбавленный) невозможно - привкус краски.
Вчера-сегодня перегнал брак на 75-ке, предварительно разбодяжив до 40%. Изменено пользователем serafh
, неудачно
так это не говорит, что надо разбавлять, это говорит скорее о не правильно подобранном режиме.
[member=БайбаК],
Согласен, но на 75-ке все ОК
ПС: разбавляю для перегона, больше 40% опасно имхо.
[b][member=serafh][/b], крепость какую получил на 75? Я на 50 рисовую на кодзях на дробной тело беру до 91 гр в кубе, остальное в хвосты.
[member=Optimist],
Градусность - 95%
Тело - до 90С в кубе (с учетом погрешности градусника)
Отбор голов 100 мл/час
Отбор тела 900 мл/час
Моща - 1 квт
а на 1500 мм еще лучше будет, не вижу логики.
[member=БайбаК],
Если хочешь помочь - расскажи, как правильно.
ПС: никому ничего не доказываю, отвечаю на вопросы и констатирую фак/т
Градусность - 95%
Обрезал думаю ты всё. НДРФ у тебя получился.
Я в 93,7 - 94% попадаю на 50, ни какого намёка на сивуху.
[member=Optimist],
Рис пока не пробовал, а яблосэм (аналогичный брак был на маленькой) - то что надо, особенно после недельной лежки в бочонке.
В 75-ке у меня 55 см медной СПН-8
[b][member=serafh][/b], не понял ты же про кодзи говорил.
[b][member=Optimist][/b],
Почитай чуть раньше, сначала делал яблосэм, вчера-сегодня - рис - все по одной схеме.
В чем различие прогона на 50-ке и на 75-ке?
Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Какие режимы и т.д.? Рисовый НДРФ нормальный получается, но хочется больше к дистилляту получить.
[b][member=AlexVv78][/b], завтра контрольный перегон сделаю, что бы ещё раз проверить результат и напишу.
Сделал царгу нерж диам 50 L=750  насыпь медными трубками d=10 медь  на 650 мм.
Перегон с  вина на СС на прямотоке . Вино  на белом винограде без воды и сахара, вкус и запах очень приятные.
СС так себе . Выбрал до 99 , первые капли 50-70 гр в каналью.
 Начал отбор на новой царге . Отбор головы по запаху, Отобрал 4 %
Подголовники в отдельную тару, они пахнут очень приятно. Около 5 %
Параллельно начал отбор промежуточных 25-35 грам в час с НО, 6 см от начала насадки . Воняют соответственно , но не концентрированно.
Тело отдает одеколонкой . Крепость 94-95 по АСП 3.
Подаю около 1,2 кВт  отбор 800. Пробовал отбор до 1200 запах одеколонки только усиливается.
Разбавил до 30 запах, неприятный. Ни намека на вино.
Думаю что делать далее. Может пока не обращать внимание на цветочный аромат тела ? Завершить погон и отправить на дуб ?
Тяжело переходить со спиртов.
P.S.  запах не навязчивый. Нотки
Изменено пользователем _ 40° _
Для винограда дюже крепко ты гонишь... Хотя виноград он у всех разный...
