alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 мая 2017 Хочешь сам выделить, сделай колонну, способную разделять такие фракции, хотя бы отбор на разных тарелках. Тогда заметишь... НЕ факт. ни разу я Антону делал царгу с трубочками. и предупреждал, что толку не будет... в какое_то мгновение мы имеем квазистационарное распределение примесей по высоте НО.... отобрав даже 10 мл. мы меняем весь расклад...одни примеси поползли вверх, другие вниз, третьи остались на месте получаем новое распределение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arhis 19 Опубликовано: 16 мая 2017 НЕ факт. ни разу я Антону делал царгу с трубочками. и предупреждал, что толку не будет... в какое_то мгновение мы имеем квазистационарное распределение примесей по высоте НО.... отобрав даже 10 мл. мы меняем весь расклад...одни примеси поползли вверх, другие вниз, третьи остались на месте получаем новое распределение а почему так? вроде же физику процесса не поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 мая 2017 [b][member=Arhis][/b], именно Физика об этом и говорит крайний эксперимент с гипер_концентрированными головами это подтвердил еще раз внизу Рк Т была 78*С. под дефом 58 С каждым залпом по 30 мл Т под дефом увеличивалась примерно на 2*с. потом на 1*с И т,д, пока не пришла к 78*с. спирт выдавил головы освободив полянку для сивухи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arhis 19 Опубликовано: 16 мая 2017 [member=Arhis], именно Физика об этом и говорит крайний эксперимент с гипер_концентрированными головами это подтвердил еще раз внизу Рк Т была 78*С. под дефом 58 С каждым залпом по 30 мл Т под дефом увеличивалась примерно на 2*с. потом на 1*с И т,д, пока не пришла к 78*с. спирт выдавил головы освободив полянку для сивухи Алексей прям совсем маленькая температура для голов, что за адские головы у вас там были? Много спирта смогли выдавить? И на каком оборудовании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 мая 2017 (изменено) [member=Arhis], 1. РК. труба ф51х1.5, высота 2 метра 2. Ткип альдегидов как раз в районе 50-60*с. просто их было МНОГО, запредельно... 3. крайне НЕ реккомендую проводить подобные опыты в жилых помещениях... Изменено 16 мая 2017 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arhis 19 Опубликовано: 16 мая 2017 Конечно понимаю что не по теме, но стало уж интересно. Сколько добавил на это дьявольские головы едкого калия? Много выжили спирта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 мая 2017 (изменено) [member=Arhis], 1. ни сколько 2. около 70% от АС, хвосты(совсем условно, это чистейший спирт. просто % низкий) - около 5% Изменено 16 мая 2017 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 16 мая 2017 (изменено) НЕ факт. ни разу в какое_то мгновение мы имеем квазистационарное распределение так больше и не нужно. Речь ведь не о разделении всего погона на примеси. а для понюхать... Пардон, но это, чуток, сарказм, на "не замечал". Так то, можно зту книжку полистать - Газохроматографические методы анализа и состав примесей в этиловом спирте (Грязнов) или про сивушные колонны. Изменено 16 мая 2017 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 мая 2017 а для понюхать.. тоже спорно.... предположим, гоняем мы колонну СУТКИ за это время все верхние и ЭАФ гарантированно покинут куб и рассядутся по полочкам в трубе. а нижние? черта лысого! они будут в круговороте между кубом и низом трубы. да, на каких-то ТТ снизу концентрация будет приличная.... НО! одно дело - нюхать 50% ИА, другое - 5% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 16 мая 2017 [b][member=alexeyT][/b], так и 5 и 50 унюхаем. А в какой то нижней дырке будет больше ИА вонять, в какой то можно изоамилацетат унюхать. Из того же УНО, последовательно, запахи меняются. А в общей куче ИА забивает. Можно и на завышенной мощности тело отбирать по банкам, сдвинем высококипящие, запах разный. Хотя что, конкретно, там пахнет, х.з. Хроматограф надо... Леша, вопрос про высококипящие эфиры, которые пахнут не как авно. То, что на стандартной колонне не разделить, понятно, но учуять разные запахи можно. Если уж воду разделяют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ryt 0 Опубликовано: 16 мая 2017 [member=ryt], если промежуточная проскочет-то поганый.Если нет-то ничего так... Я делю СС на 2 части равных по спирту. Первую часть с головами и промежуточными в РК, а вторую на короткую царгу и там уже почти только "ароматы" ) и хвосты. Если так у тебя делать то норм должно быть, ближе к концу перегон нюхать чаще и разливать уже по мелкой посуде что бы не хапнуть хвостов ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 16 мая 2017 [b][member=ryt][/b], это зерно, а фрукты, все в головах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ryt 0 Опубликовано: 16 мая 2017 [member=ryt], это зерно, а фрукты, все в головах. Ну да - зерно, про него и речь "Вообще ,для получения дистиллята из зернового затора" - Зеленоградец писал ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 16 мая 2017 НДРФ - не получается у меня даже с одной царгой с СПН - 96 и всё-тут. Поменял в такой царге СПН 3.5*3,5 на медные спиральки 8*8мм. Получил в отборе крепость 94. Аромата для употребления в белую для меня достаточно, даже с пшеницы. Для бочки не знаю, но на чипсы такое поставлю, как с ячменя сделаю.. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arhis 19 Опубликовано: 16 мая 2017 Поменял в такой царге СПН 3.5*3,5 на медные спиральки 8*8мм. Получил в отборе крепость 94. Аромата для употребления в белую для меня достаточно, даже с пшеницы. Для бочки не знаю, но на чипсы такое поставлю, как с ячменя сделаю.. Что за колона? Сам делал насадку? А то я тоже хочу поменять насадку. Сделай фотки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 16 мая 2017 [member=Arhis],вот посмотри https://forum.grainwine.info/index.php/topic/581-mednaja-spn/ https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1392-spn-mednaja-iz-moskvi/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arhis 19 Опубликовано: 16 мая 2017 [member=Arhis],вот посмотри https://forum.grainwine.info/index.php/topic/581-mednaja-spn/ https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1392-spn-mednaja-iz-moskvi/ Да это я знаю, все равно спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зеленоградец 3 Опубликовано: 16 мая 2017 Поменял в такой царге СПН 3.5*3,5 на медные спиральки 8*8мм. Получил в отборе крепость 94. Аромата для употребления в белую для меня достаточно, даже с пшеницы. Для бочки не знаю, но на чипсы такое поставлю, как с ячменя сделаю.. Интересно... Надо дорезать ещё литр спиралек из меди, а то колупался полдня, чтобы на 45см насобирать. А тут на 80см царгу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 16 мая 2017 [member=Зеленоградец], Я взял у Тимона вот такую. [attachment=28898:111.jpg] Царга от РК-51 85см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зеленоградец 3 Опубликовано: 17 мая 2017 (изменено) [member=Зеленоградец], Я взял у Тимона вот такую. 111.jpg Царга от РК-51 85см. Взял проволоку,дрель с насадкой и ножницы по металлу - 4 часа и 1.5 литра весом 1936грамм готово с учётом естественно тех 800мл ,что были сделаны ранее. Как придёт дефлегматор (у Ректифай появился дефКТ на 51 трубе с утилизацией 3.8квт по вкусной цене 3500р) ,добродит брага на ячке и кукурузе - буду испытывать на 85см царге. Хотя это видимо оффтоп. Тут-же тема, как получить ароматный недоспирт на КОРОТКОЙ царге, а мы опять возвращаемся к столбам под метр. Изменено 17 мая 2017 пользователем Зеленоградец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexkostroma 72 Опубликовано: 17 мая 2017 Можно способ изготовления насадки? Диаметр проволоки и так далее Можно в мастерской тему продолжить... Где тема про насадку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зеленоградец 3 Опубликовано: 18 мая 2017 (изменено) Можно способ изготовления насадки? Диаметр проволоки и так далее... Приспособа на дрель - конус треугольник, пару витков накручиваем у основания и включаем дрель ,проволоку натягиваем,но без фанатизма. Если тонкую брать - получается призма,на толстой проволоке от призмы остаётся только намёк. У меня проволока 0.8,сходит обычной спиралью, накручиваю по 2 метра и ножницами до мазолей в руках ... Всё просто. Изменено 18 мая 2017 пользователем Зеленоградец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 мая 2017 а мы опять возвращаемся к столбам под метр. суть не в метре. и не в короткой. и не в какой.... а в получении 93%-94% хоть на мочалках. хоть на меди 8х8, хоть на спн 3х3. они и определяют высоту царги 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зеленоградец 3 Опубликовано: 18 мая 2017 (изменено) хоть на мочалках. хоть на меди 8х8, хоть на спн 3х3. они и определяют высоту царги Ну-да, потому и закрадываются мысли о покупке СПН медной ,самой маленькой чтобы получить такое-же укрепление на 45см царге с приемлемой скоростью отбора как и у бюджетного варианта самодельных ,медных спиралей в 85см царге. Я в общем-то планирую получить крепость 94 на 45см именно для того, чтоб на высоком 35литровом кубе уместиться в габариты...Но уже не бюджетно. Изменено 18 мая 2017 пользователем Зеленоградец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 18 мая 2017 [b][member=Зеленоградец][/b], самая бюджетная РПН дает 92-94 на 50 см трубе 42 мм. С УНО, до 96. Отбор, моща... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
