gabriel 61
Ром (тростниковая меласса)
Я когда мутил зефирные и мармеладные браги
Метанолоффка?
Метанолоффка?
Переведи. Всё давно выпито.
Шутю - в дешевом зефире и мармеладе пектина много
Пектин применяют сегодня везде, даже в диетическом питании. Хотел как то мармеладок  с вина и применением пектина сделать, ну чтоб сьел и вштырило, всё не дошло.
Glog , Олег есть тема Юры. gabriel 61 ' Ром ( тростниковая меласса) ' от 10.12.2016 . Или тема раздвоилась ?
20л мелассы в 127л бочке под завязку выдают 20% по сахаромеру
Сахаромер не верно покажет, т.к. в мелассе  много неорганических солей. Они показания плотномера исказят. Парни уже ответили.
Похоже проблемы поиска. Не увидел. В какой категории. Дай ссылку.
Просить нужно модератора объединить.
[member=Glog],да может быть, я не отрицаю, это больше для себя. это 1 канистра ,сильно много думаю бухнул. остальные по 65 и по половине канистры 20л мелассы чтоб концентрация поменьше была
Олег во тема -http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1242-rom-trostnikovaja-melassa/?view=findpost&p=178238
А с поиском я что то тоже часто проблемы испытываю , плохо ищет )...
Сегодня пробовал свой ром из мелассы второй который выгнал.Как напиток хороший но на Ром не катит.Первый раз получилось Ром.Второй раз слишком хорошо ободрал,следующий раз буду скорость погона прибавлять.
Изменено пользователем Геннадий
Я мешал так: на 35л воды 7 л мелассы, брага около 7-8% выходила.
Пардон, наврал, сейчас перемерил, из 7л мелассы вышло 6л 40%.
Изменено пользователем andrey974
[member=andrey974],это чо уже готовой?
Я взвешиваю на килограммы.5кг на 25литров воды,100гр дрожжей сухих Бекмая.
[b][member=Геннадий][/b] Я делаю ГМ 1/5 но по-объему, не жиденько получается? 5 кг это 3,5 литра. Хотя, если объемы солидные, то неплохо должно быть, ГМ-то низкий, сивухи совсем мало набродит.
во тема -http://forum.grainwi...ndpost&p=178238
Напишу Админу. Попрошу объеденить. У Юры сначала спрошу, поди не против будет.
gabriel 61
Юра, на форуме погуглил, не нашел темы про ром. Открыл тему про мелассу из Уссурийска. Коллеги обсуждаюет. Указали, что тема уже есть. Не против, если тот флейм http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1335-rom-iz-melassi-trostnikovoi-patoki-kolonialn/page-3  к этой твоей теме прицепить?
Объемы не большие.Выход маленькие уже не помню около 1-1.5лит 40%готового продута питьевого с 5кг мелассы.
[b][member=Геннадий][/b], Ну так оно и выходит.
если чо это не я брат писал,
Извиняюсь, глюк какой-то  проскочил.
что то это совсем скудно против показаний Байбака ((
у него выход 0,25 с кг значит с 5 кг мелассы 1,25 литра АС минус почистить, литер всё равно остаться должен, но это спиртом ))
а это 2,2-2,4литра 40%
У меня вот так.У других может и больше.
Так они и пишуит от патртии много завмимить
Был сегодня у коллеги, экспериментировавшим с мелассой. Он говорит, лучше бы купил на эти деньги 4 бутылки по 0,7 белого бакарди  и сидел попивал, не тужил. На хд он пост разместил о том, что из этой мелассы уже все полезное выжали, а тем что осталось можно только шпалы пропитывать. Не провисело и 2-х часов. Потерли. Кто то сильно заинтересован, чтобы народ перся от этой черной жижи, почти не содержащей сахара.
Коллеги, рекомендую всем посмотреть, какого цвета должна быть сахарная меласса.
Для этого на ютубе нужно в поиске набрать "molasses of cane". Потому что если вы наберете "Меласса тростниковая" вам выйдет 100 видео о той самой черной жиже. Самый главный ее глашатай - Антоныч.
Сахарный тростник отжимают на вальцах, сок выпаривают, мелассу разливают по баночкам. Вот с этим можно есть оладушки. Из этого получается вкусный ром уже в белом виде.
Вот это и есть меласса колониальная сахарная.
:sclerosis: не надо путать кашасу напиток и сока тросика и мелассы напиток полученный из того что получилось после поле переработки его на сахар, это дав разных напитка
