Замена клапана AR-HX-3 из Китая. Это ОН!
1 час назад, Михаил Лемуровв сказал:
все на 12в
Жалко утюгов микроволновок нет на 12в,уж так вы свои "безопасные" клапана превозносите.....:pleasantry:
2 минуты назад, самогон11 сказал:
из никелированной латуни .
Вот ,дежурная страшилка... ЦИАНИСТЫЙЛАТУНИЙ...!:rofl:
Вот все говорят: PDV злой!
28 минут назад, PDV сказал:
@PDV я тоже задавался таким вопросом. если от 220 можно жопу сморщить почему на безопасном не делают. только ответ толковый не нашёл.
превозноси на 220, слова против не скажу.
@PDV кстати, о птичках https://www.ozon.ru/product/portativnyy-utyug-na-solnechnyh-batareyah-s-pitaniem-ot-12-volt-1936275032/?at=1mqq1NPfcAmuLT-8a8HQ5j90q19jU-oF&sh=RhFK-9IQXA,  не ты я и не задумался бы есть ли такое
если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю;))
2 часа назад, самогон11 сказал:
Сейчас есть всем известный китайский клапан от утюга аналог AR-HX-3. Полностью из нержавейки ! Если можно дам ссылку
Да вот, на днях получил
https://ozon.ru/t/7GRDOKa
Работает..
Действительно для наших дел такой клапан подходит ,но округлый вход из латуни(проверяется напильником).Многие перетачивали вход клапана из нержавейки. Этот весь из нержавейки https://www.wildberries.ru/catalog/187938407/detail.aspx?targetUrl=GP
@самогон11 ты земляков поддреживаешь или сам с бухварём связан? просто спрашиваю. клапан, думаю, норм.
Кто нибудь разбирал этот клапан? ИИ пишет что там проходное сечение около 1мм. Тоже нужен клапан прямого действия(и нормально закрытый), то есть тот которому для закрытия/открытия не нужно внешнее давление, как у клапана на стиральных машинках например, в стиралках не прямого  действия, пилотными их вроде еще называют, то есть управляет пилотным каналом, а уже закрытие/открытие собственно потока производится внешним давлением. Нужен клапан на открытие/закрытие воды охлаждения, но давления в системе нет(1,5-2 метра всего), поэтому от стиралки не сработает, хотя он есть, но ставить смысла не вижу, не сработает, к гадалке не ходи. К тому же он на 220, а хотелось бы на 12в.  Нужен именно прямого действия и с сечением хотя бы миллиметров 6-7. Этот видимо не подойдет?
Изменено пользователем д.Вова
4 минуты назад, д.Вова сказал:
Это и до ИИ пользователи писали, много лет назад. синий 2.5.
@Михаил Лемуровв не пойдет тогда, даже 2,5 не хватит. Силиконовые трубки стоят 7мм, от этого сечения и пляшу.  Буквально вчера возникла идея небольшой автоматизации. Клапан в проэкте должен управлять бейпасом. В основном вода идет через игольчатый кран, а в случае необходимости будет бейпас включаться секунд на 20±, если система перегревается. На выходе продукта термостат уже стоит. Но пока к теромостату пищалка подключена, как пищит ручками шаровой кран открываю. Нужен баланс, что бы система не перегревалась, но вода охлаждения на выходе была максимально возможно при этом горячая.
54 минуты назад, д.Вова сказал:
почти так же https://forum.grainwine.info/topic/6281-traktir-tradiciya-peyte-s-nami-peyte-kak-my-peyte-bolshe-nas-18/page/149/#findComment-598003
@Михаил Лемуровв О, всё уже придумано до нас. :-) Идеи в воздухе летают и многим в голову приходят. Вчера только бейпас с шаровым краном врезал. Проблема в том что система инерционна. Вода перегрелась, выделяется воздух, забивает дефлегматор, поток резко падает, вода еще сильнее греется, лавинообразно. Если клювом прощелкать, проходного сечения игольчатого крана уже не хватает даже если его выкрутить на максимум. Даже бывало нагрев приходилось отключать. Бейпас помог, воздух выдавливает 100% и мгновенно. Главное удобство что игольчаьый кран выкручивать на максимум не надо, а то потом опять оптимальное положение ловить. Бейпас открыл, воздух мгновенно выдавило,  кран потом чуток подрегулировал. С клапаном еще лучше будет.
ИИ вот такой рекомендует. 2w160-15 G1/2 DC12B Сливной электромагнитный клапан 2W нормально-закрытый латунный/цинковый сплав для воды и дренажа
https://ozon.ru/t/RhnLmVx
Спросил у него какой клапан надо что бы работал с нулевым давлением. Потом вообще всю схему описал, он одобрил такое техничевкое решение, советов надовал. Этот клапан увидел, подумал может его взять, универсальный, нержа,  силикон, если что то переделаю и не нужен будет на отбор старт/стопом можно будет поставить. Но на бейпас его получается не хватит. Но тот что ИИ предложил, он только до 80°, а у меня на дисте браги до 90 доходит, от высокой температуры быстро мембрана деградирует. С мембраной до 120° тоже есть такие же, но в 2 раза дороже. Переставлю лучше на вход. Сейчас на выходе, что б конденсата не было, но это решаемо.
9 часов назад, д.Вова сказал:
Ни чего подобного,че курит где берет...? В желании  казаться умным,готов выпрыгнуть из трусов!:jester:
7 часов назад, д.Вова сказал:
Лечится установкой над дэфом   Воздухоотводчик автоматический прямой 1/2"
https://ozon.ru/t/OyaaMJD
