Волька Опубликовано 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 Включение клапана на воду, например по температуре в кубе. А есть клапан или где купить? Китайские дешевые они не рассчитаны на ПВ100%. Да там даже в инструкции про это написано. Он стиральных машин тоже. Регулируем мощность с РМВ-К
_Alex_ Опубликовано 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 Китайские дешевые они не рассчитаны на ПВ100%. Да там даже в инструкции про это написано. Хм... Пока не было ардуины, работал на простом старт-стопе с китайским клапаном. Практически весь период ректификации клапан открыт. Ну не считая работу на себя и подход хвостов, когда клапан закрывается. Просто напряжение подавал не 12 в, а 8. А вообще надо подумать над этим вопросом хорошенько.
capsolo Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) 75 по кубу включаем охлаждение. Релюшку используем финишную. На всякий снаббер тоже надо подключить. Изменено 1 июня, 2017 пользователем capsolo
pelecis Опубликовано 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 75 по кубу включаем охлаждение. Релюшку используем финишную. На всякий снаббер тоже надо подключить. 60 гардусов цельсия на верхнем датчике Т включаем и выключаем
capsolo Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Опубликовано 1 июня, 2017 [member=pelecis], куда сувать - личное дело каждого.
kirka Опубликовано 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 Вот чуть повторюсь наверное, если изобретать универсалку, то рект1 и рект2 они в корне разные по нижнему и верхнему датчику. Если по алгоритму как рект1 проводить рект2, то улетит часть спирта впустую, температуры совсем разные, если наоборот, то энергосбыт и водоканал счастливы останутся, по кубу вообще не понятна кривая мне. Что то мне подсказывает об полном разделении автоматик по процессам, ведь железо у всех разное. Или получится как много алгоритмов нужно в одной друине. А это уже человеческий фактор и вытекающие.
capsolo Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) [member=_Alex_], привет. Внес несколько изменений в код: 1) теперь вместо Т1 показывается разница температур между царговыми градусниками 2) Вместо Т2 показывается температура в кубе. Градусник куба следует приделать ко 2 пину и не забыть подтяжку через резистор 4.7к. Диодом индикатором стабилизации пришлось пожертвовать . 3) Если во время голов притянуть 11 пин к земле контроллер переключится в режим тела. Это пока нам не особенно нужно 4) Реле финиша превратилось в реле управления клапаном воды или автономкой. Реле включается при ткуба превышающей COOLING_TEMP (выставлено в 75 градусов) и выключается, когда работа завершена, через время COOLING_TIMEOUT (сейчас выставлено в 10 минут) 5) пин A7 стал аварийным. Поскольку на А7 в уне и нане нет подтяжки к 5в необходимо этот пин подтянуть снаружи через резистор. Если напруга на пине в рабочем режиме падает меньше 2.5В контроллер переходит в аварийный режим, вырубает рмв и жалобно бибикает, надпись на экране "АВАРИЯ!" То есть ворох нормально открытых датчиков подключается параллельно одной ногой на пин, а второй на землю. 6) Режим дистилляции теперь завершается по Т куба. Прошу погонять и выявить появившиеся косяки :) Если все корректно - буду выкладывать в шапку. Чтобы не засорять тему пиши промежуточные результаты в личку. [attachment=29701:tau_kita_arduino_RMV_cube_and_alarm.zip] Еще раз обращаю внимание если А7 не подтянуть к 5В контроллер впадет в перманентное аварийное состояние, и кина не будет. Изменено 2 июня, 2017 пользователем capsolo 1
_Alex_ Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 Прошу погонять и выявить появившиеся косяки Как время будет, сделаю и потестирую. необходимо этот пин подтянуть снаружи через резистор Объясни пожалуйста неучу, как и что сделать. Далек я от электроники
capsolo Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Опубликовано 2 июня, 2017 Подключи к 5в этот пин через сопротивление, например те же 4.7кОм
_Alex_ Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) [member=capsolo],типа того должно получиться? А светодиод по какой причине пришлось урезать? Пины же есть свободные. Или у них назначение другое? Мне так, для общего развития. Изменено 2 июня, 2017 пользователем _Alex_
Костян Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 Антон, а нельзя ли кубовую температуру отображать вместо параметра Осталось, а температуры Т1 и Т2 оставить? Разница температур не так информативна, а Т низа и Т верха хотелось бы видеть в реальном виде. В понедельник готов погонять в деле и отписаться 2
capsolo Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) [member=Костян], думаю, что это не сложно.[member=_Alex_], все верно нарисовано. Пины кончились по причине совместимости с устройством на уно с экраном, который отжирает 7 пинов Изменено 2 июня, 2017 пользователем capsolo
Alexgo Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 отжирает 7 пинов тогда может отдельную версию прошивки под I2C ?
Костян Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 Антон, раз пошла такая пьянка... Если у нас уже есть Т куба. Может, в меню ввести параметр "порог ректификации" по выбору оператора? Чтобы при достижении Т куба к примеру, 93-94 град играет бравурная музыка, на экране надпись "смени тару", клапан выключен. А?
capsolo Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Опубликовано 2 июня, 2017 [member=Костян], да я уж думаю как правильно сделать. Подходов ведь много. Не хочется настройки раздувать. А ведь придется, наверное....хочется красиво ведь, чтобы пользователь в примочках не захлебнулся типа сокращения отбора по т куба, обьем фракций, другие условия перехода например по т куба....фракционник еще прикручивать....надо как-то минимумом обойтись. Например: Будильник! Прекращает отбор по Ткуба или по отобранному обьему. Тупо клапан закрыл и пищит.[member=Alexgo], обидятся адепты LCD keypad shield. Да прикручивать уже немного осталось. Одна нога на 13 пине подойдет чтобы фракционником/многоклапанником управлять. Дрыгнул ногой - он и перешел на следующую фракцию. По кругу или взад-вперед. 1
Костян Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 сокращения отбора по т куба Было бы здОрово...
Alexgo Опубликовано 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 [b][member=capsolo][/b], блин,а я только шильд раскорячил,придётся обратно паять
capsolo Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Опубликовано 3 июня, 2017 [member=Alexgo], да там паять-то слезы ;)
eson Опубликовано 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 обидятся адепты LCD keypad shield только на редких UNO есть A6 и A7
capsolo Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Опубликовано 3 июня, 2017 [member=eson], слушай а ты прав...уже неравноправие. У LCD адептов нет безопасности.
Костян Опубликовано 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 Антон, можно ли в скетче менять уровни сработки реле отдельно друг от друга? Поясню: для управления клапаном применил мосфет, он управляется высоким уровнем, но при этом подаётся питание на обмотку реле финиша в ожидании сигнала (финиша). Знал бы заранее, заказал бы реле высокого уровня, конечно
capsolo Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Опубликовано 3 июня, 2017 (изменено) [member=Костян], в понед. Погляжу что можно сделать. На самом деле обычно реле трехконтактное. Можно к нему по схеме нз и но подключать. Изменено 3 июня, 2017 пользователем capsolo
_Alex_ Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 только на редких UNO есть A6 и A7 Так и есть, нету А6 и А7
capsolo Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Опубликовано 5 июня, 2017 [b][member=_Alex_][/b], у тебя уна или нана?
_Alex_ Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) у тебя уна или нана? Уна. Изменено 5 июня, 2017 пользователем _Alex_
