Костян Опубликовано 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 Антон, а управлением НБК не планируешь заняться? Добавить небольшой раздел в Спиртогон, например (если места хватит, конечно)
Волька Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Как по мне то НБК сложнее управлять, чем РК. Если выводить ее в производительный режим, чтоб нормально браги можно было заливать. Не совсем устойчивое у нее состояние при близкой к максимальной производительности. Ну и суметь надо вывести ее на эту производительность, а для этого надо еще как минимум уметь управлять количеством подаваемой браги. Регулируем мощность с РМВ-К
capsolo Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Опубликовано 29 сентября, 2017 [b][member=Костян][/b], у меня к сожалению нет ни перистальтики, ни НБК, ни таких объемов браги чтобы морочиться, ни понимания что и как нужно регулировать
Serg-V Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 Коллеги, а нельзя реализовать работу автоматики с 2 термодатчиками(один в кубе, второй 20см от низа колонны)? Не мерить дельту меджу 2мя датчиками на колонне, а после работы на себя фиксировать температуру на нижнем датчике и уже к ней устанавливать дельту. А освободившийся датчик кинуть на ТСА...
_Alex_ Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 А освободившийся датчик кинуть на ТСА... А смысл? Для аварийного завершения работы есть отдельный канал. А два датчика стоит для того, чтобы не было погрешностей измерения дельты при изменении атмосферного давления.
Serg-V Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 А смысл? Для аварийного завершения работы есть отдельный канал. А два датчика стоит для того, чтобы не было погрешностей измерения дельты при изменении атмосферного давления. Не смогу я к колонне 2й датчик приделать((( при утеплении я ее бечевкой всю обмотал - виток к витку а сверху утеплитель... одна гильза снизу. Думал автоматику на Меге собрать из ХД но эта мне показалась проще. Сложно скетч поправить?
_Alex_ Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 Не смогу я к колонне 2й датчик приделать(( Сергей, вот и встретились здесь. Я вконтактах ссылку на эту тему давал))
capsolo Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Опубликовано 30 октября, 2017 В шапке обновил версию прошивки и схему. В полуавтомате вполне себе работает. В автомате какая-то проблема с Айронманом - шумит уровень на ноге управления со Спиртогона - Айронман хаотично дергается. Пока до этой проблемы не дошел, а у коллег нет Айронмана. Большое спасибо коллеге _Alex_.Летом отлаживались в основном с ним.
xOther Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 Антон, такую хню, подключал? https://ru.aliexpress.com/item/Alcohol-gas-Sensor-MQ-3-analog-and-digital-out/32530910790.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.qwUSps Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
capsolo Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Опубликовано 30 октября, 2017 [b][member=xOther][/b], к Спиртогону она не совсем подойдет. Я датчики на землю завожу, и при замыкании датчика она ногу контроллера к земле притягивает. А тут нужно иметь 0В на ноге контроллера и ждать пока газовый анализатор ее к 5В притянет. Логика инверсная. То есть можно если через этот газоанализатор управление транзюком повесить и повесить на шлейф безопасности Спиртогона. пин безопасности Спиртогона через транзюк подключить к земле. Газоанализатор выдает на сигнальный цифровой канал 5В, транзюк открывается и притягивает пин шлейфа безопасности к земле.
xOther Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Да, я просто так спросил. А можно ли эту хню без ардуины приспособить? Ну типа там на замыкание или пр.? Изменено 30 октября, 2017 пользователем xOther Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
capsolo Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) [member=xOther], ДА, можно. Вот рисунок :) ДАвай тока в личке или в теме про электронику для наших дел :) Ну и само собой УЗО не все равно где ноль а где фаза :) Изменено 30 октября, 2017 пользователем capsolo
xOther Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 Ок, пока понятно. Если чЁ то в ЛС напишу. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Миша Z Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) Не смогу я к колонне 2й датчик приделать((( при утеплении я ее бечевкой всю обмотал - виток к витку а сверху утеплитель.да нет никаких проблем... вскрыл кусок утеплителя, разрезал бечевку, закрепил датчик, и сверху теплоизолировал.. если 10кОм(обозначение 103) только на воду.специально посмотрел, у меня все только в варианте с десятью килоомами, но на спирт срабатывают, заразы!!) что я делаю не так? ))) ЗЫ- вот, на всякий случай, чтоб сомнений не было: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1591-modifikacija-i-modernizacija-bazovoi-avtomatiki/?p=322583 само собой УЗО не все равно где ноль а где фазаДа ладно! ) С каких это пор УЗО начало различать что то, кроме несимметрии значений тока ? Если поменять L и N местами, то что конкретно поменяется в логике работы устройства? НИ-ЧЕ-ГО!! к Спиртогону она не совсем подойдет. Я датчики на землю завожу, и при замыкании датчика она ногу контроллера к земле притягивает. А тут нужно иметь 0В на ноге контроллера и ждать пока газовый анализатор ее к 5В притянет. Логика инверсная. То есть можно если через этот газоанализатор управление транзюком повесить и повесить на шлейф безопасности Спиртогона. пин безопасности Спиртогона через транзюк подключить к земле.Антон, все проще в триста раз... готовый модуль тебе сто лет не нужен.. только сам датчик MQ-2 и один резистор.. собсно все.. Ты спокойно подаешь на выводы Н-Н датчика пять вольт накала, полярность не важна, хоть переменкой питай... Вывод А пускаешь на 5 вольт, вывод В на аналоговый пин ардуины.. и от него 10-20 килоом на GND. По изменению результатов измерений принимается решение об отключении.. Измерение уровня должно быть аналоговым. И адаптироваться по измененим значений, ибо показания датчика при прогреве длительное время плывут.. Тоесть учитываем и некий предельный уровень концентрации(абсолютное значение возвращаемое при замере) и просто скорость приращения показаний, например за минуту.. При превышении любым из значений допустимого уровня, даем сигнал на отключение системы. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Миша Z 1 Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Alexsey Опубликовано 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 Коллеги, а есть у кого ни будь наброски печатной платы? Был бы признателен...
capsolo Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) [member=Alexsey], навесным монтажом все делается. Вешается вся периферия на +5 и землю от БП. [attachment=44757:644FD346-1C02-4DF1-94CF-9396D4792B72.jpeg] Изменено 12 июня, 2018 пользователем capsolo
Alexgo Опубликовано 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 [b][member=capsolo][/b],Антон а ты сам печатал корпус под дин? или заказывал где?
capsolo Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Опубликовано 13 июня, 2018 [member=Alexgo], сам печатал. На 6дин не нашел
qwest_ans Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) Добрый день, пришлось собирать спиртогон потому как СТХ заглючил, пока на макете - вопрос спаял кнопки по схеме из 1 поста, а они ни гу-гу, в скетче вижу лсд кейпад, как подключить простые кнопки? Датчики пока не подключал, только дисплей, залил в УНО что = НАНО, или как? Изменено 2 августа, 2018 пользователем qwest_ans
hardvik Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Насколько помню, там засада была с кнопками. Почитай тему внимательно. Или в УНО или в НАНО не работали.
qwest_ans Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Ничего не нашел про кнопки, перешли на нано потому что не хватало ног у УНО (А6, А7). Не нашел схемы с шилдом, но там как я помнню кнопки сидят на А0, у меня есть кнопки от шилда, или сам соберу. схему актуальную надо однако.
capsolo Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Опубликовано 2 августа, 2018 [member=qwest_ans], привет. Тебе именно полный автомат с регулем мощности нужен? В проекте с рм от лсд кейпада пришлось избавиться. Не хватало ног. Так что ставь lcd keypad в 0. Для простого спиртогона есть отдельная ветка на форуме
qwest_ans Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Ну вообще-то есть РМВ-К, поэтому хочется его использовать. Т.е. только кнопки в А0 -всё остальное как в схеме? У меня УНО.
capsolo Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Опубликовано 2 августа, 2018 [member=qwest_ans], кнопки а0 a1 a2 d4 d11
qwest_ans Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Я говорил про кнопки от шилда_на А0, а сейчас ты говоришь про простые кнопки из первого поста? К ним какую-ту библу надо? Они у меня так и сидят, но ни гу-гу, ни одна. Или это потому что датчки температуры не подключил? Изменено 3 августа, 2018 пользователем qwest_ans
