Mihalich Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 сделал два выхода на 2" Можно попробовать использовать U-образный тройник. 2 1
ВОблин Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Опубликовано 6 ноября, 2018 Согласен. По-моему у Александра были https://forum.grainwine.info/index.php/user/1922-alex25/ 1
texnar Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 всё время держал в курсе, выдержал все мои дурацкие вопросы и не заставил волноваться ни на минуту! По срокам вышло даже быстрее, чем я думал. Я еще и при запуске доставал Так что техподдержка тоже есть
ВОблин Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Опубликовано 19 декабря, 2018 Есть такой котелок. Делал для своих нужд, но не до него сейчас. Под один тэн, люк-кламп 159мм, выход на колонну -молочк дн 50, выход лютера-38мм на клампе 1,5" и резьбой 1/1/4. Без обвеса. 22000 руб 1
ВОблин Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) Из кег 50 литров Делал его в основном для каши из солода и тушенки. 2,5атм (это около 130*с) он держит без вопросов. Изменено 20 декабря, 2018 пользователем ВОблин 1
Pivolub Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 для каши из солода и тушенки. 2 Валера не шути! Или рецепт давай
ВОблин Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 Блин, да, прикольно получилось!
ВОблин Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Опубликовано 23 декабря, 2018 для тех кто не понял, это не кастрюля , это - полноценный ПВК...
ВОблин Опубликовано 27 января, 2019 Автор Опубликовано 27 января, 2019 Небольшая распродажа бушных котелков... 1. Куб примерно 90 литров. Стоял под колонной - 5000р 2. Куб 50 литров на колесах с дистиллятором/дефлегматором 2квт . За все 10000р 3. Пвк 50 литров - 20 000
Roman26 Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 90 литров можно подробнее? Выхода размеры.
amafour Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) У пвк комплектация какая? Пвк За мной до выяснения Изменено 29 января, 2019 пользователем amafour
ВОблин Опубликовано 29 января, 2019 Автор Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) Други, куб50л уезжает в Тольятти. С пвк поедет естественно с люком/коамп160мм, тэн 3квт новый, бушные два крана полдюйма, клапан сброса на 3 атм и нижнее присоединение с резьбой под кран 1/1/4" Куб90 я у металлистов отжал. Кто то из наших сдал, на нем явно колонна стояла и делали вторичную переработку ибо лютер пахнет не сивухой а пылью. Лючок румовский... слив- 1" с краном, под колонну молочка 50, два места под тэны, на одном тен на другом правильная заглушка. Изменено 29 января, 2019 пользователем ВОблин
amafour Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 Нужен переход с молочки на 2 дюйма . И что к нему нужно еще для полноценной работы?
ВОблин Опубликовано 29 января, 2019 Автор Опубликовано 29 января, 2019 2" кламп? Докупить надо кран полдюйма, кран дюймс четвертью, обратный клапан и тройник полдюйма ппп(папа)
amafour Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) Да Кламп 2" Манометр надо ? Как там температуру браги мерять? Пвк беру Изменено 29 января, 2019 пользователем amafour
Олег46 Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 Кеб 90 литров какие раззеры? толщина метала?
ВОблин Опубликовано 29 января, 2019 Автор Опубликовано 29 января, 2019 Куб 90 л Высота - 730 до точки ввода колонны Диаметр- 440 Толщина металла думаю 1мм Бак советский еще и сварщики тут разные были... бачок потрепанный но рабочий.
ВОблин Опубликовано 29 января, 2019 Автор Опубликовано 29 января, 2019 Пвк продан. Куб 50 литров продан.
Pivolub Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) [member=ВОблин], Дайте мне 250 л пвк в рассрочку- оправдаю может быть :pardon: без балды- делают многие, но мне он будет нужен лет через 5 Изменено 29 января, 2019 пользователем Pivolub
ВОблин Опубликовано 29 января, 2019 Автор Опубликовано 29 января, 2019 [b][member=Roman26][/b], у меня все честно, и как правило, люди получают больше чем я озвучиваю. Кстати, пвк и цкт именно из пивных кег я делаю не случайно. их металл сейчас один из самых качественных на рынке.
Roman26 Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) [member=Roman26], у меня все честно, и как правило, люди получают больше чем я озвучиваю. Кстати, пвк и цкт именно из пивных кег я делаю не случайно. их металл сейчас один из самых качественных на рынке.Валер а я и не сомневаюсь ничуть. Можно на 90 литров резерв до завтрашнего вечера? родственник хотел расширяться, а сейчас уже поздновато звонить. А про цкт где подробнее почитать? Изменено 29 января, 2019 пользователем Roman26
