Есть две запятые к разговору об отгабри-продукте.
Да собственно последние 2 года работаю только по этой методе на зерне и фруктах.
Изабеллу с её ярким вкусом легко ободрать и получить типа фруктовую водочку (на голову легкую)
Тут либо подголовники отбирать по баночкам, как и советуют, либо в головы сливать только ядрёный ацетон. Можно ведь и не угадать с отбором подголовников (под подголовниками понимаю, весьма субъективно, то что ещё вонючее, что идёт сразу после ацетона -растворителя , ну типа голов) Собранные по разным банкам подголовники возвращаю потом в продукт, если мне мало запаха-вкуса, опять же субъективно, из какой понравится. Это уже не беленьким, а на щепу. Было дело, после основного отбора дожал на колонне спирт 96% примерно. Подголовники туда и щепу. Быстро, месяца за 2 набрала приличный аромат и сырьевой узнаваемый вкус, не ожидал. Давным давно в похожей ситуации но без подголовников, получил настойку дуба на спирту, годную только для укрепления дёсен.Сделал вывод, что подголовники можно использовать по вкусу.
На зерновых собираю воду после отжима браги в ноль по спирту. Если вкуса мне мало , то этой водой разбавляю основной продукт до нужной крепости. Опять же субъективно, но меняет вкус в лучшую сторону. Всё надо пробовать. Когда форум куришь годами одно, а сам попробуешь, покумекаешь-другое. А автору методы спасибо. Как то так, етитькина титька.
P. S.
На зерне головы безжалостно.
Изменено пользователем Alex66
дописка
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
Добрый день. Принципиально использовать на последнем перегоне насадочную колонну? Можно ли использовать колпачковую? И сколько лучше этажей?. Или же на колпачковой лучше гнать стандартно дробной перегонкой?
15 минут назад, serpolyakov сказал:
Использование колонны это некая модификация самого метода отГабри... Суть его - перегон крепкого (в районе 90%) СС на максимальной мощности до 80 градусов в кубе. А вот остальное можно "дожать" на колонне, т.е. на достаточно большем укреплении.
Если любой другой вариант перегонного аппарата может выполнить это укрепление - это подойдет.
19 минут назад, serpolyakov сказал:
Чем лучше разделение - тем чище будет дист.
1 час назад, ksa сказал:
до 82°С
05.10.2016 в 13:48, alexeyT сказал:
- при достижении Т 80*с - контролька. на появление сивушных ноток в отборе. как правило. они появляются 80-81*с . Если учуяли  - перекрытие отбора, возврат, стабилизация.
Далее - стандартный добор НДРФ, с привычными параметрами
Это прямо из первого сообщения. :sarcastic:
Откуда ты взял про 82 градуса?
12 часов назад, ksa сказал:
Совет из личного опыта. Можно пренебречь...
25.09.2020 в 15:15, Sasha_26 сказал:
до 82°С
У меня на высоте 1125 метров над уровнем моря сивуха прёт лавинообразно при t=78C в кубе.  Так что с абсолютной температурой нужно быть по аккуратней. Лучше ловить момент вылета сивушки по ускорению роста температуры а кубе. Этот процесс идёт по экспоненте.
Коллеги, подскажите!
Отогнал рис на кодзях, получилась крепость 87.
Нужен еще один перегон? Чтобы выйти за 90. Насколько критично?
Уж больно потери велики. (в смысле в хвосты, которые лень обрабатывать)
Не пинайте, хочу этот метод попробовать!
Из оборудования царга 72 см медная вн. диаметром 32 заполненная спн 6 самокруткой медной и отрицательная клюха.
P.S. Сейчас перемерил, 86 крепость вообще.
Изменено пользователем Zenon
@Zenon на чём, и сколько раз, перегнал рис на кодзи? Тут уже не понятно, смысл вопроса....
И не понял, про какие потери, и каких хвостов вопрос.
Изменено пользователем Paha
@Paha перегоны все были на той же утепленной клюшке!
Всего 11,1 л.
Вот перегнал еще раз, не дождавшись ответа, после 81 градуса в кубе начал ощущать подход изоамила и иже с ним!
Тело 9 литров
Отобрал немного в разные емкости, из первой, которая ближе к телу неприятного нет ничего, но там всего грамм 100 (пока бегал за тарой).
В следующую отобрал 1 литр в далеке улавливаются следы изиков, но на уровне подсознания. Думаю отдохнет хотя бы день, выровняется, и приму решение по ней.
0,2 литра следующей, с признаками изиков уже заметными.
В крайней таре 0,5 л хвостов с явной изоамильной фракцией!
В кубе барда (объемом до литра) режет глотку от количества изоамила и дряни, почти как после НДРФ!
Вот теперь думаю, оставить так Тело 9 л. + 100 мл +( может быть 1 литр)
Или смешать без последней поллитры и еще раз с царгой?
Добавил
30.11.2020 в 11:59, Zenon сказал:
Чем крепче СС, тем больше вероятность получения чистенького тела "до 80" градусов в кубе.
Оставь тело как есть ...раз устраивает. Часть разбавь до 40 процентов немного для успокоения, остальной литр закольцуй в следующий сс.
30.11.2020 в 10:59, Zenon сказал:
Уже не критично, речь будет идти о лишних 3-5 процентов АС  .
Смотри крепость тела будет где то 92 процента воды испариться почти столько же и к тому моменту когда ты будешь заканчивать отбор (крепость в кубе 60 гр )у тебя в кубе будет спирта от силы 9-10 процентов от того что было , так как вода то же улетает при отборе  если будешь гнать 92 процента , то спирта останется 7-8 процентов , те оно того не стоит . 87 гр это отлично для финального перегона
@Naruto И все же, решился на еще один прогон. Слил в куб тело и остальные чеплошки туда же, без последней поллитры (с дикими изями)!
Выгнал, после 8,35 л почуял изю! все остальное в хвосты! Нещадно!
Как-то так!
Пусть потери, хотя  какие потери? хвосты по совету Paha соберу и выгоню на спирт и дез. средства!
30.11.2020 в 15:39, Zenon сказал:
Изменено вчера в 15:49 пользователем Zenon
Добавил
Не надо мешать , ты пойми промежуточные к концу отбора тела в кубе уже концентрация их выше почти в 5 раз и даже с низким КРЕКт они летят в большом количестве в этот "подтедьник" и летят в основном они так как КРЕКт хвостов ещё все ещё низкий , те добавив эти несчастные 100 мл ты зальешь в основном промежуточные , и сместишь баланс в их сторону... Не жадничай ... Закольцуй й их в брагу или сырец следующий , то что там хвосты это только на насадочную колонну годно на оборотный спирт или на две ректификации для товарного спирта
@Naruto Андрей, пока правил крайний свой пост, ты уже ответил. Хотя я уже, не послушав старших, наверное напортачил!!!
Боюсь теперь, что получилась хрень...
Хотя барда в кубе опять "фонила" изиками "хоть святых выноси"!
Добавил
@Zenon да нет  не напортачил, ты получил дистиллят с низким показателем примесей, вполне годный для быстрой выдержки в бочке.
@Naruto я думаю не только для бочки, можно разбавить 100 мл, до крепости 38%, а завтра, или после завтра, попробовать на вкус и запах. Если нравится, то всё получилось! А если подождать неделю отдыха, то там другое будет мнение)))
@Paha Я все же для "вбелую" предпочитаю два дробления крепкой навалки. Тогда это практически "то самое хв" :) с чистым ароматом  и ненавязчивым послевкусием , еще и проуглевать можно, что бы водочного привкуса добавить. После одного дробления есть все же привкусы особенно на ячмене характерные не очень мне заходит в белую... Джин так же очень хорош с такого спирта... Тут к слову сделал две ректификации отходов и как ни странно хвосты после второй отдавали ароматом можевельника, хз как так вышло...
После углевания можно сразу употреблять вполне сортировку, да и вообще если вода мягкая (после осмоса) то смешивание идет хорошо сразу, подогрев сортировки до 40 гр так же благотворно влияет на смешивание спирта и воды (самый быстрый способ в микроволновке греть сортировку, хотя немного стремный)
17 часов назад, Paha сказал:
Я это написал в контексте того , что сивух хватит для выдержки в бочке, а не то , что как бы только после бочки можно пить :)...
Все же для созревания сивухи нужны и для экстракции лигнина
@Naruto Андрей, а я написАл, про то, что если продукт понравился, то можно оставить как есть, а если не вкатило на следующий день, и именно после разбавления, то можно ещё раз перегнать, и опять с дельтой в 2°С, там ещё останутся в кубе изики. Хотя крепкий спирт, вроде с хорошим запахом.
До этого дошёл, благодаря твоим советам. Хотя не сразу понял, когда ты писАл,  про две дробных дистиляция, с дельтой в 2 градуса.
Может быть Сергею так будет проще понять, как делать дробную, и сколько раз))
А можно поподробнее про двойное дробление крепкой навалки? Спасибо
@n1ce Не знаю как подробнее....) укрепил на прямотоке 5 раз, без отбора хвостов. Залил в куб что получилось. После того как прошёл нагрев, и потёк дистиллят, запомнил температуру в КУБЕ. Через 2 градуса прекратил отбор тела. Если тело, на следующий день не понравилось, после разбавления, залил опять в куб, и повторил. Если что не понятно, спрашивай.
@n1ce выходишь на крепость 85-88 5-6 прямыми перегонками отбираешь в первые две-три по чуть голов , на 4-5 или 5-6 отбираешь по чуть хвостов буквально там с 98,5 гр в кубе  (иначе укрепляется будет совсем плохо на последних )
Потом делаешь два дробления по дельте в кубе около 2-2,5 гр С от начала уверенного отбора ...
Таким образом сивухи снизятся в первое дробление в 3 раза и во второе ещё в 3 раза итого около 9 раз и составят меньше 1 гр на литр , учитывая что в браге  их около  7 грамм , если брага по белой схеме да ещё солодовая да ещё и низкий гм то их может быть и меньше (вплоть до 5 гр на литр , ниже редко бывает ) тогда будет тебя после двух таких дробления дистиллят приблизится к показателям по примесям к спирту ...
@Paha спасибо за ответ. Про 5 и крайний перегон я в курсе, делал уже отгабри. Думал мб там какой то особый метод с двойным дроблением крепкой навалки. А так все ясно предельно
@Naruto спасибо, усек, попробую
Разочаровался я что-то в этой методике. Многократный нагрев спирта не есть хорошо. А потом, на последнем этапе по сути тот-же бездефегматорный отбор, только на высокой спиртуозности. Так почему это не делать сразу, при второй перегонке? Продукт получается вполне сопоставимый. В этом году на яблоках первую партию отгабриэлил, а сейчас вот сделал бездефлегматорный до 75° и сравнил...
    • 0sain
