Делал вискарь по отГабри. Думал все капец испортил вискарь. Не нравилось то что вышло. А теперь спустя 8 мес бочки просто оффигеный виски. Сейчас ароматы сухофруктов шоколада Может кому такой виски и не понравится.
Все упирается в баланс. Чем качественей отбирать головы тем хвостатей будет казаться дистилят, чем качественней драть хвосты тем более головастым будет на вкус дистиллят. А если и то и другое качественно отобрать, то получим просто спирт.
Это как маринад делаешь сахар + соль получаешь вкус. Убрать что то одно будет просто или сладко или солено.
Изменено пользователем Волька
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
Есть реальная продувка, по ссылке.
а есть - термин. Из ректа. реально обозначает ВЫДУВАНИЕ головной фракции из трубы. просто воду перекрываешь и через конденсатор с ТСА вылетает нужное колическтво
[b][member=alexeyT][/b], Леш, а как долго дуть? или там по запаху можно как-то сориентироваться?
[b][member=иванн][/b], да это все - преимущественно для РЕКТА. Где покуй граница между А и Э
ОтГабри - всеж таки отделение фракций на ДИСТЕ.
Дуть вначале можно, но крайне осторожно, т.к. выгнав альдегиды, легко зацепить и эфиры....
ради которых весь сыр-бор....
для ректа и спросил, как-то рассчитать время можно исходя от количества АС и мощности?
смотря про что...
если пробулькивание в баке - не знаю, на нюх определяю. да и использую исключительно на головах
а если продувка трубы - то 1% + 1% неплохо
А если без конденсатора просто в воздух пар ? Допустим на улице гнать если?
[b][member=texnar][/b],я практически так и делаю, в сарае.
просто труба с вентилятором на бак.
Не возьмёшь ты на отГабри арлматов больше вот сколько их есть попадут с понижением концентрации согласно их КРЕКТ, а дальше , после того как саиртуозность в кубе падает ниже 50 град, все что там накопилось , начинает настолько стремительно лезть и практически вместе , что отобрать из этого вонючего говна, что то интересное просто не реально.
Не согласен,70-75%  в кубе я беру на ХВ, и фрукту беленького попить,а вот под бочку можно и до 50% в кубе брать,но там действительно,все очень быстро летит.важно не проморгать.Ароматика вместе с сивухой будь здоров!
Идеальный вариант :good:
Цепляю на ТСА или прямоток шланг ПВХ и в вентиляцию втыкаю.это квартирный вариант.
с браги 10% вылетает поначалу 2600 мл 55% на 1 квт
с СС 40% летит уже 3550 мл 79%
с СС 70% - 3940 мл 85%
с СС 80% - 4140 мл 89%
с СС 90% - 4500 мл 92.4%
за лето 2016 я перегнал около 1.5 тонн ХОСа
1 прямой 160 л  = 45 л СС = 5.5 часов с вспомогательными операциями. 6 квт, около 12-13 л/час
1"прямой   -\\-
= 90 л СС около 40%
2 прямой. 3 часа. = 50 л 72%.
3 прямой. 2 часа. = 42 л 85%
4 прямой. 1.5 часа = 40 л 90%
5й дробный.  ЭАФ пару часов, прямой около 32 л за час с небольшим и еще пару часов дожимаю 2 л НДРФ
ну, пусть 6 часов.
Итого , за вычетом первого с браги , за 12 часов на 6 квт получаю около 34 л тела крепостью под 93%
(цифры не точные, по памяти....)
У меня на прямоточнике с утепленной восходящей частью так не получается :(
Перегонял виноградное вино 55 литров крепостью 14,3 %.
Получил:
1-й перегон - 22 л   35,5%
2-й перегон - 13 л   59%
3-й перегон - 10,7 л   71%
4-й перегон - 9,4 л   80%
5-й перегон - 8,7 л 85%
Дальше не стал укреплять, поставил насадочную царгу, отобрал старт-стопом головы, потом прямоточником тело и снова насадочной царгой дожал остальное.
Подскажите, может нужно снять утепление с прямоточника или поставить до него сухопарник для небольшого укрепления?
[b][member=Anjey][/b], хвостики подсекай чуть раньше и собирай их дожим в отдельную тару. укрепишь и добавишь потом перед последним
[b][member=alexeyT][/b], спасибо, так и буду делать в будущем
Все это сильно на любителя, я где то между этими (75 и 50) и рублю хвост все равно как спиртуозность начинает падать в отбор прут именно промежуточные больше, чем тот же пахнущий хлебом хвостовой фурфурол ...
Особенно это заметно если отбирать в отдельную банку , потом если вылить в общее тело, то вроде как и не сильно оно изменится, а вот если не смешивая сравнивать то вкус/запах разительно отличается.
Важно ! голов истинных остается совсем чуток, потому как их подчистили на прямых перегонах. Переход на подголовники наступит весьма скоро... и тут - уже по запаху необходимо отбирать, особенно на фруктах. или по баночкам разливать, с целью определения дальнейшего использования
Не получается у меня на фруктах по запаху определять окончание отбора голов и переход на подголовники :( Не хочется обрезать ароматику, поэтому разливал по баночкам.
Баночками по 50 мл отобрал примерно 8% от АС браги.
Что делать с баночками? Сравнивать по запаху или разбавить до питейных 40% и пробовать от последней баночки на вкус?
[b][member=Naruto][/b], Пробовать надо,на след сезон возможно на ОтГабри-дистилляцию перейду и для бочки :pardon:
[member=Anjey],
Утепление снимать нельзя, ты будешь дефлегмировать большую часть примесей, а задача методики загнать их все в крепкую навалки и потом уже резать, что бы получить именно дистиллят , а не полу ндрф резкий и "одеколонистый"
Алексей правильно заметил гони не до нуля, собирай хвосты эти дальние отдельно , их потом ещё раз укрепляй (но там не много будет уже спирта, можно и пожертвовать ).
В общем эта метода как бы прообраз тврельчатой ректификации, но все же отличаетсЯ от нее именно тем что это все же дистиляция, просто мы меняем КРект части примесей в нужную нам сторону при этом перед конечной дистилляцией имеем в начале практически исходный букет примесец (вкусов и ароматов) сырца, а на тарелках они расслаиваются из за перезакипания постоянного, я все хочу сравнить два метода на гх, но что то все не клеится...
Просто все,если беленький дист,отсекай по 50-70мл с каждого погона,даже РК нафиг ненадо,за 6перегонов все выдуешь,эфирка тока останется немного,под бочку сложнее,я бы тока головы с браги отобрал  и 50-70мл на след перегоне.(имхо)Надо пробовать ....
По головам я делал ГХ своего по отгабри, так вот они практически полностью (вонючие ацетаты) удаляются при отборе их на 2 и 3 погоне , а так же они отлетают пока навалки закипает .
Там даже эаф осталось в 7 что ли раз меньше максимально допустимого уровня, а ацетаты практически не нашлось... Так что не удивительно , что ты не унюхиваешь разницы, на крайнем погоне ее практически может и не быть, идут довольно приятные эаф.
Вот и я о том же, тока органолептически пришел к тому же,что ты лабораторно.
К слову с браги головы отбирать НЕ НАДО это бессмысленно , если брагу не раскислить, а если раскислить , потеряешь ароматика.
Отбор голов именно 2 и 3 погоне и 4 , 5 пока закипает , можно мощность чуть уменьшить и они то же улетят прилично...
это бессмысленно
отнюдь
самый УА с нее и летит.... 50 мл , пока струя не пошла
там же - чутка сивухи , + КА+ИП
Эта своя религия у каждого :pardon:
Для диста кощунство,только на СПИРТ если СС пойдет.
этточно.... раскисление - только на рект
[member=alexeyT],
Ну тут от куба зависит и мощности нагрева, я гоню сейчас брагу из 360 литрового , диаметр зеркала 80 см почти, с мешалкой маслающей постоянно и мощность при этом 12 кВт, те где то 4 кВт на 100 литров или 2 на 50, с учётом потерь там около полутора кВтпрлучается как бы очень типа такой разгон медленный и видимо этот альдегид уксусный так же отлетает , что я его не сильно замечаю в головах идущих с браги Изменено пользователем Naruto
    • jklmn
