texnar Опубликовано 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 .из чего вкусно получается Фрукты. Какие на классику идут ,такие и на отгабри... Если клубника гавно ,так и тут гавно ,а если яблоки вкусные ,так и будут вкусные ,а с зерном все спорно ,так что на любителя .Ради одной строчки тему открывать, что бы как сахарная брага на хд-500 страниц... 1
иванн Опубликовано 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) [member=texnar], Паш, про зерно вопрос, до фруктов не дорос пока, на ХД попадалась тема где Юра по засыпе делился, а тут нет... главное пинок в нужном направлении дать))) Изменено 4 декабря, 2016 пользователем иванн
texnar Опубликовано 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 Юра по засыпе делился, а тут нет... Это не его тема а в честь него те немного разное А тут тоже есть его аналог http://forum.grainwine.info/index.php/topic/231-kto-kak-drobit-pogon/ 1
7721 Опубликовано 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 с зерном все спорноВино ржаное,зачетное вышло у меня,богаче НДРФ и беднее по промежуточным СЭМА. Один недостаток узрел я!- Быстро выпито было,вкусное сараза.... Ржаную муку,осахарил зеленым солодом пшеницы. 127,все вехи лопатит,за традиции водки старинной "болеет" человек,а вот он рецепт пятерного вина. Я вот не углевал его,может еще вкуснее будет...в общем поле непаханное для экспериментов с зерном. 1
SerPet Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 5й перегон выполняется на насадочной царге с дефлегматором.Имеется царга диаметром 43 мм, длиной 400 мм, насадка медная из проволоки 8*8 мм (заполнено 350 мм). 1. Насколько удачно будет ее применение для пятого перегона, какие варианты ее использования посоветуете. 2. Возможно ли ее применить для отжатия спирта в режиме НДРФ на зерне (Т1 по Габри). 3. Целесообразность использования ее при прямом перегоне браги (противопенная и борьба с вонючерами). 1
alexeyT Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Опубликовано 13 декабря, 2016 1. возможно 2. да. если ФЧ добавить. а мощу прижать 3. не имеет смысла. проще копеечный медный прямоток воткнуть. модели Карлуша, Задрот. Ильдар начал делать 1
SerPet Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) 3. не имеет смысла. проще копеечный медный прямоток воткнуть.если прямоток есть, но нержа? Имеется в виду царга с медной насадкой после которой прямоток. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем SerPet
alexeyT Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Опубликовано 13 декабря, 2016 [b][member=SerPet][/b], будешь кипятить после каждого прямого
SerPet Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 будешь кипятить после каждого прямогов лимонной кислоте от налета?
alexeyT Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Опубликовано 13 декабря, 2016 [b][member=SerPet][/b], да. насадку ссыпать -кипятить-сушить - засыпать
ВОблин Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) методика и в самом деле лучшее что я знаю... на конечном этапе в кубе с виноградной божественные изомеры остаются, почти как из под колонны... Изменено 13 декабря, 2016 пользователем ВОблин
ДАН550 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Вперед писал , что получилось 89% , простояло полтора месяца на щепе , решил сегодня снять пробу , исходник слива терновка . Все же что то в процессе видно сделал не так , самогон голимый , даже толком и сливы не узнать ,хотя делал вроде все по букварю , жена ругается , что ты пьешь , вонь стоит в доме , еще стоит яблоко по этому методу сделанное , боюсь пробовать . Все что делал на царге , пахнет приятно , пьется так же , легкий привкус исходника . Что теперь с этим всем делать ?
Pepel_zbei Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Что теперь с этим всем делать ? Разбодяжить и отработать на царге.по мне так эта метода для тех у кого нет необходимого оборудования и они в пути... Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
ДАН550 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Разбодяжить и отработать на царге Да так и придется делать , только скорей всего вкуса сливы не останется , у меня в этом сезоне НДРФы из красной алычи и сливы на первом месте пока , вот еще задержались браги из айвы и груши , все бродят пока неспешно , думал по этому методу делать , но воздержусь .
Dekabrist Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) [member=ДАН550], Саша, из написанного тобой можно понять, что ты перегонял 4 раза, укрепил до 89 и на этом начал настаивать. Если так, то ты не сделал самого главного, т.е. 5-ю перегонку на колонне, чтобы отжать сивуху (изоамилол и пр. примеси), таким образом у тебя в дистилляте осталась вся гадость. Теперь тебе надо очистить дистиллят и кроме как на колонне ни на чём не сделаешь. Вся суть этого метода заключается в получении максимальной крепости посредством неоднократных перегонок и разделение на колонне (насадочной царге), оставив в хвостах всю бяку. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Dekabrist 1
SerPet Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 [member=ДАН550],ты не сделал самое главное, пункт 2 из первого сообщения ТС.
ДАН550 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 [b][member=Dekabrist][/b],Ты ошибаешься , все делал по методе , пятый делал так же , после 80С в кубе (на царге ) включил возврат и отжим пока температура держалась в пределах .
ДАН550 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поясню немного по другому . Буквально чуть больше года назад только начал этим заниматься , до этого пил , но очень редко исключительно водку , напитки с разным привкусом мне не нравились , включая коньяк . Не буду писать , что меня с подвигло заняться этим , раньше писал , но с помощью местных гуру , начиная еще на ХД стал осваивать это интересное занятие . После приобретения отрицательной клюшки этим летом стал получать очень интересный продукт , который употребляя даже иногда не хочется закусывать , а наоборот наслаждаться послевкусием . Правда стал чаще употреблять , на что жена бурчит , хотя употребляю не много , буквально 150-200мл чисто для пробы и в удовольствие . Поэтому этот результат что получился сейчас меня не удовлетворил . Сейчас когда друзья угощают своим продуктом , даже после всяких очисток , я чувствую разницу со своим , тобишь самогонные нотки . Как писал Алексей продукт должен получится более 90% , а у меня 89% , вот и не знаю в чем косяк .
texnar Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Вперед писал Тема длинная ,лопатить неохота .Ты бы ссылки дал или номер сообщений, тебе то с руки ,а то следить за перепитиями не особо интересно-тогда и смотреть можно .
breeee4 Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 в куб положить нейтральные вещи, допустим камни гениально! респектище!
Pepel_zbei Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 У некоторых в куб есть спец. вставки,с обоих сторон внутри куба и тэн оказывается как бы в ванночке) Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
alexeyT Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) 1. Джоллер давно начал в кеги полутрубы вваривать. снижая мертвую зону до 1-2 литров 2. [member=ДАН550], варианта только 2 - головы плохо отобрал. Что весьма сомнительно для пользователя клюшки - изиков напустил. Что как раз весьма вероятно. судя по 89%. если на 5ю перегонку заливался СС 90%, получить 89% - НЕРЕАЛЬНО. обычно - тело=93% Изменено 15 декабря, 2016 пользователем alexeyT
serafh Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 [b][member=alexeyT][/b], Есть ли рекомендации по типу использования дистилляторов на первые 4 перегона. Я понял, что с минидефом для укрепления, а первые две еще плюс медая насадка? Сообщение отражает мнение автора (imho)
alexeyT Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Опубликовано 15 декабря, 2016 [b][member=serafh][/b], ПРЯМОЙ перегон
serafh Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 [b][member=alexeyT][/b], То есть без возврата флегмы? Сообщение отражает мнение автора (imho)
