а по поводу ментола
ментол у тебя откуда в мандаринах?)))
    225
    159
  • ДАН550
    111
    95
Не путай меня и товарища из Абхазии выше)))проклятый Т9 исправил
Изменено пользователем lsdf
[b][member=alexeyT][/b],а на ПВК по красной схеме (солод) по этой методе делать не получится? Пишут вроде каша неравномерно нагревается и головы с браги не отобрать?
так тебе потом гнать и гнать. Отберешь ты свои головы на каждом перегоне по 50 мл или по 100.
[b][member=Garik80][/b],понял, значит будем пробовать.
А по поводу последнего перегона, царги 600мм, Ф50 и спн 6*6(медь) хватит?
Насадки не много? Крепость на выходе какая?
А ты для бочки или белым пить?
Слава, эта метода для фруктов, для зерна лучше по Юриной на два тела поделить http://forum.grainwine.info/index.php/topic/231-kto-kak-drobit-pogon/ или его модификация http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/, но во втором случае можно с первого раза нужное не получить, надо руку набивать... ИМХО
[b][member=Garik80][/b],ты мне? Если да, то насадки от 30 до 60 см, в зависимости для бочки или белым.
Слава, эта метода для фруктов, для зерна лучше по Юриной на два тела поделить http://forum.grainwi...k-drobit-pogon/ или его модификация http://forum.grainwi...or-otvoblivan/, но во втором случае можно с первого раза нужное не получить, надо руку набивать... ИМХО
Ну я тему начал читать, вроде народ и под солод использует и радуется, разве нет?
ну зачем так категорично?   С зерна прекрасно получается.
радуется
[member=Вячеслав83], ты если для бочки духана хочешь, отбери головы. Прогони колонну, потом ее сними и прямотоком забери вкусняшку. Без царги.
Мущщины!
Имею клюшку с димротом и царгой 0.5 от Юрия Николаевича. Опыт в 3 погона за плечами.
Подходит очередные 30 литров браги на тутовой пасте от Матоса. В первый раз сделал по мотивам фракционной перегонки на пустой царге. Выжрали все в белом виде с друзьями и соседями. Пили и нахваливали...
На последней бутылке, которую пил уже медленно и прислушиваясь понял что такое изики.
Теперь хочу попробовать способ из первого сообщения. Царга с мочалками, автоматики нет, поэтому НДРФ не рассматриваю, попробовав 1 раз в ручном режиме, Гофмана воспринимаю как имя нарицательное.
Собственно вопрос, как мне делать 5-ый погон на моем оборудовании? До 80с в кубе а дальше в отдельную тару и пробовать?
Куб 25 литров, индукция.
[member=Tower],головы надо как-то отобрать....
Если все 4 перегона по чуть отжимал, на 5-м их практически не будет, только подголовники, на нюх
Приветствую!
Прошу пояснить несколько моментов.
По оборудованию:
  1. Все оборудование — нерж (бак, дефлегматор).
  2. Есть барботер с корзиной, есть СНП медь, ст0ит ли его устанавливать вообще и с медью (насыпать в корзину для удаления серы из паров) в частности? Или «все как по учебнику»?
По процессу:
  1. Все 4е гоним до 10% в струе? Дно не оголится (я на газе)?
  2. Царги 50 см и 75 см (с РПН нерж), на 5й перегон какую лучше?
Это что? Может джин-корзина? Меди насыпать стОит.
Может запросто. Сам считай, кто же знает параметры твоего куба?
какую лучше?
Хватит и 50, зависит от дефа, насколько он сможет Т в колене удерживать. А можно и в другую ёмкость хвосты отжимать.
Может запросто
10% в струе = 0.9% в баке
Навскидку
1. 10%---- 35%. воды изначально 90%, остается 35%
2. 35% --- 70%  , 65% -- 30%
3. 70% --- 80%  , 30% -- 20%
4. 80% --- 90%,   20% -- 10%. даже для 5 л СС на старте останется более 500 мл в конце
Сие для ТЭНов стремно, т.к. нужно блюсти минимальный уровень покрытия. Что и указано в первом посте
а на любом внешнем нагреве - покуй, пусть даже и 200 мл останется
Я ж по своему, самодельному, кубу сужу.) У него дно большое, на 2 конфорки легко встаёт, вогнутое, повело его при сварке, плита наклонена вправо(плиты перекрытия такие), так что если 200гр останется, то стекут они в угол куба,  внутри перегретый пар будет, в лучшем случае, в худшем даже представить боюсь.
Да, барб с джин-корзиной.
Ок, попробую с медью.
То бишь если в хозяйстве есть ПВК, то габриэлить лучше на нем, дабы на тены было покуй?н
есть ПВК,
идеальный вариант
можешь 5й заход отжимать не думая... до определенного момента....
физику никто не отменял - некуда энергию передавать = жахнет подрывник
а для чего его отжимать? тело отобрал и стоп.. хвосты если в переплавку предполагается, можно из куба слить сразу
если царга стоит, то их сразу в НДРФ и переводишь. быстро!
То бишь получается, что тело гонишь на прямотоке, а как тело закончилось, выставляешь ФЧ и гонишь НДРФ?
да.
Я последнее время делал по рекомендации Технаря: заканчивал брать тело на промежуточных погонах на 40%  в струе, остальное отбирал в хвосты. Эти хвосты выливал в ПВК после отбора тела на заключительном этапе, и дожимал оставшиеся хвосты на колонне в виде НДРФ для ректа. И в ПВК жидкость есть и  хвосты идут в дело.
вот призадумался....
а почему бы ОтГабри на сивуху не применить??
укрепляем до 90%+, потом жмем на прямотоке до 80% в струе.... Большая часть спирта - отобрана.... остаток в кубе можно и в каналью..
Ежели продукт припАхивает - его можно и через насадочную доочистить....
- высокоспиртуозный(более 92%)
- сивухи не более 0.3%
Самое ОНО! и - БЫСТРО
    • ser64
