Собирал с нескольких перегонов , одну перегнал два раза , затем другую , потом соединил . Изначально этот метод приемлем к большому обЪему продукта  ,или , а вот уже и написали про газ и индукцию .
  1. [b][member=ksa][/b], хотя с другой стороны.. куб 20л, залит СС крепостью где то около 60% (закипает при 82С). отсечка на 96С, выход около 15-17л (на глаз). там спирта то остается капли какие то... не стоит жадничать ИМХО :)
не стоит жадничать
Так дело конечно хозяйское...  :sarcastic:
Просто у меня не снижаемый остаток 15л и уже вроде как жалко.  :pardon:
[b][member=ksa][/b], про 15 уже можно подумать!
Если остаток большой и жалко - слей его и закольцуешь , если малый , то и хер с ним )... . Конешн линейкой кубов надобно со временем обрасти с разным типом нагрева . Любые объемы приноровился в ПВК 60 л гонять , рубашку не перекрываю на 1,5 квт все комфортно и по 10 литров бывает гоняю )....
Изменено пользователем Рифей033
После 4-го перегона имею СС 88%. Но термометром в кубе пока так и не обзавелся... :(
Отсюда и вопрос - по объему сколько выйдет чистого продукта до пресловутых 80-81 градуса в процентном соотношении к залитому СС, примерно клнечно?
Например залил в куб 10л СС, сколько литров выйдет до 80 градусов? У кого какие циферки были?
Изменено пользователем ksa
Самые точные циферки тут: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/27-kalkuljatori-vinokura/page-2
Hdcalc1602 попробуй, удобен очень.
[b][member=КАЗЁНКЕ.net][/b], про этим исходным - Кальк Руди
 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/27-kalkuljatori-vinokura/?p=222047
И какую там закладку использовать?
прочти на досуге на ХД про Запаловы ложки :laugh:
про Запаловы ложки
Название уже пугает.
[b][member=alexeyT][/b], посмотрел я эту закладку... Расскажи, что я там смогу посчитать? Какой-то выход из браги?
Так у меня уже не брага... Напомню, что у меня СС крепостью 88% и я хочу узнать сколько получу отгабриэленого, чистого дистиллята до 80-81 градуса, т.е. до изиков.
Насколько я понял про ту закладку - там можно узнать сколько я получу дистиллята из браги и сколько барды останется у меня в кубе...
Но это вроде как совсем не то, что я хотел узнать. :(
[b][member=alexeyT][/b], вроде понял что там к чему! Спасибо за ссылочку.  :good:
Нашел несколько упоминаний про них и смеющиеся смайлы... Наверное это что-то как красная дверь или про мопэд... Но как это интерпретировать или первоисточник фразы я так и не нашел. :(
Может просветишь про что это? Ну или ссылку дай...
[member=ksa],раз понял, то ложки не про тебя
[b][member=alexeyT][/b], мне удалось таки сделать и термометр в куб.  :sarcastic:
Т.ч. я спокойненько выгнал  дистиллят до 80 градусов в кубе. Правда получил только 10л вместо 12-ти расчетных по тому калькулятору... Но это не особенно меня расстроило. Остаток перегоню на НДФР...
Сделал три перегона на прямотоке. Получилось 6л 83%, 6л 80% и 6л 40%. Если смешаю и на 4-й, то вряд ли выйду даже до 85%. Как лучше поступить?
[b][member=andrey974][/b],
Андрей почему так то? У тебя одна емкость должна быть не пойму я вас,читаете нет вы тему....или на свой лад .рочите.Каждый перегон после 97-99 в хвосты.
Нет, приемная емкость не одна. Банки по 6литров, как наполнилась, другую подставляю. Это все с одного перегона. Перегоны на 98 заканчивал.
Изменено пользователем andrey974
2 банки слей вместе 80-83%,  и еще раз перегони,а 3-40% С хвостами дожмешь на насадке
На 98 отсекай хвост,получишь 85%-11.5л :good:
Изменено пользователем 7721
Парни всем привет, подскажите пожалуйста,если головы с каждого погона отбирать,мощность каждый раз убавлять на минимум ? или струей отбирать головы?
[member=ryen77],мощность не снижай, как струя пошла, прекращай отбор голов.
имеет смысл и убавить на 2-м и 3-тьем погоне, т.к. потом труднее будет отбирать
Тему то с первой страницы читал?
Откуда такие бредовые советы? Смысл отгабри в ПРЯМОМ перегоне, а не создании дикой флегмы.
Такие советы в другие темы.
Скурил всю тему до вкуса палёного бычка, но один хр@н где-то косячу ...
Первый с отбродивших виноградных ошмёток на 30-ти см. утеплённой пустой царге и холодильнике до 10 в струе ... - запах имеется. Головные отобрал покапельно, практически до полного (на нос) исчезновения ИА.
Индукция. Второй и третий на той же конфигурации железа и до тех же 10 в струе, но ЭАФ в меньшем количестве, потому как его уже практически нет ... тоже покапельно.
После третьего прогона общая спиртуозность 75. Хвостов море ! Запаха исходника практически не ощущается. Очень слабо и отдалённо. С 50л. браги, на момент окончания третьего укрепляющего прогона имею всего лишь 5л. ССЖ 75 об.
Что предпринять далее не знаю пока, но чую следующий погон убъет всю аромку к чертям.
[member=KAWAzimodo],  Я подробил третий перегон и вышло
Если бы смешал, то получилось то же самое, что и у тебя. Я перегнал банку с 40% и смешал с крепкими банками. Чую простым перегоном не обойтись. Четвертый перегон сделал с пустой восходящей 12 см и обдувал ее с 2-х вентиляторов. В итоге 88%. На выходных буду пятый делать.
С 110л браги вышло 10,5л 88% и немного хвостов.
То что у тебя воняет изиками, так и есть.
