Sergik85 Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября (изменено) @baltis я уже все что можно исключил и с нагрузкой двумя тэнами один из них новый, и без нагрузки, вчера попробовал контроллеры не включать, а включил регулятор без нагрузки и он отключился в течении 20 минут Изменено 28 сентября пользователем Sergik85
PetrovichBoroda Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября @Sergik85 Здравствуйте! Ситуация неприятная, но судя по описанию, вы уже провели очень грамотную диагностику, исключив почти всё внешнее. Если контроллер уходит в «OFF» даже без нагрузки и без участия автоматики, значит, проблема кроется в самом РМВК или в его питании. Скорее всего, вы столкнулись с одной из двух типичных «болячек» этих регуляторов: либо с нагревом симистора, либо с деградацией элементов питания на плате управления. 🔥 Основные версии 1. Перегрев симистора (или потеря контакта) Вы меняли симисторы, но важно проверить качество пайки и монтажа. Если симистор прикручен к радиатору плохо или пайка ножек «кольцевая» (трещина), при нагреве контакт пропадает, и регулятор видит неисправность, уходя в защиту (OFF или ERR) . Также симистор мог «подгореть» (потерять управляемость) именно в моменты нагрева, даже если звонится как исправный. 2. «Усталость» электролитических конденсаторов Это классическая проблема возрастной электроники. В РМВК стоят электролиты в цепи питания. Со временем они высыхают и перестают фильтровать помехи. Как только контроллер нагревается изнутри (от работы рядом с силовыми элементами), емкость падает, напряжение питания «гуляет», и процессор уходит в защиту или перезагружается (мигает OFF) . 3. Проблемы с цепью управления (оптопара) Симистором управляет оптопара. Если она «плывет» при нагреве, симистор может самопроизвольно открываться (ложное срабатывание) или не открываться. Регулятор фиксирует несоответствие заданному напряжению и выдает ошибку . 🛠️ Что можно проверить самостоятельно Если есть паяльник и тестер, можно попробовать: · Проверить пайку симистора: Пропаяйте ножки заново, зачистите и плотно затяните винт крепления к радиатору. Убедитесь, что между симистором и радиатором есть термопаста (если нет — нанесите). · Осмотреть плату: Поищите вздутые или подтекающие конденсаторы. Если найдете — замените на аналогичные (лучше с большим температурным режимом, например, 105°C). · Проверить питание: Если есть возможность, замерьте напряжение питания микросхемы (обычно 5В) в момент, когда он должен выключиться, но без нагрузки. Если оно «просаживается» — виноваты конденсаторы. 💡 Итог Поскольку вы уже исключили ТЭН, датчик и сами симисторы (заменой), виновата либо плата управления (конденсаторы/процессор), либо силовой узел (плохой контакт, некачественный симистор). Если пайка и конденсаторы в порядке, а проблема осталась — скорее всего, «умер» сам микроконтроллер или слетела прошивка из-за скачков напряжения. В таком случае проще и надежнее обратиться к автору (Вольке) или купить новый РМВК, так как ремонт платы управления требует квалификации. Удачи в ремонте! Если найдете причину, отпишитесь, интересно узнать. 2
RSM Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября 44 минуты назад, PetrovichBoroda сказал: Ситуация неприятная, Какое счастье, что у меня нет этого мутного девайса с " неприятными ситуациями".)))))) 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября @RSM нормальный девайс. вот прямо сейчас в работе, купил 8 лет назад если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
PetrovichBoroda Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября 56 минут назад, Михаил Лемуровв сказал: нормальный девайс. вот прямо сейчас в работе, купил 8 лет назад Возможно и нормальный, но с оговорками: 1. Не соответствует заявленному. 2. Нет обратной связи, купи и иди гуляй.
Михаил Лемуровв Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября @PetrovichBoroda 4 минуты назад, PetrovichBoroda сказал: Не соответствует заявленному. у меня всё норм. (версия 3) 4 минуты назад, PetrovichBoroda сказал: Нет обратной связи, не понадобилась не разу. купил, собрал, работает. сломается куплю,стоит то 2500 с доставкой, (№3 нет, возьму 4) если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
Григорий Борисыч Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября (изменено) 2 часа назад, RSM сказал: Какое счастье, что у меня нет этого мутного девайса с " неприятными ситуациями".)))))) Ха, быстро удалили, только упомянул сторонних производителей .. 🤣 Изменено 28 сентября пользователем Григорий Борисыч
PetrovichBoroda Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября @Михаил Лемуровв Чуть выше 2 моих больших сообщения о проблемах с управлением трёх фаз через РМВ-К 7 и два РМВ-К 6 по UART. До сих пор тишина... 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 6 октября Опубликовано 6 октября 1 час назад, Sergik85 сказал: Люди добрые как перезагрузить рмвк? а что с ним? если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
baltis Опубликовано 7 октября Опубликовано 7 октября @Sergik85, никак. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Sergik85 Опубликовано 8 октября Опубликовано 8 октября В 07.10.2026 в 00:50, Михаил Лемуровв сказал: а что с ним? Пока не знаю, но новый рмвк не разгоняет тэн
Михаил Лемуровв Опубликовано 8 октября Опубликовано 8 октября 1 час назад, Sergik85 сказал: Пока не знаю, но новый рмвк не разгоняет тэн какая модель, как разгон включается? у меня №3 там встроенного разгона нет, но организовать дело не хитрое если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
Sergik85 Опубликовано 8 октября Опубликовано 8 октября 4ка, тжн не греет и гудит, через розетку обычную втыкаешь Тэн работает
baltis Опубликовано 9 октября Опубликовано 9 октября @Sergik85, на дисплее что-то отображается? 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Sergik85 Опубликовано 14 октября Опубликовано 14 октября В 09.10.2026 в 10:11, baltis сказал: на дисплее что-то отображается? Отображается обычные значения в ватах
baltis Опубликовано 14 октября Опубликовано 14 октября (изменено) @Sergik85, возможно, ты сбил настройки. Выстави настройки по умолчанию. Руководство по эксплуатации РМВ-К UART.pdf Изменено 14 октября пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Михаил Лемуровв Опубликовано 14 октября Опубликовано 14 октября @Sergik85 триак сам паял? я, было на китайском регуле ноги перепутал (там не так как на рм или рмв-К, А1 и А2, вроде наоборот) тоже не регулировал. их так наш так разгон делал как на наших. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
Михаил Лемуровв Опубликовано 14 октября Опубликовано 14 октября только у меня вместо тумблера промежуточное реле 12в заитывается через ксд9700 н.з. 45°с. ксд на царге, как царга прогреется реле отключается разгон отклчается, а другие контакты замыкают и питание на водоклапан подают (он тоже 12в) если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
Виктрыч Опубликовано 15 октября Опубликовано 15 октября По идее бы релюшкой сам симистор коротить. Не фиг ему греться на форсаже. Как вариант. Но опять же контакты реле должны держать ток тена. У каждого свои тараканы и релюшки. 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Михаил Лемуровв Опубликовано 15 октября Опубликовано 15 октября 4 часа назад, Виктрыч сказал: Не фиг ему греться на форсаже радиатор с карлсоном, не греется, а вот без пропеллера радиатор заметно тёплый. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
