Понятно, что нихрена не понятно.
Есть тэн, есть Триак, есть контактор, на который заведена защита и отключение по температуре куба.
Куда врезать контактор?
Меж теном и семистром или перед семистром?
Изменено пользователем deen
Да тут то у меня нет вопросов. На отключение по температуре, на РМВ-К,  защита от спиртовой бани и опять же по температуре через дифавтомат на вводе.
Изменено пользователем mik236
mik236 с чего взял что симистр пробъется? У меня разгон, отключение разгона, отбор и оключение отбора выполняет  РМВ-К согласно схеме монтажа. да и у всех думаю что так и работает- инче для чего собирали схемы, покупался прибор? Отключение по температуре через дифавтомат на вводе тоже сделал. Ничего сложного- сунул датчик 40 градусов в ТСА как и остальные датчики в куб и голову
Изменено пользователем bob100
Я не электрик и ничего не утверждаю, я просто спрашиваю.
Спрашиваю про оптимальный алгоритм включения в работу регулятора для ТЭНа 3.5 кВт.
Парни, приветствую! Какк подключить РМВ-К версия UART + разъем на отключение, как реализовать прописанные в нем отключение и разгон?.
Ткните плиз. Отбором будет управлять SSVC0059. Встречал еще систему аварийного отключения вроде китайский копеечный термик W...  + УЗО, или как выше написано- дифавтомат....
20 часов назад, mik236 сказал:
Схема и алгоритм подключения подробно указана на первой странице.
Лично у меня тэн 3.5 квт и триак ВТА40 отлично работают уже лет 5
57 минут назад, maxufax сказал:
Опять же смотри страницу №1
12 минут назад, Vladoff сказал:
Смотрел!!!! Инструкции скачал, но не могу понять, поэтому и спрашиваю!
1 час назад, maxufax сказал:
Что непонятного?
S1 - отключение разгона
S2 - отключение регулятора
30 минут назад, Vladoff сказал:
Ок, я ставлю, например, W 1209, на реле питание с ИП., при достижении температуры пошло питание и блок вырубился? Так?Я не дружу с электроникой...
@maxufax совершенно верно. При замыкании контактов S2 происходит отключение регулятора
13 минут назад, maxufax сказал:
можно ksd-9700.он, у меня, и разгон отключают и воду включает, ещё один на тса сторожит.
6 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
ksd-9700
нужно нормально замкнутый, или наоборот?
@maxufax у тебя же регуль с UART. Там поле непаханное чего можно сделать)
А контакт S2 лучше задействовать для аварийных ситуаций
8 минут назад, Vladoff сказал:
так и планирую.
знать бы что и как сделать...для меня это темный лес, надо по буквам пояснять...
у меня
10 минут назад, maxufax сказал:
нормально замкнутый
но у меня вариант регуля где только отключение подачей питания, не каких уартов и кнопок разгона нет.
разгон как тут организован. только вместо кнопки реле, оно и клапан включает (воду открывает) после разгона. релюху ksd (на царге) выключает.
8 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
нормально замкнутый, если я правильно понимаю замкнут до повышения температуры, указанной на нем. Тогда напруга постоянная, а на s2 при подаче напруги отключение, значит нормально разомкнутый нужен, или я путаю?
10 часов назад, maxufax сказал:
Тут на форуме есть тема, где рассказано как управлять рмв-к с уарт по ви-фи. Если есть навыки в программировании, то ничего сложного
3 минуты назад, Vladoff сказал:
нет, совсем! Тему видел, купить смогу модуль, собрать в коробочку тоже. Инструкцию по прошивке не нашел. Если знать, какую прогу установить в комп, будет готовый файл для прошивки, то думаю справлюсь. Если это есть у кого-то, можно в личку написать, чтоб тут не засорять. Хотя может еще кому пригодится
3 часа назад, maxufax сказал:
да. всё верно. у разработчика видос есть как раз на эту тему и с этими термовыключателем
11 часов назад, maxufax сказал:
прошивка выложена в сообщениях. Сам лично скачивал недавно. Инструкция по прошивке стандартная там ничего сложного. Если ты совсем не волокешь в ардуино, то есть смысл посмотреть обучающие ролики на ютубе для начала. Иначе тебе трудно будет что либо объяснить
Датчики температурные на S1и на S2 должны замкнуть цепь при нужной температуре и значит они нормально разомкнуты. У меня стоит отдельно блок питания 12 вольт постоянки и от него провод плюсовой идёт на запитывание s1 и s2, а провод минус я разрываю датчиком, выключателем и всем тем чем угодно- ну как по схеме
Коллеги, подскажите два вопроса для начинающего пользователя.
1) можно ли включать РВМК без нагрузки, чтобы разобраться с настройками и ячейками
2) можно ли подключить к РВМК плитку обычную https://www.ozon.ru/product/elektricheskaya-nastolnaya-plita-willmark-ns-115-chernyy-186638298/?asb=A6C1XX9%2FIXvRBzPSAolw9Qj4G2eXhOTeisFNGrQ68D0%3D&asb2=1OwprNN5ZSf3gSc860GbDEqENGZw7Ziedzvf_usELrU&sh=mOqs1t7o-w и на максималку выставить. Это для дачи надо.
Без нагрузки прибор не испортиш, но толком ничего с настройками не разберёшь, он путаться будет. Я подключил строй фен и прибор увидел стал понятным
