[b][member=mumis][/b], На последней картинке видно ардуинка с китайским экраном
[member=mumis], На последней картинке видно ардуинка с китайским экраном
Ссылку на продукт дай.
могла управлять мощностью по заданной температуре
Это как..И нафига? Поясните плз..
С остальным вроде понятно, включая космос..
Сделать несложно, вы бы алгоритм описали..
При затирании одноразовым вкл/откл по термоконтроллеру не обойдёшься. РМВК же позволяет делать как раз только одноразовый сброс в ячейку 0. Т.е. максимум что можно сделать так это разгон тем-ры до установленного значения. Для поддержания же тем-ры во время пауз нужно цикличное включение мощности с установленным гистерезисом. Надо предположим держать 62 гр.+/- 1гр. два часа, ввёл нужные значения и затор преет эти два часа, а по окончании либо даёт сигнал, либо переходит на следующий режим. Предположим включает охлаждение чиллера, и отключает его когда затор принял нужную тем-ру.
Изменено пользователем mumis
Это же не совсем верно. Одноразовый сброс это определенная модель. А модель с УАРТ подключай ахтаматику и дергай эти напряжения як коня за гриву
Я так понимаю надо пивную автоматику? Или если есть готовая, то доработать ее до управления РМВ-К не большая проблема.
Изменено пользователем Волька
[b][member=Волька][/b], РМВ-К + esp8266 или arduino для затирания солода для виски или пива, модель с УАРТ, проблема с прошивкой алгоритмом работы, обратной связью по температуре, да много еще с чем, нет у производителей автоматики модульных систем под разные нужды да еще и понятным управлением для простого человека, либо полный комплект покупай за космическую цену, либо бери рм2 или РМВ-К (что гораздо лучше на мой взгляд), и допиливай сам.
Ну как надо? Не то чтобы прям очень надо, но по мере освоения зерновых браг хотелось бы понимать насколько этот процесс можно автоматизировать.
И принцип интересует следующий.,.. К существующему блоку с РМВК чтоб можно было цеплять доп.блок которым можно было бы задавать параметры управления процессом затирания посредством термоконтроллера и таймера. То бишь для начала достаточно:
1.Нагрев и поддержание температурных пауз ТЭном
2.Автоматическое отключение ТЭНа по окончании температурной паузы с одновременным включением клапана охлаждения чиллера.
При этом использование программатора хотелось бы исключить а задавать параметры вручную на термоконтроллере в увязке с таймером.
Доброго дня!Получил,я свои 2 регулятора.Всё оперативно и качественно.Заказываю уже 3 раз...рекомендую.
Ты же тоже брал?  :laugh: Вышло?
Я тоже взял - один раз. Работает нормально, претензий нет!!  Надеюсь, больше не придется покупать! (то есть не сломается!!)
Спасибо за хорошую  работу!
Светятся красиво
Афигенно!2 регулятора уже собрал - себе и брату,теперь другану соберу и ещё автозарядник-питатель шуруповёрта ваять буду с регулировкой первички.Транс на 36 вольт.регулируется прекрасно.не трещит.не греется.Правда 5-10 ампер не давал...посмотрим,что выйдет.В любом случае,пригодится.Вольке респект за разработку.
не факт. спирт плохой проводник. я так хотел датчик дождя применить. не мог настроить на сработку.
есть же бесконтактные датчики, стоящие буквально копейки, зачем эти пляски с бубнами?
Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
[b][member=Миша Z][/b], Безконтактный уже есть))
пришел регул, благодарю
ps:
почта России установила мировой рекорд  :-)
Омск (сдано позавчера в 16-45) - Питер (сегодня, уже в моем почтовом отделении в 11-45)
Изменено пользователем Сэмогончик
народ выпить захочет - ещё и не то, придумает!
Здравствуйте коллеги, подскажите куда подключить фазу а куда ноль.
я тоже удивился когда мне , до Архангельска, за 3 дня дошло
как вам такой динозавр?
это из первых РМВ - тогда еще буковка "К" не добавлялась
какого года выпуска - не помню, пусть Волька сам смотрит
скрутил в свое время на полочке - типа потом в корпус запихаю - так и работает :)
работает много - 20 кг сахера в неделю
за все время "ломался" 2 раза
первый раз триак сгорел
второй раз я пьяный мощу добавлял - отломил кнопку
так что да, кнопки не чугуневые, не порядок :)
Всем привет! Вопрос будут ли работать термостаты типа ksd9700. Или им нужно дополнительное питание? Если да, то они должны быть no или nc. Хочу использовать для отключения разгона и выключения.
Должны быть NO (Normal Open / Нормально Открытый)
Питание надо. Проще его сделать от батарейки например Крона. Хватит на несколько лет.
Третьи сутки работы НБРУ в колхозных условиях.... с РМ2 никакого сравнения,хотя, в час пик  немного  штормит. Опять же, в сравнении с РМ2 - небо и земля.
Пример: РМВ-К при относительно плавающем входящем напряжении держит в колонне стабильно 110 - 113 мм воды в РК.  При резких скачках напряжения в час пик давление может подскочить или упасть в  от 116 до 108 мм воды. Итого плюс минус 4мм воды. На РМ2  в нормальном режиме входящего напряжения плюс минус 5 мм воды. А в скачки колебания усиливаются плюс минус 10 мм воды. То есть колебания составляет 20 мм воды. Разница налицо. Это я пишу для сомневающихся в выборе. РМВ-К  рулит однозначно.
Но есть вопрос  к Владимиру. Если триак пробьет, РМВ-К  на отключение бессильна?!
п.с.
На фото хорошо видно, как РМВ-К легко становится на место  РМ2, достаточно лишь перевернуть плату внутри прибора.
Изменено пользователем Iceberg
Айсберг - гибель титаников. Довольствоваться достигнутым - регресс. Стремление к совершенству - прогресс.
Как производитель порекомендует подключить УЗО? До РМВ-К или ПОСЛЕ (между триаком и нагрузкой)?
Регулятор пришел, работает хорошо. Но почему-то первые два включения сваливался в error.
    • Alexgo
