Волька
26 минут назад, riff30000 сказал:
задержка срабатывания при повышении температуры - 2 ~2.2
гестерезис  выстави. он по умолчанию как раз 2°с.тут настройки описаны
Товарищи приветствую. Кто нибудь повторял схему товарища ESC, которую он выложил на 42 странице? Интересует будет ли работать данная схема, хочу повторить только добавить в нее ещё таймер, для пивоварения.
Может быть уважаемый автор изделия Волька, прокомментирует данную схему, по его мнению рабочая или нет?
04.05.2022 в 06:12, Волька сказал:
Конечно потянет. 600 и 800 это вольтаж симистора. 600 вольт нам тоже отлично подходит. А по току 40 А, а это как никак 8 кВт
Доброго дня. Может подскажете, вот был у меня другой регуль и симмистры просто взрывались такие. От чего это может происходить? Тен тоже на 4,5 Квт. Могут из за тена они взрываться?
@Rinat Достаточно мультиметром  измерить сопротивление Вашего тэна, потом по формуле, коих масса в нете получить мощность ТЭНа.
Правда бывают неприятности в виде пробоя спирали ТЭНа или короткозамкнутых витков при нагреве(ваш случай)когда симистор сгорает(взрывается) из за малого сопротивления нагрузки, близкого к КЗ
Изменено пользователем ser64
Имеет ли смысл  после регулятора напряжения поставить диф автомат.
Дабы не напрягать РН кз или проблем на корпус.
Дифы и прочая ЗАЩИТА ставится до нагружаемого участка цепи
@Rinat А как охлаждались твои симистры? Радиатор? Вентилятор?
11 часов назад, минаич сказал:
Сори , я тупанул
13 часов назад, ser64 сказал:
Правда бывают неприятности в виде пробоя спирали ТЭНа или короткозамкнутых витков при нагреве(ваш случай)когда ТЭн сгорает(взрывается) из за малого сопротивления нагрузки, близкого к КЗ
Нет взрывается не тен , а симмистр. С теном проблем нет и он рабочий.
Очепятка, взрывается симистор, а не ТЭН
01.06.2022 в 14:25, ser64 сказал:
 Взрывается и то и другое. Если взрывается ТЭН то симистор однозначно сгорает надо менять.
По регулям. Регуторы обязательно будут, производство продолжается. Как только появятся напишу и на сайте и на форуме.
11.04.2022 в 19:55, Vladoff сказал:
Лично у меня тэн 3.5 квт и триак ВТА40 отлично работают уже лет 5
Скажите пожалуйста, на какой мощности вы работаете?
Изменено пользователем Филл
21.06.2022 в 13:14, Волька сказал:
а  раз,пока, нету я такой  взял. пишут что со стабом. как придёт мучить буду. сейчас РМВ-К, трудится.
37 минут назад, abba сказал:
В описании пишут, сопротивление нагрузки 20 Ом, у ТЭНов меньше 12-15 Ом.
что это значит?
1 час назад, abba сказал:
у ТЭНов
как понимаю (может не верно)  прибор симистором управляет, а тэны к нему как бы и не привязаны.
симистр=триак.  прибор-триак( симистр)-ТЭН.  Прибор регулирует нагрев, чего хочешь, в нашем случае ТЭН. Тэн привязывается к триаку, по другому никак. Триак ставить на радиатор. Для дистляции пойдёт, а вот для ректификации, т.е. получения спирта, скорее всего нет.
Изменено пользователем abba
3 минуты назад, abba сказал:
вот и я про тоже, но про
какая разница прибору какое сопротивление тэна если его дело триак открывать, а уж чего там висит тэн или лампа накаливания не его дело. возможно чего то не понимаю. до самогонства паяльник в руках  со школы не держал и не про какие триаки-симисторы не слышал.
2 часа назад, abba сказал:
почему так решил? стабилизация в описании заявлена
3 часа назад, abba сказал:
Если будет стабилизация , еще как пойдет .
5 часов назад, abba сказал:
Это смотря какой ТЭН , на 3квт = 16 Ом , на 2 квт = 24 Ом .
37 минут назад, Самоделкин56 сказал:
у меня 2 по 1250. u-образные. подбирал что бы через родную горловину в кегу вошли. работают оба через рм
40 минут назад, Самоделкин56 сказал:
придёт узнаю, но коллега, на другом форуме, писал что такие регули работают на производстве пэт тары и там перегрев-недогрев е допустим.
На ХД писали что это ваще не то. Термостат вроде. Тема про товары с Алика. Я его давно за приметил и спросил там. Вот так ответили.
