Волька
01.12.2021 в 19:17, Андрей О сказал:
сплавился почему подскажите
Сплавилось от автомата который стоял рядом с регулятором
Волька, прокомментируй, плиз,  вот эту схему . Как может работать режим отключения регулятора, если используются контакты переключения на нулевую ячейку?
где купить РМВ-К? хотел купить на кламп54, уже неделю заказ в обработке, не дают реквизиты куда оплатить.
14 часов назад, dimarik40 сказал:
Вольке в личку напиши - проблем не будет )
07.12.2021 в 17:37, Волька сказал:
Автомат  нормальный не греется,замена не помогла.2,5 квт работает стабильно -2.8 скачки в показаниях.До этого стабильно работал на 3квт
08.12.2021 в 17:41, Андрей О сказал:
Работа модуля от нагрузки никак не зависит. Дело тогда или в симисторе или другой обвязке.
Есть еще умельцы включают регулятор в регулятор это не допустимо. И там вот так именно расплавится может. Что получается расплавился и дальше работает и больше не греется ни плавится? Тоже маловероятно. Я предполагаю автомат, регуль в регуль или вышел из строя Конденсатор 1.5мкфх630в на плате, но тогда бы регуль продолжал греться и плавится и в итоге кондер бы сгорел.
ДВС. Подскажите, UART в РМВ-К это приблуда какая-то , к которой цепляется дальше автоматика отбора? Спрошу по другому: года три назад покупал в Туле РВМ-К и стх, теперь есть желание их "совокупить", чтоб управлять регулятором автоматично, так вот как понять простой у меня регулятор или с UART? Можно ли запилить из простого регулятора  регулятор с UART?
привет, скажите симистор стоит вта41- 600,какую мощность потянет? тэн будет 3,5квт
@Kluevert Посмотри на первой странице схема включения разгона и отключения, если у тебя есть выводы Rx-Tx то версия с UART. Надо  снять крышку и если пины (выводы) впаяны, то эта опция присутствует.
14.12.2021 в 16:36, kolik2020 сказал:
тэн будет 3,5квт
если радиатор побольше и лучше с кулером то должен тянуть.
@Михаил Лемуровв а какая предельная температура должна быть на радиаторе
Изменено пользователем kolik2020
@kolik2020 Предельная температура работы электроаапаратов 70", нам это много. Нужно поставить на радиатор термостат KSD (вроде так) разомкнутый ( NO) градусов на 45-50, который будет включать кулер установленный так же на радиатореи охлождающий симистр. Ну и конечно запитать вё это от источника постоянного напряжения 9-12 В. KSD включить последовательно, вразрыв одного из проводов кулера. Или всё перевести в пассивное охлаждение , без электрики, но тут уже нужно смотреть площадь рассеивания на радиаторе, размер играет роль.
Изменено пользователем abba
15 минут назад, abba сказал:
можно и от зарядки мобильника кулер запитать. тогда и шуму не будет
14.12.2021 в 14:53, Kluevert сказал:
нет
14.12.2021 в 19:36, kolik2020 сказал:
6 кВт уверенно по паспорту 9 кВт, при должном охлаждении
Добрый день! Собрал регулятор на основе РМВ-К в соответствии со схемой. Провода использовал 1,5 мм2. При пробном перегоне спирта сырца на максимуме проверил - всё работает, но провода нагреваются. Скажите это критично? Стоит ли переделывать, используя провода большего сечения?
@Вадим77 Удели внимание контактам, особенно на тене, провода часто греются не из за недостатка сечения, а из за собранных на соплях соединениях.
А меня лично всегда умиляли тонюсенькие ножки этих BTA, к ним надо очень надежно паять силовую часть, а народ часто паяет проводочки 0,75 квадрата.
Еще было и провода толстые и клемники надежные, но один провод был перебит наполовину внутри изоляции и соотвественно грелся и напруга падала.
Спасибо за ответ! А разница есть 1,5 мм2 многожильный или когда одна жила?
@Вадим77 одножильный всяко лучше по проводимости.
многожильный не сломается.
Погугли соотношение. Ну и сам контакт , многожильные желательно пропаивать контакты.
