19 часов назад, m4x сказал:
сам автомат подогрелся и поплыл,
Сегодня поставил новый автомат...всё работает.
Получил полностью собранный аппарат (6 версию, пока переключенныю в 4) + 2 датчика.
А теперь прошу помочь разобраться с режимом работы.
Во-первых, на аппарате не помечены гнезда (разъемы) датчиков. Какой из них датчик окончания разгона, а какой - аварии?
Цитата
Режим разгона работает следующим образом. При подаче напряжения на контакт регуль переходит на напряжение записанное в ячейку 0
А что дальше? И что сначала?
1. Подаем питание (включаем пакетник). Напряжение на выходе (подаваемое на нагрузку - ТЭН) - устанавливается из ячейки "0"
2. Срабатывает датчик (в определенном месте на колонне достигается заданная температура)...
- и что происходит после этого? Аппарат переключается на какую-то другую ячейку с заранее настроенным значением выходного напряжения? На какую?
С аварией все понятно, перегрелась ТСА - прибор выключился.
Да, возникло желание приколхозить к корпусу ножки.
Изменено пользователем riff30000
Про ножки дописал.
Если что-то не получается, может все-таки прочесть инструкцию.... На первой странице:mosking:
10 часов назад, riff30000 сказал:
Вот фото, если можно указать, где какой датчик подключен
способы
№1. Открываете нижнюю крышку на РМ, смотрите на схему на 1-й странице и по проводам   определяете  какой разъем на какой датчик.
№2  Включаете коробку в сеть ( ТЭН не подключаете, датчики тоже не подключаете). Берете любую железку и замыкаете контакты в разъеме на датчик.  Ничего не произошло (или просто изменилось значение на экране) - значит это разъем разгона.  Замигало  на экране OFF   - это разъем "Авария".
  • Просто спасибо 1
Ну как-то так и представлял :)).
А вот как работает отключение разгона?
Смотрел в схему, думал. Ну тяжело у меня с электричеством...
Из схемы понял, что при достижении заданной температуры (порога срабатывания датчика) S1 система включает напряжение, забитое в ячейке "0"?
Тогда вопрос - при новом включении на какой ячейке по умолчанию стоит система?  Или подает напрямую что вошло?
S2 работает на аварию.
Полезу внутрь разбираться.
Я бы хотел так: при включении разгон проходит на 200В ( у меня сеть  хреновая, 204-236 скачет - стабильный разгон , да и тэнам и проводке легче (по квартире везде 2,5 квадрата новая)), потом переключение в ячейку "0" с параметром, удерживающим предзахлеб (ну это опытным путем, для каждого аппарата, да и бак не утеплил еще, наверняка поменяется при утеплении).
Еще читал, еще думал (поравилось).
Цитата
При включении значение выходного напряжения берется из ячейки памяти «0».
а вот это не очень удобно, что при срабатывании датчика значение так же берется из ячейки "0", если  она устанавливается при включении прибора по умолчанию. Логичнее было бы переключение на следующую ячейку - "1". А сейчас при включении надо переключить на "разгонную" ячейку, а потом уже при срабатывании - переход на ячейку "работа".  Мелочь конечно...  но дьявол кроется в мелочах. Прибор архинужный и полезный, и спросом пользуется...  но малоизвестен. Кому не нужно супер космического пульта управления всем - отличная вещь.
А вот представьте на секундочку, если чуть будет доделан аппарат - в коробке лежит напечатанная инструкция (большая,  и для таких как я - простая краткая), сделаны ножки, промаркированы выходы датчиков. Плюс возможность заказать например вариант с установкой вентилятора на радиатор (ну мощность у кого повыше)). Блеск. Рублей на 500 я бы заплатил больше.
25 минут назад, riff30000 сказал:
Да
Из ячейки "0"
27 минут назад, riff30000 сказал:
напряжение для разгона задаешь вручную. Или заносишь в ячейки 1-9
  • Просто спасибо 1
@Волька возможно ли перенастроить выбор ячеек памяти - какая используется при включении, на какую переключается при срабатывании датчика?
ну например, при включении прибора работает ячейка "0" (разгон), при срабатывании датчика (переход на режим перегона) прибор переключается на ячейку "х"?
Или это невозможно из-за "железа"?
Невозможно, алгоритм работы жестко зашит в РМ
1 час назад, riff30000 сказал:
Так надо было перед покупкой изложить свои хотелки продавцу, И получить желаемое.
Вручную нельзя. Все это реализуется через UART
Изменено пользователем Vladoff
2 часа назад, riff30000 сказал:
Настройка проста.
В любую из 0-9 ячеек забиваете любое значение. Эти значения сохраняются в энергонезависимую память устройтва. В последствии переключаясь между ячейками можно выбрать любое. При замыкании контактов "Стоп разгон"  происходит переключение с любой ячейки на нулевую. Поэтому рекомендуют забить в нулевую ячейку напряжение работы колонны в крейсерском режиме.
Скажу больше,  можно вообще не заморачиваться с ячейками. А при включении РМ когда она возьмет значение из нулевой ячейки и  выдаст на ТЭНы напряжение для работы в предзахлебном режиме, кнопками выставить напряжение разгона, когда датчик даст команду "стоп разгон" - РМ вернется к значению нулевой ячейки.
У меня в ячейки, кроме нулевой, вообще ничего не забито.
  • Просто спасибо 2
2 часа назад, АВГ сказал:
 я то все изложил и получил, более того - ребята молодцы, прислушались и отправили не через филиал ада на земле (почта России) а через СДЭК.
Просто в стремлении к перфекционизму хотелось бы чтобы хороший товар был лучше оформлен.
2 часа назад, Vladoff сказал:
Это понятно, я спрашивал - можно ли вообще сделать именно так - так сказать, микроавтоматика.
37 минут назад, riff30000 сказал:
Нет, нельзя.
К тому же так как ты хочешь это не совсем безопасно.
1 час назад, Vladoff сказал:
Почему? Просто немного удобнее...
12 минут назад, riff30000 сказал:
Ну, представь, что электричество вырубилось на секунду. У тебя после включения пошел "разгон".
  • Просто спасибо 1
Да, верно...  ну я только вкуриваю)))
Прибор рассчитал сопротивление ТЭНа 16,1Ом, замерил - 16,3. Стоит поправить?
Еще думал, еще курил...  наконец-то получилось настроить одну ячейку памяти...  Как-то с этим сложно у меня.
Вот такой еще вопрос - можно как-то прикрутить минимальную звуковую сигнализацию ? Ну там отключился разгон - запищал, авария - тоже запищал...  чтоб не через ардуину, а как-то проще.
Кстати, как узнать, мощность блока питания, установленного у меня в приборе? Хватит ли его на пару компьютерных кулеров, на радиатор повесить?
41 минуту назад, riff30000 сказал:
Да не нужна тебе никакая ардуина. Я так понял, у тебя для отключения разгона срабатывает термодатчик. Так присоедини туда еще и зуммер, чтобы при замыкании контактов на термодатчике питание подавалось на зуммер и на регуль S1.
Аварию лучше вообще черед узо или дифавтомат сделать. Чтобы полностью обесточивало. Пищалки там лишние.
46 минут назад, riff30000 сказал:
Если БП с али, то должно хватить
прошу собрать с показаниями в ваттах
6. Регуль с UART + разъем на отключение 1900 руб. (возможно нажатием кнопок перевести в режим 4, такая функция необходима тем кто берет на будущее с УАРТ, но пока хочет использовать отключение и разгон)
Радиатор симистора использовать если можно для установки на стену. Будет висеть на стене. Интересны функции переключение с разгона на отбор и общий стоп с отключением розетки, ну полная остановка жизни прибора. какие датчики нужны? идут в комплекте ?
Изменено пользователем bob100
Просто вот таким образом? А какой зуммер, как подобрать?
Ну, мне для этого схему надо... как включать. Сам не разберусь.
И еще понравился аппарат, как у xOther - он выкладывал видео, вольтампер метр... хотелось бы так сделать.
30 минут назад, riff30000 сказал:
Да. Подойдет любая китайская пищалка на 5в
31 минуту назад, riff30000 сказал:
Вот здесь на пальцах принцип:
32 минуты назад, riff30000 сказал:
Не знаю, что там у него, но все делается элементарно.
Я себе на основе РМВ-К собрал девайс с wi-fi камерой, управлением и сигнализацией по gsm.
Но в итоге от всего отказался только сигнализацию по радиоканалу о температуре оставил
Спасибо за видео, посмотрел. Но на РМВ-К есть датчик аварии, получится дублирование?
Отдельно как это делается - теперь понятно. А как собрать с вместе с РМВ-К?  Какие параметры дифавтомата надо выбрать, или они все одинаковые?
8 часов назад, Vladoff сказал:
в зоне поражения находится "Чип и Дип" ...  какой там динамик купить ? а то нет характеристик в вольтах, там сопротивление в омах...
9 часов назад, riff30000 сказал:
У РМВ-К датчик отключения, а не аварии. Это несколько другое. Его лучше использовать для штатного завершения работы.
А если произошел пробой тэна, замыкание или любой другой вид утечки - срабатывает ГБ на дифавтомате. Можно еще прикрутить туда и контроль температуры в ТСА.
В ролике вроде всё объяснили. РМВ-К ставишь после дифавтомата.
Для дома как правило берут класса С. Ток срабатывания 30 мА. Ну и чтобы был рассчитан на твой потребляемый ток в амперах
можешь здесь схемы посмотреть:
У меня два датчика - один отключает разгон (переключается на ячейку "0" с заданным режимом), второй вешается на ТСА и отключает РМВК при перегреве (отсутствии охлаждения - авария). Как его использовать для штатного завершения работы (и что это такое? работу аппарата я завершаю по ситуации...)
В принципе третий датчик даже не придумаю, куда ставить, если результат работы у них одинаков - остановка процесса.
Кстати, проверил сегодня работу датчика окончания разгона. сам датчик на 45 градусов, приложен к середине колонны, там же и термометр с сигналом. термометр стоял на 50 градусов. просигналил, а датчик сработал только при 70 градусах на термометре.
