Волька
02.12.2020 в 12:24, Гость Санёк Шаман сказал:
девайс в 6 варианте подскажите цену и доставку
1900 доставка 200 почта рф 2-3 дня доставка.
Пишите в ЛС
подскажите. 3. Регуль с разъемом на отключение от внешнего источника это разъем для термопредохранителя? если нет то что ?
12 часов назад, Ded_makysh сказал:
Это разъем для внешнего сигнала  отключения регулятора. Можно использовать и для термопредохранителя, но нужен еще источник напряжения, например батарейка Крона или типа того, от 3 вольт и до 18. Схема есть на первой странице, вместо выключателя S2 ставится НО термопредохранитель
Добрый день.  Подскажите почему при работе с РМВ-К в щитке автомат гудит?
15 часов назад, Артём87 сказал:
замените автомат, TDM и IEK этим страдают, ни ABB ни шнайдер не были замечены в этом
Купил симистор ВТА 40, хоть он и изолирован, плюс слой термопасты диэлектрик, но все же есть ли ещё какие ещё есть способы изолировать симистор от радиатора? Так то вроде нашёл способ - от компьютерного бп отрезать кусок защитной пленки(что внутри) и промазать термопастой, но остаётся вопрос в изоляции крепежного винта. Не расплавится ли пластиковый? Земли в квартире нет, занулять думаю не стоит.
3 часа назад, Ded_makysh сказал:
В этом деле пластик совсем не друг и по температуре, и по прочности (имеется в виду крепление самого симистора?). Может изменить конструкцию корпуса, чтобы крепить сам радиатор на пластик.
Изменено пользователем alexme
18.12.2020 в 11:42, Ded_makysh сказал:
Надо было открутить транзистор или диод, там номаконовая прокладка, и под винтом специальная вкладка изоляционная. Пластик этот не годится, во первых плавится во вторых и главное большое темловое сопротивление, что приведет к выбытию симистора. Изолируй людей от радиатора )) Я еще не видел пробоя на корпус у изолированного симистора.
На этот год выложил остатки регулей на https://gold-group.ru/
Следующая партия будет только в новом году.
Там:
4 шт №2
Изменено пользователем Волька
Хвастаюсь
Я скрестил ежа и ужа. Ардуину и РМВ-К. В составе всякие готовые электротехнические штуки, Гвоздь всего РМВ –К, Остальное шелуха, это -  Ардуино  Нано, зарядка от телефона, всякие деталюшки из рассыпухи на макетных платах.
Цель – максимально снизить нагрузку на триаки, так как радиатора путнего не было под рукой, где купить не нашел, а где есть, ценник неадекватен. Поэтому в схеме 4 триака и 4 радиатора 45Х45Х18, на 1 пластине 50Х180Х3
Логика работы такая – при увеличении мощности сначала работает 1 из 3 тэнов (у меня версия ТЭНа 3 в 1). Управляется РМВ-К через UART. Достигнув 1/3 (33% мощности), включается соседний ТЭН, РМВ-К сбрасывает свой на 0. (в нашем случае 40 В). При достижении 2/3 мощности (66 %) включается второй, а РМВ-К снова свой отключает, при 100 % все включено на максимум. 4 тый триак управляет мешалкой. Она у меня работает разными циклами. Так как на 100 % работа только при разогреве, не долго, используется вся площадь радиатора, при снижении мощности семисторы отключаются, радиатор остывает, отключенным все равно, а тем, кто в работе легче.
Через час работы температура радиатора флуктуировала в районе 66 градусов. 68 не удалось дождаться.
При охлаждении включается режим OFF на РМВ –К, остальные тоже отключаются. Таким образом всякий нагрев исключен.
Китайский разноцветный счетчик позволяет понимать сколько Ватт реально подается в нагрузку.
Идея у меня давно такая зародилась. Но реализация получалась кривая, не хватало мозга на реализацию нормального регулятора. РМВ-К позволил мне самореализоваться :dancer:
А кроме того что я в программировании ардуин не шарю, я использую FL-prog.
Так что вот, как-то так, умные люди помогли мне реализовать свои бредни, огромное спасибо Вольке!  Хорошую штуку изладил!
Функции железяки описаны не все, там она еще может пищать, когда станет тепло или холодно, мешать по-разному. Управляется крутелкой, накрутил – нажал и готово - мощность выставлена, температура выставлена, жрет всякий DS18B20.
В этой моей железке (она не единственная) нет ни каких автоматик аварий. Можете меня к ритиковать, но я сторонник не отходить от оборудования далеко и надолго.
5 минут назад, Matafon сказал:
Хвастаюсь
 Аккуратно, симпатично, здорово ))
8 часов назад, Matafon сказал:
использую FL-prog.
А не поделитесь тем что получилось? Если что можно на почту: zik12@mail.ru
6 часов назад, zik12 сказал:
Да не жалко! Вдруг хорошим людям поможет!
Коментарии где сверху где внутри компонентов есть.
hс_M_C.flp
Изменено пользователем Matafon
Добрый день.
Купил РМВ-К 6 версии. Работает без вопросов, с Ардуиной по сom порту дружит.
Можно ли в розетку РМВ-К включить индукционку?
Насколько я понял можно 100% безопасно замкнув ноги A1 и A2 симистора?
А с кнопкой "разгон" замыкающей G и A2 симистора через сопротивление 120-360 Ом можно воткнуть индукционку?
А просто выставив напряжение больше чем на входе?
Мне это нужно чтобы можно было отключать напряжение на розетке в случае аварии.
При первом варианте РМВ-К отключаясь не отключит напряжение на розетке.
А при втором?
При третьем - отключит.
Сделал кнопку "разгон" с сопротивлением 255Ом (два по 510 параллельно) - симистор греется ничуть не меньше, чем просто выставляя максимальное напряжение.
Изменено пользователем Saasha
Вопросов много ))  Индукцию включать нельзя. А2 и А2 замкнуть можно без последствий. Больше чем на входе тоже можно выставлять. По сути если выставить больше чем на входе то регуль будет пропускать полный период и индукция будет работать.
Кнопка разгон через резистор конечно же будет греться симистор. Резистор просто открывает симистор во всю каску и весь ток идёт через симистор и конечно будет греться.
Не совсем ясно для чего регуль. Отключать Индукцию? Так можно и дешевле найти метод. Или управление через ком? Да тоже можно проще реализовать. В любом случае регулировать мощность индукции не получится.
Регуль для ректа с ТЭНом. В паре с Ардуиной.
Для дистов малых объемов - индукция, с возможностью аварийно ее вырубить ардуиной.
РМВ-К уже есть и работает. Можно поставить для индукции отдельную розетку с релюхой на 30А, но нафига если можно отключать розетку с индукцией регулем.
Регулем управлять мощностью индукции я не собираюсь, нужно просто отключать.
23.12.2020 в 20:01, Волька сказал:
подскажите. собрал блок с вашим модулем. на работе тестировали с 40 ватной лампочкой все супер. сегодня подключил дома- тэн нагрелся на почти 3х квт( сеть ~213 =/- 2 вольта) . переключаю на киловат и появляется дребезжание в приборе. без нагрузки дребезжания нет.при повышении вольтов до 200+ тоже пропадает(если под нагрузкой). что это может дребезжать  и как это вылечить ?
дополню спустя 10 минут . включил . на 127 вольт(канал при включении) звенеть перестало) и вот что это такое ? в корпусе прибора тоже нужно дырки просверлить ? греется не только симистор ?
Изменено пользователем Ded_makysh
дополнение
Привет земляк. Писали, что дребезжат автоматические выкключатели типа ИЕК, КРАФТ и подобнная им дешовка. Если конечно такой автомат установлен в вашем блоке. Лучше брать Шнайдер злектрик,АВВ, Легран или Мерлен герлен, но они дороже. В Мерлене брал Шнайдер электрик не очень дороже чем ИЕК, и в Электронике на цирке урвал Легран 2х полюсный на 20 А за 200 р, типа скидки у них.
Изменено пользователем abba
Спасибо. и правда стоит иек на 16 ампер. завтра пойду поменяю. кстати дребезжать стал снова минут через 15 на 1 квт. надеюсь это не влияет на работу? хотелось бы наконец-то закончить прогон.
25.12.2020 в 21:55, Ded_makysh сказал:
Дребезг в дальнейшем приведет к потере надежного контакта в автомате. Автомат начнет греться. Греться будет настолько сильно, что если РМВ-К стоит рядом с автоматом может оплавится корпус. В очередной раз пишу. что лучше никакого автомата, чем дешевый. Просто  тогда лучше, дешевле, надежнее поставить маленький выключатель по питанию РМВ-К (первая или вторая ножка).
Из=за чего происходит дребезг? РМВ-К режет синусоиду и включение нагрузки происходит не в 0 фазы, а чем ниже выставляешь напряжение, тем включение ближе к амплитуде, т.е. к максимальному напряжению. Соответственно происходит резкий скачек тока. Каждый наверно замечал, что иногда втыкая вилку мощной нагрузки в розетку бывает искра, а бывает нет. Вот все от того в какой момент сетевого напряжения произошел контакт вилки и розетки. Если ближе к нулю то искры нет, если при максимальной амплитуде, то искра есть. Автомат в регуле к тому же стоит непосредственно рядом с симистором, что усугубляет. Почему усугубляет? Почему такой же автомат нормально при этом работает в щитке? От розетки в щиток идут провода и они выступают в роли резистора и смягчают бросок тока.
28.12.2020 в 06:37, Волька сказал:
Щиток в квартире,помимо подъездного...Сегодня,при перегоне услышал дребезг.Что именнно,УЗО,ДИФ или автомат,не выяснял.Даже,как то не заморачивался,что там установлено,УЗО с автоматами или ДИФ.Надо посмотреть,на досуге.Нагрузка 3 кВт.,при напруге 165 в.Входящее 218 в.Провод,по длине метров 7,навскидку,до розетки.
28.12.2020 в 09:37, Волька сказал:
Еще есть мысль, что этот автомат преднагружен прочей домашней нагрузкой, что может его спасать. Но, что автомат может выйти из строя это факт, и чем ниже качество тем больше вероятность.
Ставим дроссель( балласт) как в люминесцентных лампах?
Сегодня во время работы отключился автомат. При повторном включении... сразу вырубался. Снял крышку, а автомат такой  горячий, что немного оплавился корпус регулятора.
Завтра поеду искать автомат. Какой брать? А может и регулятор накрылся.
Mixail4646, ты для начала отсоедини автомат от нагрузки и включи. Если регулятор коротнул, то автомат включится. А может и сам автомат подогрелся и поплыл, тогда может просто не включится из-за кривой механики. Вот тогда и думай о замене.
23.12.2020 в 18:01, Волька сказал:
А скажи пожалуйста, как разгон в четвертой версии отключается? триак открывается на полную, или шунтируется чем-то?
