Волька
Ну а где этот рмв-к со стабилизатором по давлению? Я бы приобрёл. Для имульгации очень нужен
Изменено пользователем andrei-a.80
Владимир, регуль получил -спасибо!
зы: Почта России: двое суток с Омска до Астрахани -зачет!
Похоже на попутной комете отправляли))
Владимир, добрый день. Возможно повторюсь, но нет ли схемного решения применения РМВ-К с ТТР вместо симистора? С симистором конечно все хорошо и понятно, просто уже имеется готовый конструктив с SSR с огроомным запасом (CRYDOM 90а мгновенная и в запас полведра), а с проводами почему-то всегда проще, чем с изготовлением-переделкой корпусов.
9 часов назад, alspav35 сказал:
Тебе название реле что нибудь говорит?Как "выключателем" заставить лампочку "гореть" в пол накала?
4 часа назад, PDV сказал:
Нужно его  очень быстро включать/выключать.
1 час назад, okun сказал:
Логично....:sclerosis:
6 часов назад, PDV сказал:
Твердотельное реле это и есть симистор с оптопарой.
1 час назад, alexhrip сказал:
И как его подключить?
С небольшим изменением в схеме, но на этот вопрос корректнее отвечать автору изделия.
И вам не хворать, PDV. Вопрос был к автору изделия, Владимиру. Мне название - да, говорит. Может и тебе что-то скажет SSR Random или SSR Zero Cross.
Доброй ночи всем, а подскажите. Можно так, Если А1иА2. На нулевую шину и от неё в первую ячейку на рмв-к?
Proly, Нет,нельзя... А1(синий провод от симистора) и вход 220,в первую ячейку...Смотри,внимательней схему на этой странице,по ссылке,либо на первой
https://forum.grainwine.info/topic/1050-stabilizirovannyy-regulyator-moschnosti-rmv-k-s-tsifrovoy-indikatsiey/page/34/#comments
Изменено пользователем Мародер
Proly,у тебя и УЗО неправильно включено в схему...После автомата(сверху вход 220-снизу выход),заводи провод на верхний контакт УЗО.С нижнего контакта УЗО на  А1 и первый контакт РМВ-К....
На второй верхний вход УЗО - 220,с нижнего на правую шинку,от неё на розетку,на 2 контакт РМВ=К .На левую шинку А2,розетка и 4 контакт регулятора. В,общем всё перешебуршить надо,на мой взгляд...
Вроде всё правильно описал...
7 часов назад, Мародер сказал:
У меня узо на входе или вводе. С него на автомат уже. С автомата фаза на правую шину. С узо ноль на левую.
4 часа назад, Proly сказал:
Да,вчера недоразглядел,прошу прощения...Но по любому,ориентируйся на схему,по ссылке.
Не совсем понятен вопрос. Но ответ такой )) На схеме подключения РМВ-К не указано где фаза, а где ноль. Так что не важно что придет на вход А1 симистора фаза или ноль. Все провода надо подключать, как на схеме, только где написано вход 220 не важно на каком проводе 0 или фаза
По поводу твердотелок. Может быть и можно, как то подключить. Надо пробовать. Но точно Зеро не подойдет, Рандом возможно.
В чем выгода только не ясно. Греться будет так же это раз. Два управляющее напряжение надо привести к виду от 4 до 32 вольт постоянки. Три по даташиту время срабатывания-выключения макс до 1/2 периода. Из за п.3 уже скорее всего работать не будет.
Владимир, прибор получил, собрал, проверил. С памятью сначала затупил, потом разобрался.  Вопрос: по китайскому ваттметру показания плавают на +-25 Вт. на мощности 1,5 кВт. Я так понимаю точность стабилизации +-1В?
Изменено пользователем Zlodey
21.02.2020 в 18:23, Zlodey сказал:
На мощности 1500 Вт или ТЭН 1500 Вт? Показания будут плавать тем больше чем больший ТЭН установлен и не будут зависит от текущей мощности. При ТЭНе 1500 Вт +-15 Вт вполне норм, при ТЭНе 3 кВт уже нормой будет +-25 Вт . Опять же погрешность китайского ваттметра надо тоже учесть, и если сеть "неспокойна", "колбасит" в сети то небольшие залеты тоже норм. Не будем же лукавить и утверждать, что если  параллельно регулю включить сварочник и начать выписывать дуги, то регуль прям выдаст +-1 вольт, но он будет стараться! )) Хотя требовательные пользователи проводили эксперименты и со сварочником работающим и результатом были довольны.
Волька, а возможно добавить запись в ячейки через UART?
08.02.2020 в 20:58, Волька сказал:
Так разберитесь нужен он или нет))
Датчик MPX5010DP есть в наличии. Планировал под Ардуину.
Конечно в идеале  было бы схемку и скетч для связки РМВ-К+Ардуино +MPX5010DP. Т.к. РМВ-К с UART тоже имеется.  Сам-то я вряд ли смогу "подружить" их.
Но если не найду , то  тоже приобрел бы со стабилизацией по давлению.
5 часов назад, Zlodey сказал:
Подай по ваттметру (домашнему счетчику) нагрузку через симистор, раскрыв его наполовину. Измерь ток через ТТ  или клещами. Ты сильно удивишься, но ток будет заметно выше расчетного.
Т.е. еще и токовыми клещами пользоваться не умеете. Больше не спорю, вижу что бесполезно.
Про электросчетчики так же молчу, хотел бы я увидеть как шунтом (а не трансформатором тока) на предприятии токи в 400 и более ампер учесть...
p.s. Волька, извини за флуд.
16 минут назад, serjrv сказал:
Больше не спорю
Хоть одна правильная мысль
12.03.2020 в 12:19, АВГ сказал:
Надо заняться таким скетчем. Честно ардуино меня как прибор не возбуждает, но для народа очень пригодится. Ардуино для теста уже купил. Осталось скетч сляпать.
1 час назад, serjrv сказал:
В споре рождается истина )) Мой регуль не измеряет сопротивление силу тока, соответственно не измеряет мощность. Он просто выдерживает стабильно один параметр - выходное среднеквадратичное напряжение.
