Волька
а какие именно кнопки надо нажать для смены режимов (UART/отключение разгона) ?
Переключение производится следующим образом. Зажать кнопки 2 и 3, затем подать питание на РМВ-К. На дисплее будет или "oo" или "io". "oo" значит режим разгона подключен "io" - включен режим UART. Если только посмотреть зашли, то просто выключаем питание. Если хотим изменить режим то жмем кнопку 1. Прибор загрузится в нормальный режим, но для полноценного использования выключаем и включаем.
Изменено пользователем Волька
[member=Волька], Регулятор получил. Спасибо :good:
Доброго дня,уважаемые!
Скажу вам,что несколько лет назад,посещала меня мысль попробовать управлять зарядным током аккумулятора по первичной обмотке.Не реализовал...не было возможности и времени.Потом узнал,что этого делать нельзя...
В интернете наткнулся,что можно.Взял диммер,маленький транс - нагрузка - всё работает.Притащил большой трансформатор,подключил к усиленному симистором диммеру - работает,но плавает напряжение и ток,соответственно.
Но так как являюсь обладателем Волькиного прибора,естесственно подключил и его.Нагрузкой выступила лампочка.
Всё акуительно регулируется,стабилизируется и транс,только слегка потрескивает без нагреваю.Осталось нагрузить аккумом автомобильным и погонять.Пройдёт тема - закажу ещё один,самый простенький для зарядника.
Что скажете?
Да и ещё...пришли с китая 2 вольтметра до 600 вольт переменки.После обрезанной синусоиды дымить начал,но неделю уже работает в штатном режиме.С мультиком один в один показывает.А с Волькиным около 4- вольт разницы,уже не помню,да это и не приципиально,так как по абсолютные значения не важны.
Вопрос в другом?Может кто то пользуется таким китайским,чтобы после регулятора ни переделанном диммере показометром выступил?Дочери и другу для дистилляции регулятор надо сваять.ссылочку бы.
Пооффтопил чутка,простите)))потом потрём,ответов грамотных хочется)))
Изменено пользователем Мародер
Занес параметры в прибор. Тэн 3квт, 220в, 17Ом
Запускаю. До показания 2.5 все нормально, когда ставлю 3квт на регуляторе, экран начинает мигать цифрами 256. Ниже опустить уже не получается мощность. Что не так? :)
Ниже опустить. С начало надо выше надавить (кнопка 3) затем пробовать ниже (кнопка 2) . Мигает показывает что напряжения в розетке под твой тэн хватает только на 2560 Вт.
Да нее...по вольтажу напруги в сети не хватает,соответственно и по мощности.Надо снижать требуемую мощность или вольтаж
Ребята, если купить самую простую модель и допаять каких нибудь деталек до "полного фарша", то ничего работать не будет. Дело не в жадности и корысти. Дело все в прошивке проца  :-)  И в дальнейшем исключает вопросы - а как паять а что паять а я в паял ничего не работает а я впаял сизый дым а я впаял что делать дальше.
Володя,привет!Прокомментируй,пожалуйста мой пост выше,про регулирование  транса по первичке...Стоит ли двигаться в этом направлении?Я бы взял у тебя ещё один регулятор,самый простенький.
Так то всё работает и ...Будет ли работать в дальнейшем?Может железо на трансе разболтается до невообразимого треска или витки разуплотнятся?Х.З.
Чем может грозить?
Буду благодарен за пояснения.
Извини, что сразу не написал. Подумал я над этим. По сути все полупериоды обрезаны одинаково, т.е. нет подряд последовательности положительных или отрицательных полуволн, что трактовалось бы как постоянное напряжение. Из за обрезанной синусоиды будет звук треск. А в целом, если регулировка идет, транс не перегревается, то все норм. по хорошему надо вспомнить как работает трансформатор и провести тесты на осцилографе. Точно нельзя регулировать асинхронные двигатели, без RC цепочки не получается толком управлять электромагнитом, так как при резком отключении магнита возникает обратная ЭДС и он вовремя не закрывается.
Вот из вики:
Форма напряжения во вторичной обмотке связана с формой напряжения в первичной обмотке довольно сложным образом. Благодаря этой сложности удалось создать целый ряд специальных трансформаторов, которые могут выполнять роль усилителей тока, умножителей частоты, генераторов сигналов и т. д.
Исключение — силовой трансформатор12px-Fairytale_key_enter-2.png. В случае классического трансформатора переменного тока, предложенного П. Яблочковым, он преобразует синусоиду входного напряжения в такое же синусоидальное напряжение на выходе вторичной обмотки.
В нашем случае хер знает что на выходе получается ))
Позволю себе снова потревожить рмвк-общество своими баранами....
Вопрос к сведущим в электрике....
РМВК позволяет либо себя отключать, либо переключать на ячейку 0. А как схематикой реализовать вариант объединения этих функций?
Пояснение... Термоконтроллером я выставляю нужную мне тем-ру в кубе как пиковую для разгона. По достижении тем-ры (у меня это 71гр) происходит переключение на ячейку 0 (S1) и подаётся звуковой сигнал. Устанавливаю нужную мне выходную мощность для поддержания рабочей мощности колонны, и переключаю сигнал на другой термоконтроллер, который контролирует нужную мне рабочую тем-ру в колонне, подавая/отключая напряжение на клапан отбора/охлаждения. При этом первый терморегулятор больше как бы и не нужен.
Возникла идея использовать первый контроллер ещё раз, но уже для контроля конечной тем-ры в кубе, по достижении которой РМВК должен сработать по схеме S2 отключение. Но дело в том что он уже подключён для срабатывания по S1.
Соответственно вопрос.... Как можно это реализовать? Понимаю что нужно в схему установить тумблер переключения, но на сколько контактов он нужен и как его подключить сообразить никак не могу.
post-1697-0-68662700-1531728264_thumb.jp
Напомню тем, кто таким вопросом заинтересовался что сделать автостоп используя РМВК у меня не получилось. Если на клеммы S2 уже прицеплены аварийные датчики, то попытка скоммутировать с ними цепь с самостоятельным КЗ сразу переводит РМВК в отключенное состояние.
Сделал я ещё пару перегонов и мысль заставить таки свой ящик отключаться по окончании работы автоматически засвербила меня вновь. А тут ещё Шульман показал что он подобное делает на индукционке.
Отсюда вопрос к сведущим в электрике.... (к РМВК он прямого отношения не имеет). Термоконтроллер при срабатывании даёт напругу 12В на свой вывод. У меня ящик подключён через УЗО. Можно ли подать эту напругу на УЗО, чтоб оно отключилось? Если можно то как это лучше сделать? Или с УЗО такое не прокатит и нужен дифавтомат?
Изменено пользователем mumis
[b][member=mumis][/b],
Реле с катушкой на 12в При подаче питания силовые контакты реле подадут питание на узо желательно через резистор 5ком
Не пойму зачем реле? Контроллер и без него цепь замыкает. Замкнул контакты на УЗО через батарейку - оно сработало. Завтра попробую вот так подсоединить
1 Честно говоря ,схема непонятная. Например однофазное узо имеет 4 контакта ...
2 Как узо будет работать от 12 вольт постоянки вообще не понятно. Электронное точно не будет работать , с электромеханическим вопросы ...
Ну а что в ней непонятного?. УЗО работает как вводной автомат перед РМВК от 220В. Провода  с термоконтроллера цепляются  на контакты фазы УЗО. При срабатывании контроллера происходит замыкание сети (КЗ), УЗО отключается и вырубает всю систему.
Тут всё дело в закладываемом алгоритме работы.
Сначала первый термоконтроллер (+и - на схеме) посредством переключателя контролирует клеммы S1 на РМВК и при достижении тем-ры кипения переключает мощность нагрева с разгонной на рабочую, подавая на клеммы S1 12В. После этого он становится не нужен и я перехожу к работе со вторым термоконтроллером в режиме старт/стоп отбора.
Старт/стоп позволяет производить отбор тела на заданной тем-ре практически до бесконечности, начиная от его редкого  и заканчивая его частого (практически полного) отключения/включения, руководствуясь тем-рой либо в УО над насадкой, либо выше дефа. Так или иначе но мне приходится ждать момента, когда надо либо откорректировать параметры тем-ры для отбора хвостов, либо выключить систему совсем. Время ожидания составляет порядка 6 часов.
Потому у меня и появилось желание повторно задействовать первый термоконтроллер, чтоб он эту бесконечность ограничил другим, более высоким от разгонного, тем-рным параметром. Для этого мне достаточно будет подключить его через переключатель к УЗО, которое отключится и вырубит всю систему, когда тем-ра либо в кубе, либо в царге, достигнет заданной мной. А хвосты при этом останутся в кубе.
По сути это ещё одно аварийное отключение системы по достижении ей критической  тем-ры, но определяемой не конкретными параметрами различных датчиков, а устанавливаемой на усмотрение пользователя.
Если узо питает рмв-к ,то на него подается 220 переменки и выходит 220 переменки.Контроллер выдает 12 постоянки и ты хочешь соединить 220 с выхода узо (ну вход то совсем не пойдет, хотя узо у тебя нарисовано с 2 контактами всего) с 12 в контроллера ...Замыкание конечно произойдет ...но вот что сгорит в итоге хз ...Может ты имел ввиду ,что у термоконтроллера есть и другой выход на 220в через сухие контакты ? В общем пока не понятно ничего ,и схема неполная ,и нейтраль 220 постоянно соединена с "-" термоконтроллера по схеме ,типа автотрансформатора ...
На УЗО у меня разумеется 4 контакта. Только что попробовал батарейкой. Без разницы что замыкать: что фазовые клеммы, что нулевые - УЗО отключается в обоих случаях даже при КЗ в 1,5 В. Чес говоря не вижу  никаких препятствий чтоб сделать тоже самое 12-тью вольтами. На то оно и УЗО чтоб реагировать на подобные коротыши.
РМВК ведь тоже на переменке 220 сидит, а отрубается малым постоянным напряжением. И ничего с ним не случается.
На схеме + и - это 12-ти вольтовый вывод термоконтроллера.. В обычном состоянии напряжения на нём нет. Т.е. как бы переключатель на схеме не стоял, подающая цепь является незамкнутой. Замыкается она лишь в момент срабатывания ТК. Куда направляется это замыкание и определяет переключатель. В одном положении он подаёт коротыш на клеммы S1 РМВК и тем самым сбрасывает его на ячейку 0. Во втором положении он подаёт коротыш на УЗО и заставляет его полностью отключиться.
у меня так сделано только вместо термоконтроллера датчик дождя на случай прорыва воды, паралельно ему термовыключатель на 45°с на дефе. ещё хочу пресостат запаралелить на типа аварийный по давлению.(он же будет разгонный режим в рабочий переводить.) на узо (вернее диф с алика) релюха по диагонали подключёна,через 5к.
Всё у меня получилось - при достижении заданной на термоконтроллере тем-ры УЗО отключается.
Михаил Лемуровв
Все подобные датчики (у меня они НЗ)  я "поручил" РМВК. Подключаются к друг другу последовательно и через реле подсоединены к S2
Вообще то узо не расчитано на отработку КЗ ,а на утечку по току . Ад расчитано, но как и любой автоматический выключатель производитель ГАРАНТИРУЕТ только однократное срабатывание.
А уж верить производителю или нет дело каждого....
на утечку по току
у меня утечку имитирует сопротивление 5к. часто срабатывать не будет. только при аварии. (отключение охлаждения(датчик на дефе), протечка (дд) , повышение давления (пресостат))
термоконтроллер даёт напругу на свое реле (включает его или отключает) а, там уж сколько на реле подведёшь стольким и будет управлять. хоть 5, хоть 12, хоть 220-ели реле на него расчитано
С царгами все просто, максимально возможно запихнуть в токарник 50см, что бы о торцевать, потом варить клампы, колонну полностью собираю с нуля, даже куб был приобретен как котел с крышкой, так что тут можно поиграть с длинной царг в пределах полуметра и менее.
РМВ-К устройство действительно замечательное, хочется приобрести РМВ-К UART вопрос можно ли будет прикрутить ESP8266, для использования в пивоварне?, просто я не разбираюсь в этом, но у меня есть друг который может помочь...
Он мне про ESP8266 и рассказал, а про РМВ-К сказал что лучше за эти деньги не найдешь.
Да безусловно можно прикрутить.
спирт плохой проводник.
Я бы даже диэлектриком назвал -удельное сопротивление примерно в 6 раз выше дистиллированной воды .
 Всем привет. Приобрел РМВ-К UART с ваттметром. Доволен как слон . Один перегон 19ч , второй 28ч15м . Работает как часики . UART прицепил к автоматике от Ростовских умельцев, при Ткуба 75С переключает с 3кВт на 850Вт рабочий режим. После диммера на 3кВт - работа с РМВ-К просто песня.
 Сейчас собираю все в один бокс , фото позже сделаю.
Товарищу Вольке - респект . Пока что изучаю азы ректификации и дистилляции.
post-10263-0-41887200-1549475584_thumb.jpg post-10263-0-32722300-1549475612_thumb.jpg post-10263-0-48589500-1549475635_thumb.jpg post-10263-0-50882500-1549479683_thumb.jpg
Изменено пользователем VladLeu
Поподробней можно, что за автоматика?
