Практическая дистилляция. Технология фракционной перегонки.
Доброго дня. Посоветуйте для "отжима" дробины , хочу в брагу поместить её в мешке в куб, подскажите какой процент от объёма куба может занимать мешок? Боюсь тэн оголить. Или может залить воды, чтоб скрыла тэн, а потом дальше  уже мешок пихать, брагу лить?
  • Ответов 297
  • ironman
    34
    26
  • Оксана
    16
  • Скаут
    12
а потом дальше  уже пихать,... лить...
[b][member=Pivolub][/b], Может всё таки стоит заморочиться с ПГ,а на тене с РМ сделаешь второй перегон.
паром гнать пробуй
нет возможности,      и желания :-)
Ну вот помудохаешься с мешком может и желание появится. А там глядишь и возможность изыщешь))
Вот наконец-то сделано видео сравнения методов.
для начала надо было разобраться в методах перегонки а потом снимать рекламные ролики .1 метод габриэля для зерна , а у тебя вино . 2 метод габриэля для прямотока а у тебя возврат флегмы в ,,горшке,,который размазывает головные по всему погону. 3 есть самогонщики которым нужна питейность по белому а есть винокуры им нужны ароматы которые в процессе выдержки  в бочках или на щепе будут преобразовыватся пить сразу такие напитки это так скажем на любителя а если настаивать после колонны то получеш ободранный продукт.каждому свое.
Доброго дня! и вкусных напитков  :good:ХОС ЯЧМЕНЬ .ДД... модуль 1-5, гоню на полной скорости 3,5клв, вместе с головами две  банки по 3л, еще одну добираю как хвосты и перегоняю отдельно. ,куб 50л , второй перегон все исправляет.... считаю что покапельный отбор,( дистиляции) НЕ НУЖЕН.
Что конкретно исправит второй перегон и какое оборудование для него будет использоваться?
Оборудование люкссталь....сухопарник использую как небольшую царгу, несколько нерж мочалок от брызго-заноса. второй  перегон хвосты даже самые вонючие выходят 90% .отдых в стекле с щепой делает вкусняшку :ssr:
Самый хороший ГХ..... когда утром садишся за руль без факела, и стеклянных глаз. :laugh: самая хорошая очистка дистилята ,ТОЛЬКО ПЕЧЕНЬЮ....лабаратория- это все относительно..... :rtfm:
только фильтра менять надо любые. Нашел донора?)))
Добрый день.Поставил брагу из риса на ферментах.Брага отгуляла за 10 дней на полу с подогревом.Был удивлен что риса на дне не оказалось, а была масса в виде сметаны. Это нормально или нет .Рис брал в Ашане.Такое ощущение что рис делают из обычной муки.
Так и должно быть с рисом.
Только это тема про перегонку, а не про брагу. ;)
Изменено пользователем ksa
Из того, что было предложено железным в этой технологии (хотя это обычная классика, разнесенная по банкам), я для себя выбрал полезным-настройку перегонного аппарата по показателю дефлегмации, непрерывный отбор голов и перегонка на одной скорости в соответствии с настройками аппарата. Это важным считаю, или надо иметь аламбик!
Вместо деления по банкам, для себя выбрал обычную перегонку до 60% в струе.
Деление по банкам и их отдельное применение или в купе считаю тем-же обрезанием дистиллята и нарушением баланса по примесям. В остальном все замечательно.
Брага фруктовая, сахар неприемлем. Кальвадос после выдержки просто мне нравится ох..нно.
С зерновыми не пробовал, у меня своя дача, а не колхозное поле.
Просто железный хотел услужить и нашим и вашим, т.е. любителям по белой чтобы досталось и любителям на бочку осталось. Но тут считаю либо то , либо се! ИМХО!
В этом на самом деле и был весь смысл темы, а фракционная перегонка это вторично и вообще не главное.
Главное это первично перегонять только осветленное сусло, настроить правильно ПД аппарата, на второй перегонке уменьшить нагрев при начале закипания и медленно выходить на требуемые параметры потихоньку увеличивая нагрев, отобрать не жалея головы (много голов, не менее 5% от залитого объема СС, а не от объема АС!) и ловить хвосты начиная после 70% в струе. Да, дистиллята будет меньше, но для бочки это того стоит.
А фракционку эту придумал Аройо для рома, она как бы рабочая, но особо заморачиваться с этим смысла нет, он её разработал для перегонки на 10-ти тарельчатой колонне, а там совсем другая история. А для нас лучше раздельные перегонки с разными технологиями для бочки и для белого питья.
По отзывам подходит эта технология хорошо для фруктовых и солодовых, для зерновых на ферментах тоже, но там с головами может быть больше объем из-за изиков, короче головы и хвосты нужно полюбому контролировать через накапывание в рюмку с добавлением воды и применения своего носа.
При покапельном отборе голов вкусы и ароматы уходят в головы и изики потом в дистилляте воняют сильней. Лучше получается когда покапельно отбираются предголовья 1% от залитого объема СС, а потом на остальных головах нужно выйти на расчетную скорость отбора для рассчитанного ПД своего аппарата.
На канале дистилляруса в ютюбе Илья перегонял солодовую на виски, он не сказал, а может и не в предложенной методике, а где-то в другом месте прочитал, но он при перегонке точно вышел на нужную крепость и отбирал ровно 5% голов от залитого СС и тело на одной скорости. Судя по его отзыву спирт получился замечательный.
  • + репутация 5
iRON man drink
    Он отбирал покапельно, при этом уточняя что так он меньше спирта теряет при отборе :)
Мужик, хоть и считает себя специалистом в виски совершает ошибки новичков. Головы- покапельно,  головы и хвосты не кольцует- теряет при этом кучу эфиров необразовавшихся.
Оборудование у него конечно супер, к нему бы еще оператора толкового :)
Нет, не покапельно. Смотрите ролик где он перегонял на медной луковице и открыл все двери и окна, чтобы увеличить дефлегмацию )))
iRON man drink
Добрый ты... это если литров 20-30 СС перегоняешь, тогда может и можно такой объем голов отобрать как-бы не жалея, а когда 300л, это мне 15л голов нужно отобрать, приехали называется... Зерновую брагу нужно делать жидкую ГМ 1х6 лучше 1х7, что-бы после брожения крепостью не выше 8об. получалась и отбирать головы при первом перегоне тоже на прямотоке без всяких прибамбасов (я для этого сделал отдельный выход на кубе и холодильник), тогда не будет таких космических объемов голов при перегоне СС. Проверено не раз на собственном опыте. А конечно, если брагу как тесто на оладьи делать, то голов там будет по колено
       Как то в Шотландии не жалуются.  Кольцуется все в следующий погон и головы и хвосты. Никаких потерь и прекрасные напитки.
Понятно, что кольцуются. Но мне всегда интересно, из каких источников люди узнают какой объем уходит в головы на шотландских вискокурнях??? Из книг наших доморощенных "вискокуров".  Да не один забугорный вискокур не скажет правду, это часть технологии перегонки и если вискокур ее выдаст, это предательству подобно...
     Так а что тебе конкретно это может дать? Аппаратура другая, объемы тоже. Если интересно вот ссылка на Ардбег
http://wormtub.com/distilleries/distillery.php?distillery=Ardbeg  Там указаны срезы, можешь еще посмотреть про других.
    это открытая информация, ввиду того что ровным счетом ничего не может дать "шпионам".  Куча других мелочей делает характер и вкус виски у каждой винокурни, да и какой смысл делать копию, когда можно создать и продвигать свой.
[b][member=Urajan][/b], в разделе дистилляция никаких срезов не увидел. Да и как можно равняться на айловский фенольный вискарь.
Ладно, что спорить, у каждого свой опыт и свое оборудование для затирания, брожения и перегона. У некоторых это одна и та же емкость...
Начал делать по методе из этой темы.
Исходные данные: пвк,шлем медь,прямоточник медный от Антела.Солода: пивоваренный ячмень 75%, пшеничный 17%, ржаной 8%. Дрожжи воронежские. ГМ 3.5. выход 0.350 л с кг засыпи. Гнал до 98.5С в кубе.
Спиртуозность 46.5. Автор рекомендует спиртуозность 30. Как мне поступить в следующий раз чтобы получить нужную спиртуозность!?
