ZagAl Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 Да не нужно ничего разбавлять без нужды Давно не заходил сюда, а тем временем накопилось достаточное количество сивухи слитой с УПО. Как лучьше сделать предочистку? Если уже обсуждали, ткните носом (поиск по теме ничего не выдал). Крепость разных сливов от 15% до 20%. Думал разбавить до 10%. Теперь задумался.
alexeyT Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Опубликовано 25 апреля, 2019 [b][member=ZagAl][/b],наоборот. сделай несколько прямых 1
VVS2177 Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 какой удобнее так отбор тела уже в п. 3 открыт на полную! Нельзя ли тогда в алгоритме с первого поста привести терминологию к единому пониманию? УПО оно везде УПО, и вовсе не УНО. ВО - это ВО, отбор тела - отбор тела, а отбор из-под ЦП - это отбор из-под ЦП
alexeyT Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Опубликовано 25 апреля, 2019 [b][member=VVS2177][/b], ща гляну. 2.5 года минуло 1
ZagAl Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) наоборот. сделай несколько прямых Понял. Алексей, но все же вопрос. А что, если жестко держать спиртовой столб и дельту, УПО не справится? Ну солью еще 20% спирта в отходы. Или вопрос в потерях спирта? Изменено 25 апреля, 2019 пользователем ZagAl
VVS2177 Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 [member=ZagAl], чё-то с браги на коротышке не получается дельту удерживать. Либо совсем отбор зажимать. А так, при отборе Т в низу царги прыгает на градус, полтора, срабатывает стоп и потом минут пять-десять Т восстанавливается
ZagAl Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) [member=VVS2177], у меня сейчас стоит царга 35мм 1м, но насадки СПН 4х4 75см (можно досыпать доверху). Дельту могу удержать вплоть до 98°с в кубе. Начальная скорость отбора будет 550-600 мл/час, к окончанию упадет до 200-250 мл/час. Крепость на выходе будет 96%. И ничего переделывать не надо. А для прямого перегона нужно другой куб соображать, что бы позволил остаток минимальным сделать. Сейчас куб 30-ти литровый с минимальным остатком 5-6 литров. Изменено 25 апреля, 2019 пользователем ZagAl
VVS2177 Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 [member=ZagAl], согласен, 75 см 4х4 получше держат, чем 50 см 8х8. Учту
alexeyT Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) [member=ZagAl],да на прямые меньше времени потратишь, чем на танцы с Т Там отжим на насадочной будет без дергатни примерно 90 процентов от ас. А 10% можно просто выкинуть Изменено 25 апреля, 2019 пользователем alexeyT
ZagAl Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 Ок. Перегоню на прямотоке с укреплением (рубашечный дефлегматор). По крайней мере количество банок значительно уменьшится. И буду копить дальше.
Alex57 Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 [b][member=alexeyT][/b], Коллеги начали свозить хвосты от дистилляции( 25-30) для переработки на спирт. При укреплении на прямотоке до какого градуса в струе брать, чтобы не нахватать кислот? Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
7721 Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 Коллеги начали свозить хвосты от дистилляции( 25-30) для переработки на спирт. Дядя спит пока,похулюганю Классно! С них отличный СПИРТ выходит,ЭАФ там нет.... на прямотоке до какого градуса в струе брать, чтобы не нахватать кислот? Кислоты по любому будут ибо это хвосты,гони до 30-25%в струе(имхо)Завта уже сегодня сам погоню укрепленные до 70%.
Alex57 Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 [b][member=7721][/b],Спирт хороший получается,это точно. Поэтому и распробовали. Я тоже подумал брать до 25. В том году гонял хвосты без укрепления, не удобно. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) Переработка хвостов.1. Все как в ОтГабри, отбираем первые 0.5-1% в ЭАФ, потому как кислОты эфирку продолжают генерить.отбор прекращаем на спиртуозности любой комфортной. Если нет жабы, то не 10% в струе,а повыше2.укрепляем так до ...пока не надоест или тэны пока позволяют.Пусть получили в итоге 10л 90%Это 4-5перегонов обычно, по времени -совсем немного, потому что % растет, а объем снижаетсЯНачинаем отжимать прямым.По кальку Руди при стопе на 80%=примерно 79*с.Выйдет 9.1л 91%Остаток 0.9л 79%, насквозь засивушенного.Вот тут можно и прекратить,разделять это дерьмо малоосмысленно, время уйдет много, спирта отберется совсем мало, там всего 650 мл АСКак-то так....ваще без насадок,Упо,Уно,ЦП...Если припАхивает - просто ещё один перегон на насадке. Вполне и короткой достаточно.упо опционально и только покапельно с пропорциональным увеличением отбора по ТУдачи!! Изменено 26 апреля, 2019 пользователем alexeyT 7
ZagAl Опубликовано 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) Это 4-5перегонов обычно А не вспомнить-ли тут старую добрую БКМ Каймариса с пустой царгой? С первого захода укрепит за 85% на вполне приличной скорости отбора. Вот только чем больше раз перегоняли, с целью получить более крепкий спирт, тем жестче он становился. Может вот этого ньюанса не хватало? По кальку Руди при стопе на 80%=примерно 79*с.... Изменено 26 апреля, 2019 пользователем ZagAl 1
alexeyT Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Опубликовано 27 апреля, 2019 С первого захода укрепит за 85% на вполне приличной скорости отбора. на прямом все одно быстрее. с 40 получишь 79 каждый выбирает то, что ему комфортнее 1
George_78 Опубликовано 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) alexeyT, такой УПО для данной темы подойдёт? Взято отсюда ps Спасибо за доступное пояснение методики на канале Азбука винокура! Изменено 31 мая, 2019 пользователем George_78
alexeyT Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Опубликовано 31 мая, 2019 [b][member=George_78][/b], теоретически. нужно сечение посчитать, вокруг зонтика. чтоб заужения не было по отношению к трубе
George_78 Опубликовано 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 Какое должно быть рекомендованное соотношение площади зонтика к внутреннему диаметру трубы 2"?
Farit Опубликовано 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) . Для снаббирования высота УПО из 2х фланцев на 2" хватит ? , или нужен удлиненый УПО с насадкой , длиной 10 см . И обязательно ли нужен зонтик в УПО ?, или можно без него . Это конкретно для снаббирования , вопрос к Алексею! Изменено 31 мая, 2019 пользователем Farit
Farit Опубликовано 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 alexeyTА зонт не будет дополнительно конденсировать крепкие пары с куба , и тем самым повышать градусность отбираемых хвостов ?
