alexeyT
Тен подключу через регулятор мощности.
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
[b][member=serg15-07][/b],
Да не о том речь !  При 220 в тен в 1 квт имеет сопротивление 48 ом, при 240в 58 ом .Выставляем 180в к примеру и получаем либо 675 вт ,либо 558 вт ,разница в 17% .Регулятор для колонны должен быть с обратной связью, то есть не зависеть от входного напряжения на выходе .
[member=texnar], придётся исходить из того, что есть. У меня регулятор и автоматика. С этим работаю. Что ещё добавить на будущее для полного коленкора?
Стабилизация мощности это то, без чего все остальное просто не нужно .Это основа работы на насадочных колоннах ,иначе смысла в насадке просто нет .
Закончил. Не моё. На зерне попробую ещё потом. Но думается мне, дистиллят можно получить лишь на дистилляторе.
[member=serg15-07],вот Вы Забавники...
ОтВо - для духовитвх зерновых...
Чё там на сахаре искать?
[b][member=alexeyT]На сахаре просто опробовал методу. Работает чётко. Спасибо за неё.
Лично мне, именно для дистиллята, ни одна метода не прокатила, кроме классики с жидким гидромодулем. Особенно, где задействована насадка.
Любимый мой белый-пшеничный на короткой царге с УНО. Крепость около 94°.
Но это для меня не дистиллят.
На зерне эту методу всё же опробую, чтоб сомнений не было. Запас напитков хороший. До лета эксперименты.
Вот удивляюсь, народ с насадочной (крепость 93-94°) на выдержку ставит. Сколько не пробовал, не то, не получается. Только белым пить.
[member=serg15-07],если в бочку, то отГабри может помочь
На первом перегоне голов чутка убрать и все
На последнем подпустить сивухи по вкусу
Попробую «Отгабри» на зерне-солоде обязательно. Хоть вроде как на фрукты метода заточена.
[member=serg15-07],не
Метода универсальна
Вопрос в цели
Алексей подскажите, а для белого питья фруктовых отВо подходит? Нужен ли второй перегон на короткой царге? Есть немолодое красное домашнее вино, по идее там меньше примесей, чем в браге и возможно для белого питья хватит одного перегона по отВо?
P.S. Габри и отГабри делал на винограде.
Изменено пользователем MaxV
Попробовал впервые отВо на старом красном домашнем вине. Тело получилось 74%, вкус вина присутствовал. Второй перегон сделал на царге ф42 СПН5х5 650мм, напиток понравился чистотой, плотность ~96%, вкус близок к ректификату, аромата не осталось. Хотелось бы оставить аромат, как лучше поступить, отсыпать насадки для получения 93% или взять после отВо 74% и отГабриэлить?
[b][member=MaxV][/b], вино я бы отгабриэлил, по-другому, мне кажется, ароматы порежешь.
[member=Бультерьер],Вино старое, не вкусное, букет не интересный. :-)
[b][member=MaxV][/b],  я как-то перегонял для товарища его неудачное вино, дистиллят неожиданно вышел весьма достойный.
Всем добра! собрал все высказывания автора темы и его соавтора, вот, что получилось. Поправите если чего, а то надежды авторов метода  особо нет надежды, было сказано ранее  в одном из постов последними, что сами доходите до сути.
  1. Нагрев. Открыть отбор ВО сразу не дожидаясь нагрева куба и прямоходом отбираем 0,5 % от АС. ДЭФ отключен.
  2. Закрываем отбор. Стабилизация. Работает ДЭВ.
  3. Покапельный отбор голов. Работает ДЭВ.
  4. Открываем на полную  НУО для отбора сивухи и открываем  не на полную отбор Т1 (НДРФ) ФЧ=4-6. Отбираем 50% от АС. Работает ДЭВ. Вот дальше разнобой у соавторов метода,  концентрироваться сивухе мы не даем и выводим ее вместе с малоспиртуозной флегмой из нижнего отбора до 94.5 *С  в кубе (всю флегму с НО выводим из процесса), вот другое утверждение: слив сивухи от 95,2С в кубе до 95,6С, вот другое утверждение: слив 90-94С в кубе.
  1. После отбора Т1, (50% от АС) закрываем УНО, закрываем воду на ДЭФ  и отбираем Т2 прямоходом и дожимаем в режиме прямотока до 99.1*С в кубе . Авторы метода  не серчайте,  хотеться разобраться.
[member=Alexviz],вот тебе ещё наглядное пособие, вроде всё доходчиво https://www.youtube.com/watch?v=nX0kLuUcU78
Нужны ссылки, на 3 указанных Т
Правило окончания отбора ИА общее, до 95.6
Однако оно хорошо работает при браге 10%
И требует коррекции при других значениях
К примеру, у Габриэля обычная брага =14%
Это означает, что для более глубокой очистки от ИА придется и часть Т2 отбирать как Т1. Пропорция 50% нарушится. С другой стороны,кому-то нравятся более духовитые дистиллята, но ИА не любят . Тогда отбор с Упо начнется попозже, чтобы часть 1П и ИБ пропустить в тело.
Короче, каждый сам себе устраивает свой оптимум. Инструментарий описан
alexeyT cспасибо за ответ, п1-п3 значит правильно. П4 - просто разбавить брагу до 10% и не мучатся с подбором очистки от ИА,  Самое главное при соблюдении метода еще одновременно соблюдаем  правило: 10-40-40-10.
Бл... Да не нужно ничего разбавлять без нужды
Нужно четко обозначить цель и идти к ней по кратчайшему пути
Если это минимум сивухи, то какая разница, как будут соотноситься т1 и т2 ?
И смещение цифр, скажем, 10-50-25-15 это конец света?
Разбавил - потерял энергию и время, как правило.
Но если так удобнее и проще, кто ж против?
цель-избавиться от сивухи одним перегоном, понятно. Ответ понятен, значит все упирается в расчеты по таблице: сивуха-буфер + НУО, после чего получаем  цифры по которым делаем перегон.
Нет там никакого буфера
И никогда не было
Тема родилась именно как альтернатива ШБ, более эффективная и в разы дешевле
Просто сливаешь с Упо засивушенную оборотку и получаешь тело раз в 10 чище исходника по сивухе. плюс выигрыш по энергетике и времени,т.к нет возврата в куб и многократных переиспарений
Если до конца гнать т1, то и кислОты хорошо вырежет.
Снабби как логическое продолжение ОтВо позволяет вычистить сивуху до 1000 раз, эаф раз в 50, кислоты убрать до 15 мг
Но это уже предочистка на Рект. Хотя Снаб неоднократно признавался в несанкционированном выжирании такого СС...
на полную открыл ВО. можно и мощность на полную
ВО в данном случае отбор тела или отбор из-под ЦП?
[b][member=VVS2177][/b],какой удобнее
