sia Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) чем меньше отбор в уо тем дистиллят чище. но и в отходы уйдет больше. пробовать надо. с другой стороны - не понравился результат, слил все обратно в куб и пробуй с другим отбором. Изменено 13 сентября, 2018 пользователем sia 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
snab Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 с другой стороны - не понравился результат, слил все обратно в куб и пробуй с другим отбором натрахаться можно от души (не только можно, а точно натрахаешься), но иначе, для себя, по другому и не получится. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexme Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 не понравился результат, слил все обратно в куб и пробуй с другим отбором. Но навалка уже будет другая, разбавлять? но и в отходы уйдет больше. через УПО?
sia Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) да. чем меньше отбираешь сверху тем крепче вытекающее снизу. Если по окончании перегона вылить то что натекло сверху и снизу обратно в куб, в нем будет почти тоже самое что и в начале. Изменено 13 сентября, 2018 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexme Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 Если по окончании перегона вылить то что натекло сверху и снизу обртно в куб, в нем будет почти тоже самое что и в начале. по примесям?
sia Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) по спиртуозности. а по примесям эаф прибавиться. тут главное нужную тебе степень очистки дистиллята подобрать. чем больше потери по АС тем он чище. меня вполне устраивает примерно при 10℅ потерь по АС. но я делаю немного не так, как Алексей. у меня упо открыто всегда, а отбор в уо фиксированный. способ для ленивых. Изменено 13 сентября, 2018 пользователем sia 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexme Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 [b][member=sia][/b], проблемы загрязнения насадки не возникает при перегонке зерновой браги?
amafour Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) У меня получилось при полность открытых УО и УПО между ними царга 85 см медь спн 4. Головы 70 , погон до 99,5 в кубе. Погон с УО 50 гр . С УПО примерно около 0-3 гр Изменено 13 сентября, 2018 пользователем amafour
alexme Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 устраивает примерно при 10℅ потерь по АС это с учетом голов?
sia Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) [member=alexme], нет. это потери через УПО. литр медной насадки на сахорносолодовой браге засирается при перегоне примерно 100л браги. с чисто зерновой брагой я не работаю. не подскажу.[member=amafour], у тебя что не так. с флегмовым числом, брагой или методикой измерения. не должно тело быть крепостью 50 после царги 85 см с спн. должно быть 94-95 поначалу. и головы тоже. Изменено 13 сентября, 2018 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexme Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 нет. это потери через УПО. Понятно, и у Алексея в рекомендациях потери такие же из соотношения 10-40-10-40 (гол-Т1-сивуха-Т2)
Mihalich Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) получилось при полность открытых УО и УПО Так УО не должен на полную открыт быть! Иначе возврата в царгу не будет (только "дикая флегма") [member=sia], какие у тебя параметры работы, подскажи Алексею - чтобы была "печка, от которой плясать". Изменено 13 сентября, 2018 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
alexme Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) какие у тебя параметры работы, подскажи Алексею - чтобы была "печка, от которой плясать". Все хорошо расписанно в Путь ленивца. Как получить хороший напиток без особых хлопот. Извините, что влез, штудирую мат.часть. Изменено 13 сентября, 2018 пользователем alexme
sia Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) мощность 1.85 квт грязными. отбор в уо настроен через иглу около двух литров в час. упо постоянно открыт на полную. конечно отбор в уо не на полную. как то внимание на это не обратил. Изменено 13 сентября, 2018 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
amafour Опубликовано 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) (Пост 2035) Дело в Браге , она с остатков вина . На натур. дрозжах, несбродила или скислась поди. Повторить опыт пока нет возможности на сахарной , вода в колодце кирдык. Надо автономку мастерить Изменено 14 сентября, 2018 пользователем amafour
alexeyT Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Опубликовано 14 сентября, 2018 Так УО не должен на полную открыт быть! Иначе возврата в царгу не будет дядя.... отчего же?? возврата в КУБ может не быть! а царга работает на флегме с дефа.... Просмотри первые страницы, там картинки с плейта.... Спиртуозность возвратки
snab Опубликовано 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 дядя.... отчего же?? дядя... он не про УПО, он про основной УО.. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Опубликовано 14 сентября, 2018 [b][member=snab][/b],я даже в страшном сне такое не представляю.... открыть УО на полную... зачем тогда царга ?? 1 1
snab Опубликовано 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) зачем тогда царга ? вот провокационные вопросы задаешь... Изменено 14 сентября, 2018 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
sia Опубликовано 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) гы.. и не такое бывает! можно уо открыть на полную, а брагу НЕ сбродить Изменено 14 сентября, 2018 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
amafour Опубликовано 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 (изменено) Значит брага не причем , все дело в скорости отбора с уо. Изменено 15 сентября, 2018 пользователем amafour
amafour Опубликовано 29 сентября, 2018 Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) Насадочная 2" 85 см спн 4мм медь ,скорость отбора 1500мл. 1800 ватт.Сахарная. Отбор голов периодика 100мл 96-97%, Упо зактыт. Тело 3 литра крепость 75% ,упо открыт весь погон 3,5 литра крепость 7% (Духан самогона). Изменено 30 сентября, 2018 пользователем amafour
amafour Опубликовано 1 октября, 2018 Опубликовано 1 октября, 2018 Колонна таже . Отбор 1400. Головы переодикой 100 мл. Упо открыл минут через 15 после начала отбора (мерил скорость отбора с уо). В итоге с уо две посудины 3л банка 85% и 0.6л 30% (сивухой пахнет).С упо примерно 3 литра 4%.
alexeyT Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Опубликовано 1 октября, 2018 [b][member=amafour][/b], дружище.... нужно подобрать режим отбора такой, чтобы тело шло 93-94% ниже = сивуха выше = ободрыш
sia Опубликовано 1 октября, 2018 Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) [member=amafour], у тебя слишком мало ушло в нижний отбор. поэтому отбор в верхнем и пахнет сивухой. в следующий раз отбор сверху уменьши. У тебя в отборе через упо получилось 0.12л АС. при обшем обьеме по АС около 3х литров. ИМХО для более менее приличной очистки дистиллята потери по АС в нижнем отборе должны быть выше раза в два в три. Пы Сы крепость 93-94 Алексей имеет в виду в первой половине отгона. если ты гонишь до 99.5С в одну емкость, не прижимая отбор. общая крепость и будет около 80-85. пы сы пы сы сразу сильно уменьшать отбор в уо не стоит. попробуй в следующий раз отбором с отбором 1,3 л в час. или 1,25. посмотришь что получится. Изменено 1 октября, 2018 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
