alexeyT
..Во-первых ,он не просил. Во-вторых вопрос Алексею. В-третьих он лучше знает. В-четвертых
Ну хз, что ты читаешь. Я вот это https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/page-97?do=findComment&comment=388884
Мне показалось, что просит. И не дядю Лешу. Знал бы лучше - не спрашивал
Ну метода ,точнее методы, не мои...
Ну дай ссылку на их методы, которые
быстрее раза в три и выход раза в 2 больше
после того, как ты
тоже так делал ,но ушел.
что хочешь получить ? Спирт или ндрф?
Сначала дистиллят с зернового сырья. Может с яблок ещё попробую. А отходы уже на спирт
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
[b][member=Mihalich][/b],
В общем если под бочку, то надо на выходе 93-94% иметь, если белый пить то 95+% .
Для 95+% Достаточно медной ф42 750мм с 4х4 и упо внизу. Гнать прям с браги. Примерно в середине перегона по крепости в кубе открыть упо. ЦП мне кажется лишней тут будет. Это не спирт, и эфиры так подрезать не стоит.
Под бочку насадку надо ну ООчень крупную. У меня ф42 500 мм с кольцами рашига 6х6 из медной трубки, выдают 93,4-93,6% .
То что Михаилу написал. С яблок если много ,то "отгабри" лучше, и с другого фруктового сырья. Ушел я от получения спирта по 150 мл в час на ф50 с обороткой в 30%.
на спиртовом аппарате УПО не внедрить никак
Миша, а зачем там УПО? А УНО, два пальца... В смысле две трубки... :)
Дважды понял, что ушёл. Ни разу не понял, к чему пришёл
И отбор до 92 в кубе, имхо. Иначе уже пролезает.
Отбор тела питьевого, имею ввиду, до 92, остальное по предочистке, в спирт.
Изменено пользователем snab
Так ты за дистиллят спрашивал... Про спирт так
1 брагу раскислять
2 гнать с браги на короткой колонне с упо
3 рект крепкоспиртуозной навалки с ЦП со скоростью 700 мл в час
Зерновая у меня на 91 закипает....
Царги - нержавеющей, Двн48м . Так что наверное метр в самый раз?
Уно есть. Для отбора голов "по-быстрому" нужен именно УПО.
Паш, так по мне, на белое питье, много и не взять с браги. Так, крохи. Ну, это на мой вкус, зажрался, чё))) мне в белую лёгкого напоминания сырья в выдохе "за глаза") да и с чистого зерна я не гнал ни разу.
Не звезди. Или читай тему перед тем, как писать. Как получать дист я и без тебя прекрасно знаю.
Ты сказал, что классный спирт получаешь в 2 или 3 раза быстрее и без 30% потерь. Я про это спрашиваю. Дай технологию. И если я по ней получу спирт, который разведу до 40 градусов и ебну рюмку, даже теплую, и не поморщусь - скажу - правда твоя. А пока пиздеж и виляние вижу. Взялся за грудь - говори что-нибудь
Не звезди
Дай технологию.
Нихуя ты задвинул. Тебя общаться учили не?
Хамить не хорошо, тебя учить никто не нанимался.
Попроси вежливо и помогут подскажут, а так нахрен кому ты сдался со своим "твоя правда".
Вроде не юнец борзый, или с офигенного диста так прёт?
Стыдись дядька...
Может для начала
1 сам откроешь название темы в которой пишешь ?
2
Про спирт так  1 брагу раскислять  2 гнать с браги на короткой колонне с упо  3 рект крепкоспиртуозной навалки с ЦП со скоростью 700 мл в час
Прочтешь что написал именно тебе и именно по твоему вопросу .
3 общаться с тобой и твои признания мне не добавят ни денег ни удовольствия .Так что учти что ты ПРОСИШЬ, а не я тебе должен ...
Насадку тогда надо медную. На зерно и фрукты так 100% .Медь осаждает соединения серы .
Как я понял:
Дист - крепость нужна около 93град. для первого тела, ну и медь.
Подготовка к ректу (Сниббирование) - какая насадка и высота царги? Есть ли вариант использовать эти царги с этой же насадкой для быстрого отбора голов?
[member=snab],как автор методики, пни в нужном направлении :D
Брэйк!
Алкопятниццо же!
А царги одного диаметра... А вот высоты разной думаю делать.
Блин, хоть не спрашивай ничего дабы срач не провоцировать :(
[member=Mihalich], не, я не автор, я только учусь)
сейчас у меня спн 3.5 1300мм царга и ЦП 200мм спн 4
Но это на спирт, на выходе 96+
[member=VVS2177], не надо ссылаться на вашего Алкобрата(Сержа1) , он со своей «методой» здесь обосрался и теперь ловит тупеньких у себя в «палате». Хотя пох... Изменено пользователем ВОблин
Технарь тебе все верно по дистам отписал,единственно 2х2 насадку не бери на дист,она отлично держит хвосты,но и производительность на порядок снижает,я засыпал всего 30см в ф42-1000мм и производительность с 1л/час упала до 0.5-0.6л/час.Причем у меня на верху 4х4 и 6х6 засыпана. КМК . в полне пойдет СПН 6х6 и 8х8,львиную долю сивухи через УПО,,Остальное на драконе своем отсечешь,да и дист ароматный поимеешь. Решаешь 2 задачки. Дист в бочку и предочистка  под СПИРТ. По длине царг от 600-1000мм хватит. НО с режимами придется "пойграться".
[member=VVS2177],дружище... а с чего ты взял, что твоя ссж является СПИРТОМ ?
ГХ Патриарха наглядно демонстрирует, что это некий суррогат, имеющий примесей в десятки раз выше ГОСТа
Вкусно ? Да! Имел удовольствие пробовать
Но это - другой вопрос, получение питкого продукта.
Сама же методика и расчеты - полностью бредовые и основаны на изначальной опечатке у Кафарова
Если ты готов аргументированно защищать то, что указал по ссылке - я к твоим услугам !
Если же это бабское нра/не нра , то увольте... логика бессильна перед эмоциями.
ГригорийС на ХД жрёт сахарный дист с 3 гр сивухи и балдеет... а альфа ему не лезет..
Пысы. В свое время Гров и Серж1 обменялись образцами . И Серж высоко оценил сортировку Олега
Скорость получения которой была выше раз эдак в 10
На трубе 1500 и мЕньшего диаметра . И именно на предзахлебе!
И вдогонку. У Патриарха углевание обозначено как ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие методики Изменено пользователем alexeyT
Понял, на предочистку буду брать 3*3 или 3,5*3,5
Тут думать буду... Просто есть еще мысль две царги в параллель пускать  - двухтрубник "с двух рук". Сообразить длину так, чтобы потом меньше докупать.
Да идите вы на х...
Расскажи "там" о своем смелом поступке  :sarcastic: На "водке" любят таких мальчиков  :laugh:
[member=texnar],не красиво так человеку гадость написать зная что он тебе ответить уже не сможет.
[member=Optimist],
1 Я в этой теме не модератор и не вижу когда кого ограничили ,и прежде чем предъяву кидать, просмотри список модераторов .
2 Некрасиво ,я так понимаю ,кидать обвинения ,не зная этого ,тем более есть способ посмотреть список модераторов .Так образом или это глупость или выковыривание говна ,как способ начать срачь.
3 Человек накидал кучу говна ,причем я даже на вопрос его ответил ,однако он продолжил извергать все из внутренних органов. На вопрос предъявить где я давил авторитетом тоже не ответил. Проигнорил ответ на свой вопрос, который я дал и послал всех.Причем обращался ко мне.
4 Красиво было промолчать? Даже если его ограничили не на долго ,то не лишили права написать завтра. Я например могу по нескольку дней не писать в силу занятости.
5 Тебя назначили адвокатом или модератором тут? Может появилась полиция нравов? Или ты правила подзабыл? Решил выполнить работу модератора? Просись на должность тогда.
6 Решил бороться за чистоту рядов ? Так сообщи модератору ,а не нарушай правила устраивая срачь.Перечитай 2.2.4,2.2.6-2.2.9
А для диста/НДРФ/предочистки перед ректом.
задачка -то нетривиальная.... и сиську, и письку, и еще чего-то прихватить....
1. для получения ДУХОВИТОГО и более-менее чистого  дистиллята нужно попасть в 93-94%.
2. НДРФ обычно начинается с 95.5%
3. предочистка  - чем чище, тем лучше....
Так что, дядя, 3 в одном флаконе вряд ли получится... если нижнюю царгу не трогать....
единственное, что приходит на ум - подобрать параметры ЦП (верхней царги) так, чтобы влезть в 93-94%
и ставить/снимать.
Нужен НДРФ/предочистка - вниз ставишь длинную царгу с плотной насадкой, и не важно. какая крепость на выходе. Отбор идет из-под  ЦП
Нужен духан - ставишь только ОДНУ верхнюю царгу
[b][member=alexeyT][/b], я уже "урезал осетра" - до предочистки/НДРФ (СРН 3,5*3,5 - склоняюсь к ней в обе царги, или 3,5*3,5 в длинную и 4*4 в короткую).
А для духовитого диста - засыпать в одну царгу "рыхлую" медную насадку (СПН крупную, или трубку порезать на колечки). Судя по форумному опыту, добиться на мелкой СПН 93-94% очень не просто, а вот гадостей нахватать сверх меры - запросто. Лучше побольше (повыше) но крупной насадки.
Размер царг осталось  определить...
Алексей, ну не получается у меня  получить нормальный дист. Труба внд 40х500мм., 5 рпн. по 500мм. Упо-уно 1рпн.х500мм, 94 на выходе. Не могу от дюшеса избавиться. Брага только зерновая. Где косяк не пойму?
[b][member=biks][/b], дюшес - поголовники.
ИМХО. генерируются весь погон.... ИА+уксусная кислота = изоамиловый эфир
