lsdf Опубликовано 14 июля, 2018 Опубликовано 14 июля, 2018 [member=Both], у тебя попугай на сливе сивухи висит? Не задумывался что правильней спирттуозность продукта замерять играясь при этом дэфом и мощностью? Ниже 92 опускаться не надо и пофиг что там сливается и на жабу.Имхо.. давление ещё надо стараться держать, чтоб спиртовая прбка в царге висела.. А то как то ты не с того конца подошел по моему, расписав только про спиртуозность слива. Вобщем тема сисек не раскрыта
Both Опубликовано 14 июля, 2018 Опубликовано 14 июля, 2018 [member=lsdf],спиртуозность 96. Давление 20 Мощность презахлеб Отбор варьировал в зависимости от запаха с упо. Смысл Сообщения выше не показать и доказать а просто изложил как состоялся перегон и что запах с упо менялся в зависимости от отбора 1
lsdf Опубликовано 14 июля, 2018 Опубликовано 14 июля, 2018 Предочисткой снаббированием не занимаюсь. Тк нет оборудования для полноценной РК. А про 20 % слив изначально речь шла. И вспоминается ммне почему то Ломоносов -Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно.
Both Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 Коллеги тут на предочистке задумался ЦП поставить сверху, подскажите при его наличии надо будет все равно головешки отделять или пускай капает весь погон?
Valera0943 Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 [b][member=Both][/b], https://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-uno-uzel-nizhnego-otbora-i-cp-pri/page-46 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-uno-uzel-nizhnego-otbora-i-cp-pri/page-37
Both Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 [member=Valera0943],долго и вдумчиво читал ответа не нашел
иванн Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 [b][member=Both][/b], тут посмотри https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1816-put-lenivca-kak-poluchit-horoshii-napitok-bez-o/?hl=%2B%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C+%2B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B0
ZagAl Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) Пришел к мнению (субъективно, конечно), что для перегона полученного сырца на РК - ни ЦП, ни УНО не нужны. https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/?p=261130 Изменено 2 августа, 2018 пользователем ZagAl 1
snab Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 [b][member=ZagAl][/b], все же, немного мнение поменялось с тех пор, на ректе предочищенного сырья ЦП надо, имхо (переделываю оборудование, ЦП будет), а вот с НУО - практически ничего нет. 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Both Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Тоже заметил что с нуо них нет. А так как цп не обладаю поэтому и уточнил. Значит надо приделать
VVS2177 Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 [member=Both], не заморачивайся на ЦП, лучше длину насадочной части удлинить на это расстояние, что позволит увеличить скорость отбора, что, в свою очередь, компенсирует потерю времени на отбор голов без затрат на приобретение ЦП
alexme Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Тоже заметил что с нуо них нет. а вот с НУО - практически ничего нет. Переведите на русский , плиз.
VVS2177 Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 А вот полезность УНО (а не НУО) при перегоне сырца прочувствовал. Полезно
VVS2177 Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 А это с какой стороны ( или с какой ветки форума) посмотреть ))) Я сделал УНО по одноименным мотивам этого форума. И доволен. А НУО - ХЗ
vodila Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Я сделал УНО по одноименным мотивам этого форума. И доволен. А НУО - ХЗ Ты УНО и УПО не путаешь ? )))
Виктрыч Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 А у меня получился УПО в квадрате. Пар до дефа не доходит. ГЫ. Сам офигел. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Виктрыч Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Как получилось: Смущало что с УПО идет завышенная спиртуозность. Увеличил диаметр пиписки. Нехватило охлаждения. Пристроил змеевик из архива. А он отсасывает мама не горюй. По пару. Весь. А спиртуозность не изменилась. Сам в шоке. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
VVS2177 Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Ты УНО и УПО не путаешь ? )))Адназначна нет! ))) Потому что УНО врезал 2 трубочки в низ царги, а УПО сделал перегородочным в 10 сантиметровой царгочке
VVS2177 Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 [member=snab], точно, когда промудохаешься с этим, а потом поймёшь, что и без него нормально получалось. Но ведь прогресс, реклама продаванов...
VVS2177 Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Конечно, и без водки знаю, что превратится в УНО. Только у меня уже 2 трубочки в 5 и 10 см от низа насадки впаяны. И очень хорошо при перегоне сырца сивухе там концентрируется. Поэтому только если к верху УПО добавить 20 см СПН - то получу ЦП. Но по расчетам для получения качественного ректификата она мне выигрыша ни по времени, ни по качеству не даст даю на водку разоришься всем давать )))
Антел Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Или обратно, крантик в УНО на полную открыть это если жидкостный, а паровой ни фига... Ну, разве трубки дурные засунуть... ни по времени, ни по качеству не даст при ректе голов, дает. А вот нормальный сырец никак с ЦП не погоняю...
vodila Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 не по Сержу это не спирт, а так, для настоек, в лучшем случае А более конкретно, и если можно то ссылки на ГХ.
7721 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 когда промудохаешься с этим, а потом поймёшь, что и без него нормально получалось. Но ведь прогресс, реклама продаванов... Ты веткой не ошибся? Намудохались по 50-300мл/час отбирать, и по 80% спирта в оборот загонять. Сидел бы ты на водкафоруме и хайло не разевал свое...
VVS2177 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 [member=7721], не хами, что, мучительно больно за бесцельно потраченные деньги? Лучше бы жене цветы купил
