alexeyT
ну так для сахара можно и 3метра трубу, но для зерна она же не пойдет?
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
[member=Жеха], температуру надо мониторить не в ПК, а в царге с насадкой.
термометр я туда хоть завтра впаяю. какой смысл мне температуру  там мониторить, если сразу, с начала отбора неприятный душок прет.
сахар_ это СНАББИ.
А ОтВо =
2. гибрид укрепления/прямотока гарантированно даст увеличение скорости....
3. ориентир - на бочку, а не на белый дистиллят. как и завещал Великий Воблин
вот бы как для белого приспособить этот способ)
[b][member=Жеха][/b], СНАББИ.
ЧИСТЫ и не вкусный
раскисляешь брагу
увеличиваешь насадки слой
мониторишь температуру внизу с контролем отбора
ставишь кроме НУО еще и ЦП
можешь пить то, что получишь. Полагаю чище будет, чем сейчас, только зачем? И откуда вкус возьмется в сахарной? Как сырец для спирта- очень даже вполне.
для ОЧЕНЬ спирта....
А сам по себе _ спирт 1 сорта выходит
[member=alexeyT], не, ну я и обозначил
А на трехметровых рк я не знаю, как спирт брать, там надо очень медленно..)
[member=snab], Нееее....
от оператора .....от Ф ... от насадкИ
я имел ввиду зерно
[member=Жеха], выше Игорь (sia) писАл, как для сектантовки делает. Полагаю, в белую употребляет.
употребляет.
жрет-С....
далеко выше?
[member=alexeyT], да обезсивушенный сахарный тоже вставляет))) сколько проб ... сьедено :-)
жрет-С
Не))) онЕ с Вовой кладезь культуры) потому- употребляет))
далеко
Где-то так и далее https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/page-63
получается он 2 раза на короткой перегоняет
Вчера натрахался со своим нижним полным. Из за малого просвета между перегородками он работал в захлебе. Что выразилось в чрезмерном им укреплении при первом перегоне. Средне 55в банке. И устойчивом затоплении при НДРФ. На смешной мощи. Придётся перепиливать.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[b][member=Виктрыч][/b], валер.... Я тож натрахался.... с дефами и трубками....
Малого - этого сколько?
На какой трубе?
жрет-С....
злые вы.. иногда вкушаю.. :sarcastic: кстати, поскольку сектантовка это своеобразный ХОС, брага на пшенице третьего замеса забытая по разным причинам почти на месяц (думал пипец ей, ан ничего..) дала на выходе самый ароматный напиток.. поставил на щепу, такое в белую пить - перевод ароматного дистиллята.. (речь идет о НДРФ, с браги отвобливанием на 60см медной СПН 8*8, второй перегон на 80см нержовой СПН 3,5*3,5) сам удивляюсь..
[member=serafh],Труба 39. Просвет 8. Четкая щелевая провальная барботажная в 2 ТТ. Чудеса!
Где то так. Сорт за разворот. Телефон строптивый
Маловато однозначно. На забугорных ресурсах рекомендуют для двух дюймовки - 20-25, у ректифай 30,
некоторые называют пропорцию - половина диаметра трубы. Там главное сделать небольшой нахлест или
перекрытие перегородок 3-5мм, чтобы флегма на нижнюю перегородку стекала полностью.
Труба 39. Просвет 8
Валер.... ну совсем обнаглел....
труба = 3092 кв мм
просвет = 8*39=312
в 10 раз....
Не хотел резать трубу и втискивался паяльником изнутри.Зато узнал много интересного. Были моменты когда температура дефа скакала на 7градусов при неизменной нижней. И металлические удары в дефе. Кавитация? Я сначала подумал труба рассыпается.Как соседи по батарее только звонкие
[b][member=Виктрыч][/b],  Валер...
ну в 2 раза.... куда бы еще ни шло...
