ВОблин 706 Опубликовано: 5 июля 2017 Леш, ржаную брагу не снабирую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 5 июля 2017 (изменено) [member=ВОблин],лучше ПРЯМЫМ. до нуля.... а то на анализ не возьмут. я потом разжижу до 12% и Снаби1 и 2 сделаю но уже с учетом косяков...( +медь,+ ЦП, +нержовый деф) пысы. Ради такого случая еще 2 АСП-1 прикупил... 30-40 и 40-50 Изменено 5 июля 2017 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 5 июля 2017 Хорошо, делаю такую как Олегу Грову, без щелочи, до нуля ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 5 июля 2017 [member=ВОблин], мне - с щелочью, дядя!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vodila 213 Опубликовано: 5 июля 2017 мне - с щелочью Гурман... ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 5 июля 2017 Епт, со щелочь же делали вже?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 5 июля 2017 [b][member=ВОблин][/b], нужно до точки довести. что будет БЕЗ щелочи - и так ясно... ЦП от говнища задымится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шинкарь 96 Опубликовано: 5 июля 2017 что будет БЕЗ щелочи - и так ясно... Воот... А уменя алюминий. Мел можно пользовать? Бидон не развалится посреди процесса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 6 июля 2017 Воот... А уменя алюминий.и чё.- если ощелачивать брагу, как здесь пишут, то ... цель то, как я понял довести исходник до нормальной кислотности. И что тому сплаву от нейтральной кислотности ...? для алюминия это та же вода.Если маничка пробивает, то можно нормализировать рН, в отдельно приготовленном тазике... ))=====а где данные о применение щёлочи, дайти глянуть 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шинкарь 96 Опубликовано: 6 июля 2017 Логично звучит, спасибо. А сколько мела вешать в граммах для сахарной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 6 июля 2017 А сколько мела вешать в граммах для сахарной? я кладу 40гр / 20л браги 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАРТ 112 Опубликовано: 6 июля 2017 Мелу аллюминий не помеха !!ложи ни че не будит !годами проверенно ! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novic 11 Опубликовано: 6 июля 2017 Здравствуйте коллеги! Имею хд-4 750 мм нерж стеклянную колонну, сухопарник хд-4 с медной СПН (сам навивал из провода 1,5 мм на 2 мм электроде), узел промежуточного отбора хд-4 и дефлегматор хд-4 1750, можно ли собрать конструкцию для этого метода (брага дозревает и боюсь не успею обзавестись дополнительными девайсами)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 6 июля 2017 [b][member=Novic][/b], коллега, не у всех оборудование от шульмана.. ты бы хоть фотки выложил.. Если промежуточный узел отбора можно поставить на куб и заставить его отбирать всю флегму, тогда пойдет. Уже над ним ставь сухопарник, царгу, деф.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 6 июля 2017 [member=sia], там скорее всего тарельчатая, она сама по себе ничего выдать не может, а ты узел под нее. Я пытался периодику на нее поставить, ничего хорошего не вышло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 6 июля 2017 Ну можно апгрейд сделать. Купить насадки, сукапарник в жопу Шульману замкнуть и оставить 3 тарелки: между первой и второй медь из сукапарника а между другими СпН. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novic 11 Опубликовано: 7 июля 2017 (изменено) Извините коллеги пытаюсь вставить картинки, пока не получается Изменено 7 июля 2017 пользователем Novic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 7 июля 2017 [member=Novic],снизу справа расширенная форма Появится слева доп меню 3 шага 1 найти 2 загрузить 3 вставить в пост Удачи! Пысы. На край дадим тебе царгу с упо, на тренировку...у 223 вроде все соединения дюймовые Главное - не унывать! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novic 11 Опубликовано: 7 июля 2017 Вот спасибо Алексей! Планировал насыпать свою насадку с сухопарник и собрать всё на кубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 7 июля 2017 [member=Novic], деф сразу в утиль. Глупая конструкция. За колонну не скажу такую, у меня с просверленными тарелками, но температуру мерить негде на ней. Лучше медную трубу взять с насадкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 7 июля 2017 [member=Novic],звони Я в деревне. Если повезет - увидишь 4 л в час ас... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 7 июля 2017 деф сразу в утиль. Зачем в утиль? Очень перспективная штука! Можно в зад вернуть или ввернуть если откажут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novic 11 Опубликовано: 7 июля 2017 [b][member=Garik80][/b], другого то дефа нет :(, а рекомендации какие? Выкинуть проще всего... [b][member=sia][/b], Спасибо, но есть ли рекомендации по заданному вопросу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 7 июля 2017 (изменено) есть ли рекомендации по заданному вопросу? Собрать оборудование, заставить работать на себя... тут можно будет поиграться с мощностью, тем более в стекле все видно и найти рабочую - близкую к захлебной или ту на которой тело чище, не работал с тарельчатыми, точно не знаю..... Поскольку в стеклянную колонну датчик измерения температуры не воткнешь, придется определять величину отбора для данной мощности подбором.. И видимо оставить эту величину отбора постоянной.. Способ, возможно, не самый оптимальный, но тоже рабочий, да и простой.. Отбираешь тело, замеряешь скорость отбора.. одновременно отбираешь флегму в УО.. Меряешь ее крепость.. Что бы получить в потерях 10 % от всего АС, крепость сбрасываемой в начале флегмы должна быть около 40% (у меня при крепости флегмы 43% в начале в отходы ушло 14% АС)...Если циферки не такие - сливаешь пробники в куб и все по новой.. В конечном счете, степень очистки будет определяться разделяющей способностью твоего оборудования в начале и тем какое количество спирта ты не пожалеешь в отходы.. Точные цифры сложно сказать - оборудование у нас разное. 10% АС по отходам - оптимум от АлексеяТ.. хотя опять же - для другого оборудования... Изменено 7 июля 2017 пользователем sia 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 7 июля 2017 а рекомендации какие? сделать один раз правильно, а не секосом заниматься и потом сделать правильно. Если ты в это недоразумение термомет втыкать не будешь, как деф 1.5 кВт съест. Если ставить в него собираешься термометр, то не рассчитывай на хороший продукт. Проще по кубовой температуре работать с тарированным термометром.И еще такой момент: как поведет себя эта стеклянная никто не знает точно. Тут в основном насадочные. Пытался я на тарельчатой исполнить периодичнский отбор голов, ее колбасит с первых секунд. Как она сивуху вниз задавливать будет надо проверять. Если насадочная нормально до 96 хотя бы работает на 1 кВт и отборе 900-1000, то моя тарельчатая на 1500 Вт с отбором 700 на 93С в кубе уже дает чистый изик. Надо проверять. Оборудовани отличается у тебя отбольшинства. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
