alexeyT
может вставить в первое сообщение ссылку вот на этот пост
добавил, по просьбам трудящихся
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
500мм царга диаметром 51мм, с насадкой конди трубкой 10мм диаметром, отрезки по 10 мм, сойдет на отВобливание?
Или нужно добавлять высоту?
[b][member=deen][/b],добавляй, однозначно. Как бы не полметра... Дюже трубочки крупные...
Все равно узел отбора делать, сделаю на 0,5м царге.
А то, что насадка такая рыхлая и труба высокая, неначто не скажется?
Есть ли смысл просто насадку поменять?
[b][member=deen][/b], да как проще.
чем выше труба - тем проще подгонять
можно и СПН 4х4 35 см сделать... и будешь блох гонять...
Значит как всегда, чуть ниже потолка, а там разберемся.)))
Зы а если не будет хватать потолков, можно сделать в царгах разную насадку?
Зызы помнится, что крупную вверх, а помельче вниз.
Зызызы пвк ббез ног и диоптра 1100мм
Всем привет)))
Описываю свои экспериметальные выкладки:
Провел я 5 отвОбливаний подряд на гречишной браге. За один раз отгонял 40 литров браги, забирал примерно 4.2 АС с одного погона (головы, тело, изоамиллоловое гумно)
В основном у меня получалось окончание выхода изиков на 96 гр С в кубе. И тут все как бы по плану АлексейТ, но в последний перегон я залил неудачные эксперименты от одного из погонов (тем самым увеличил крепкость браги) и получил окончание выхода изоамилола примерно на 93 гр С.
Отсюда вопрос: может брагу гнать на спирт сырец (СС) максимально быстро, а затем отвОбливанием перегонять в более достойный продукт?
Тапками не кидать, я в каске))))
Изменено пользователем alk0m
А где прикид на изамиловое гумно?какой крепости оно будет?в отходы?
Технология технолгична за раз с браги, ну если потом дистильнуть Т2 чуток и всё
[member=Mihalich],Все так, но без колонны. В низу колонны мы имеем уже другую крепкость, гораздо выше чем в кубе. И, как мне кажется, чем крепче навалка в кубе, тем крепче навалка в низу колонны. Тем более хвостатее изики становятся.
Но это так, мои предположения. Моя практика правда подтверждает.
Хотелось бы услышать аполагетов темы.
Изоамильное гумно и головы составили примерно 40% от АС, все остальное вполне приличное бочковое сырье.
Но в последний погон я крепкость браги увеличил примерно в 1.6 раза. Головы и изоамилол с первого погона были уже отобраны.
В итоге я перегонял брагу примерно 15% крепкости с половинным содержанием голов и изиков.
Так вот на ней изики кончились раньше по температуре, головы шли так же.
[b][member=alk0m][/b], можно делать все, что душа пожелает. Вопрос эффективности,  по отходами.
Картинки и расчёты - на первой странице
Возврат в куб всегда выше содержимого куба и ниже % в паре, оттуда вылетающего
Как я понимаю, чтоб сделать сразу питейный продукт надо поработать с Т2.
При 93 в кубе брать тело пока вкусно, потом задушить дифлегматором отбор и добрать, порезав на кислотах. А заморочи до 93 в кубе ничем не отличаются, можно правда чуть голов подпустить, если выдержка большая намечается.
Зы как кислоты пахнут?
Как-то в самом конце наблюдал фракцию с запахом селедки, это оно?
Потом нацедил еще 3% ас очень приятного и ароматного.
[member=deen],какие кислоты если гонишь на насадке ?
те, что в браге, если Т2 до "0" гнать, имхо, вот он и говорит, прижать к концу процесса отбор, сделав укрепление
только вот зачем на 93гр...
Изменено пользователем snab
Т2 идет после 93.
А когда поджимать дефом, хз, от запаха и настроения.
Нет ну до нуля в кубе тупо не получится -в царге температуру не удержать, а 93 в кубе с браги так там половина спирта
[member=texnar], Паш... Так без возврата Т2, как по Габриэлю, если на бочку, какая температура в царге то..
Так без возврата Т2
Если так то конечно но я бы тогда до 96 в кубе а потом с возвратом дожать
[member=texnar], об одном и том же говорим :) я так же думаю.
Кто-то две стр. назад грозился видео побаловать :)
В русском языке есть слово из трех букв обозначающее "нет", но пишется и произноситься по другому.
Ты просто не понял схему работы. Вот здесь, в 678 посту ТС писал примерно общий алгоритм:
1. засек Т кипения браги. вычислил спиртуозность, отсчитал половину, нашел Ткип этой половины
2. отобрал головы. любым способом.
3, открыл отбор тела (клапан по ШИМ и с декрементом) и УПО на полную
4. при достижении Ткип половины закрыл УПО и на полную открыл ВО. можно и мощность на полную
Т.е. при отборе Т1 возврат есть, как обычно при ректификации. А весь конденсат с дефа отбирать нужно потом, в Т2
Привет , ну вот наконец-то прочитал всю тему , общий принцип уяснил.
выглядит примерно так :
1) Закипела брага, по температуре кипения определяется количество спирта в кубе и рассчитывается температура кипения, при отборе половины этого спирта.
2) Отбираются головы, УПО закрыт, возврат флегмы в куб.
3 )В режиме НДРФ отбирается тело - половина по спирту, с открытым УПО - то есть сивуха в низу царги течет не в куб а в утиль.
4) После отбора половины спирта, УПО закрываем, все остальное выгоняем через колонну в режиме прямоточника - с полным отбором сверху.
Разьясните  пункт № 1) : Обьясните на примере как это вычислить математически , ну пусть у меня есть 20 литров браги ,скажем спиртуозностью 10% , то есть как по темп. кипения определить спиртуозность в кубе ?
Ну и в догонку , этот метод разработан для быстроты перегона и получения сразу и браги питейного продукта и/или залитии такого в бочку так?
Самый удобный инструмент - калькулятор Руди. Вкладка "вакуумная дистилляция", откроешь и всё поймёшь сам.
Чисто теоретически по аналогии с методом Габри. Если не отбирать подголовники, то объём трёх фракций (головы, НДРФ и флегма с УПО) должен в сумме дать 10% от объёма залитой в куб браги, после этого нужно переходить к прямому отбору Т2 (без укрепления и слива с УПО). Зависит от спиртуозности браги и метода перегонки (паром понижаем спиртуозность браги). Это приблизительное кол-во, чтобы было от чего отталкиваться, надо пробовать. Изменено пользователем Зелёный змей
При этой крепости закипит, когда в кубе будет 92.5-92.6грС
Половина, т.е. 5% при tкуба 95.8грС
Скачай калькулятор самогонщика, есть в плэймаркете.
ПС. Обычно наоборот, закипело, смотришь температуру, определяешь крепость.
Вот посмотри еще нормальный калькулятор: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=145089.0#msg12500478
если разберешься, то подставляя свои данные можно смоделировать вообще любой процесс дистилляции и ректификации...
[b][member=snab][/b],
 Закипело! Я определяю закипело или нет по первым каплям СЭМа, мало у кого есть в кубах смотровые окна, а ведь сказано что вся эта система должна поработать с полчаса на себя, или я что-то перепутал.
