Petrovich69 Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 Алексей, разрушил мою веру в деда Мороза :-( Буду думать над Ф, киловатта на 3 думаю внФ=63мм должно хватить. У меня от приступов гигантомании осталась метровая царга Д63. Набил ее мочалками на 80 см, снизу поставил УПО, с него через тройник слив в куб и через петлю слив в емкость. Гоню на 1,6 кВт с автоматикой от msg31. Сначала ставлю в режим ректа, пережимаю слив в емкость. Периодикой после стабилизации отбираю головы, затем открываю слив в емкость, возврат в куб пережимаю и отбираю половину АС с дельтой 0,5. По температуре начала высчитываю температуру отбора половины АС и выставляю ее на стоп. После стопа перевожу в режим простой дистилляции и гоню до 99,5. Полученный недоректификат и дистиллят смешиваю и в бочку. Результат более чем устраивает. Заново перегнал две бочки полугодовалых. Кстати перегонял фруктовые - яблоко и чачу на виноградных шкурках, весьма доволен. Спасибо Алексею за методу! 2
alexeyT Опубликовано 18 января, 2017 Автор Опубликовано 18 января, 2017 [b][member=Petrovich69][/b], Владу предочистка нужно, перед ректом. там все иначе....
Petrovich69 Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 [b][member=alexeyT][/b], да я собственно по поводу 63-й трубы и положительного опыта в частности :)
alexeyT Опубликовано 18 января, 2017 Автор Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) [member=Petrovich69], ну так МЕТОДИКИ сильно разные... Тебе - нужно ароматы сохранить, скорость и моща - вторичны У Влада = ровно наоборот... Изменено 18 января, 2017 пользователем alexeyT 1
lsdf Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Подтверждаю про ПГ,что так и есть. Заливка чуть больше 20 из 30 л возможных, так и остаётся после окончания. Изменено 18 января, 2017 пользователем lsdf 1
snab Опубликовано 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 У Влада = ровно наоборот. Лех, ты же знаешь, я на сахарной сижу, да и пробую всё на ней и дальше сектантовки не хожу) Нормально всё получится, имхо, мне так очень понравилось рект после гнать. Ну, отходов чуть больше, да и пофиг. Я над медной насадкой еще мочалок добавил, и второе тело, соответственно не совсем прямотоком дожал, а с небольшим укреплением. В моих квартирных вариациях, в 30л кеге, получается всего на пару часов больше затратить при перегонке браги, ну а уж рект, как обычно, с уно и цп. Может, конечно, и самовнушение, но то, что с упо при перегоне слилось - .....мне кажется, что нормально так облегчило рект. По любому - надо самому пробовать, а уж потом решить - надо тебе это, или нет. Мне нравится. Только для сектантовки еще цп сгорожу сверху. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 19 января, 2017 Автор Опубликовано 19 января, 2017 [b][member=snab][/b], ну я ж ГХ выкладывал... раза в 3-4, имхо, сивуху рубит. в сумме по Т1 и Т2 а отходы - от спиртуозности браги и точки перехода напрямую зависят... при своей патологической жадности к спирту я 8 раз из 10 ЭТО сливал без сожаления... 100 мл АС с 4-5 гр сивухи... кодирующий раствор. для начинающих
snab Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 [b][member=alexeyT][/b], а здесь какой объем браги был? «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 24 января, 2017 Автор Опубликовано 24 января, 2017 [b][member=snab][/b], Игорь. у меня по ссылкам переход неправильный. просто номер поста укажи, я найду
snab Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 [b][member=alexeyT][/b], Лех, №851, где гх сивухи из упо «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 24 января, 2017 Автор Опубликовано 24 января, 2017 [b][member=snab][/b], да уж и не вспомню.... что-то из более ранних постов, просто отлил на анализ. не более 20 л, т.к. зимний куб = 24л 1
snab Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 [member=alexeyT], да я тут просто самообразованием занимаюсь :))) примерно решил прикинуть, ИА занимает львиную долю гадости в сивухе, если прикинуть, что в СС его примерно 6г/л, соответственно и в исходной браге столько же, то выдавив (по гх - 7975мг*100/21,4) ИА 37г/л из 20л браги (+/- 2АС) ... херли там вообще остается то, в продукте? ну, головные понятно, а из сивухи? раза в 3-4, имхо, сивуху рубит. в сумме по Т1 и Т2 получается не в 3-4 раза, а под "0" практически, если это возможно... или я туплю? развей сомнения, пжст) ЗЫ для меня хим.анализы и расчеты темный лес, так что не судите строго... «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 24 января, 2017 Автор Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) [member=snab], Не, Игорь... ты немного неверно считаешь... концентрацию нужно умножить на сивушный отбор. а его - немного, 7-8% примерно от АС.ну 10%... . от этого и нужно плясать осталось, грубо, 1.6 гр на 0.9 = 1.77 а было - 6гр в 1.0 = 6 в 3.4 раза выходит Изменено 24 января, 2017 пользователем alexeyT 1
snab Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) [member=alexeyT], траблы с компом вроде завершил))) Леш, вот будь добр для танкистов переростков на примере, поправь меня, где я не прав. Исходник - 20л. браги пусть 10% крепость, т.е. = 2лАс = грубо 12гр самой вонючки ИА, которую принимаем 6гр/л содержанием Отобрали головы и оборотку в объеме пусть 10%, т.е. 0,2Ас Отобрали сивуху в том же объеме, теже 0,2 по АС от общего если принять результаты гх (ну пусть так, для примера) то 0,2 (10% от АС) / 21,4% = 935 мл с УПО взяли и они содержат ИА (самого, по максимуму) 7975мг/л или в пересчете на (наших баранов) эти 0,2л от АС содержат = 1600 мг примем, что в головах как-бы зловонного ИА не было. т.е. всего было 12000мг, а слили навсего 1600мг и на на оставшиеся 80% по АС продукта (или 1600АС) приходится 10400мг/л? или 6,5гр/литр? чего то, то ли я где то косячу и не пойму где, толи хрень какая то... Изменено 24 января, 2017 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 24 января, 2017 Автор Опубликовано 24 января, 2017 [b][member=snab][/b], я к концу дня соображаю хреново.... попробую вечером еще раз посчитать... там вроде 44 гр/литр с УПО получАлось
snab Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 44 гр/литр с УПО Угу, всей сивухи в куче. ИА меньше, 37гр/л «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 24 января, 2017 Автор Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) [member=snab], ну вот и ... было примерно 8% в браге, или 1600 мл АС. в них = 9.6 гр сивухи 10% с УПО = 160 мл, в них 44/6 = 7.3 гр осталось 2.3 гр на 1600 - 160 - 100 = 1340 мл АС Изменено 24 января, 2017 пользователем alexeyT 1
Зелёный змей Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 в них = 9.6 мг опечатался.Алексей, как расчитываешь объём, отбираемый с УПО? Не АС, а общий объём. Есть привязки к спиртуозности браги и ФЧ? 1
alexeyT Опубликовано 24 января, 2017 Автор Опубликовано 24 января, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], Влад, да никак... примерно 0.5 по АС сумма Т1+головы+сивуха. можно 0.6
Зелёный змей Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 - 100 это что? Не могу понять.
alexeyT Опубликовано 24 января, 2017 Автор Опубликовано 24 января, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], я тоже. Где? пысы. основные расчеты - на первых страницах. в икселе
Зелёный змей Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 основные расчеты - на первых страницах. в икселеПонял, пошёл читать расчёты Ексель. Про минус 100 в твоём примере не могу понять откуда взялись. Было 1600 АС, в УПО улетело 160. Почему ещё 100 вычитаем?. Не соображу, молчу, завтра на компе гляну, может дойдёт.
alexeyT Опубликовано 24 января, 2017 Автор Опубликовано 24 января, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], да ЭАФ....
Зелёный змей Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) да ЭАФ....6,25% от АС. Не много?Алексей, я так понял, всё что с УПО вылетело переработке на спирт не подлежит, только в каналью? Не хочет телефон файл качать с первой страницы, сбой загрузки выдаёт. Собака. примерно 0.5 по АС сумма Т1+головы+сивуха.Понятно, тогда как у Габри, сумма объёмов всех фракций с обоих УО до прямого отбора без возврата флегмы =10% от объёма браги, может чуть +-, в зависимости от спиртуозности браги. Так? Есть два варианта Ф царги 63мм и 76мм. На 3КВт 76мм не великовата будет? Изменено 24 января, 2017 пользователем Зелёный змей
snab Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) [member=alexeyT], 44 г/л почему на 6 (это что?) делишь? А не 44*0.16? Изменено 24 января, 2017 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
