Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М], на такой даметр ф6 не надо....у нее ВЭТС высоковата Ты о спн 6? Вот поэтому ссыпал с царги спн 3,5 и добавил вниз , стало лучше но получил укрепление.[member=Алексей М], диаметр трубки внешний или внутренний? 51 внутр, 54 вн
alexeyT Опубликовано 13 января, 2017 Автор Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М], я про трубку ф8, а не про трубу
Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М], я про трубку ф8, а не про трубу С гофманом в паре отлично работает, не жидкость течет ровно, рывковКак редактировать свои сообщения?
Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 4 погон: куб 37, царга 51внут медь, спн 6 600 мл Юрыч+ 200 спн3,5, индукционка, нагрев 1кв Солод ячменный Курск 5 кг,23л , брага+добавка гх от дист. предыдушего погона. 2250 должно получиться -Отбор Т1 600 мл/час -начало 92,9С 2,3 % головы 55мл 52мл ас 9,3% Т1 220 мл 95% об. 209 мл ас 4% ИЗЯ 280 МЛ 32%ОБ., отошла на 93,6C 90 мл ас 61% Т2 4280 мл 32об гнал до 99, померил 10% в струе 1366мл ас Фигня какая то, 1720 мс ас, остаток в кубе 1,2% или 180мл ас Итого 1900 Куда делись 350? Что я посчитал неправильно? Ладно, возможно градусник в зоне 90 врет. Не суть. странные цифры по Т1 и Изя, 9 и 4 %ас. Даже с учетом коррекции до 1900, то 11 и 5 [member=Алексей М], диаметр трубки внешний или внутренний?внешний
alexeyT Опубликовано 13 января, 2017 Автор Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М], иголку в нисходящую воткни.
Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 Завелся. Продолжу. Для 4 погона: если скорректировать объем сс по температуре, получим в кубе было 1900 ас 8,25%об 3% головы 55 мл 11% т1 220мл 95%об. Начало 93,9С 5% изя 280мл 32%об. Закончился 94,6 72% т2 4280мл 32%об до 99С Алексей Т и все кто участвовал, спасибо за метод. Результатом удовлетворен.
alexeyT Опубликовано 13 января, 2017 Автор Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) [member=Алексей М], я - нет где 9%?? теперь уже я завелся... Изменено 13 января, 2017 пользователем alexeyT
Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 Для тех кто будет пробовать метод, опишу свои ощущения: Получить 93-94%об.-добавляем или отсыпаем насадку и пробуем. У меня отбором не получилось-температура в 20 см росла. Гз упо проблем не вызвал, совсем: бублик и после гофман. Им регулируем сечение трубки слива в банку, но слив полный. Чем больше (ближе к пределу насадки) отбор Т1-тем меньше Изя по количеству. Мой последний результат 5%Ас. Соотношение 10-40-10-40 с браги получить не удалось, ближайшее было с СС 3-40-8-27 до 98 С Крайний результат с браги 3-11-5-72 до 99С меня то же удовлетворяет. [member=Алексей М], иголку в нисходящую воткни. иголка была[quote name="alexeyT" post="195212" timestamp="1484336778"][member=Алексей М], где 9%?? Поясни, не понял.[member=Алексей М], я - нет где 9%?? теперь уже я завелся... Там, с 99 до 100
snab Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 Там, с 99 до 100 Не может быть 9% по ас потерянных 3-40-8-27 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 Не может быть 9% по ас потерянных9% для скорректированного 4 погона. Сообщение 909.остальные я откорректирую по температуре начала. Градусник врет в зоне 93С на 1 градус. В 98-99 все совпадает с таблицей спиртуозности.
snab Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) [member=Алексей М], с 99гр до 100гр С в кубе не может быть 9%. 1% в кубе, 11% в паре. Или я что-то не допонимаю по тексту... Изменено 13 января, 2017 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 Не может быть 9% по ас потерянных9 это для 3 11 5 72, ас1900 для 3-40-8-27 это 22, гнал до 98, ас 960 2 погон скорректированный
snab Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 [b][member=Алексей М][/b], Леш, извини, счас не могу считать, зря встрял) «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 13 января, 2017 Автор Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М], 1. датчик в 20 см при СПН 6х6 .... минимум на 35, а то и на 40см. ВЭТС.... 2. прежде , чем выкладывать цифры, убедись, что они в сумме дают 100%
Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М], Леш, извини, счас не могу считать, зря встрял) не вопрос, уже сам плыву от цифр. Всех со старым НГ!!![member=Алексей М], 1. датчик в 20 см при СПН 6х6 .... минимум на 35, а то и на 40см. ВЭТС....спасибо 2. прежде , чем выкладывать цифры, убедись, что они в сумме дают 100% Ок, как бы поправить сообщения, да прав нет.
alexeyT Опубликовано 13 января, 2017 Автор Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М], просто собери мысли в кучу, посчитай заново, скорректируй и выложи лишнее я в пнд потру ни хрена страшного, еще раз 5-10 обделашься, зато потом на автомате все будет меня зимой 2012 с 5 рук, как минимум, дуплили... Запал, Сергей, Великий Дед и другие... Серж1 мозги вправлял, Крокодил...
Алексей М Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М], просто собери мысли в кучу, посчитай заново, скорректируй и выложи лишнее я в пнд потру ни хрена страшного, еще раз 5-10 обделашься, зато потом на автомате все будет меня зимой 2012 с 5 рук, как минимум, дуплили... Запал, Сергей, Великий Дед и другие... Серж1 мозги вправлял, Крокодил... Так и сделаю.
alexeyT Опубликовано 13 января, 2017 Автор Опубликовано 13 января, 2017 [member=Алексей М],УДАЧИ! тебе просто торопиться не надо.... ИМХО.
lsdf Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 А я на градусник в царге не смотрю, ну растёт там температура и что?
Алексей М Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 А я на градусник в царге не смотрю, ну растёт там температура и что? Привычка. Привычка. у меня. На след. неделе беру спн 3.5 верну 400мл спн 6, думаю выду на 94.
lsdf Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 У меня бывало Спиртуозность снижалась до 90 ОБ в отборе при подходе температуры к 95 в баке. И ниче чисто сверху было по запаху. Иногда отбор уменьшал на 93 в кубе.
Алексей М Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 У меня бывало Спиртуозность снижалась до 90 ОБ в отборе при подходе температуры к 95 в баке. И ниче чисто сверху было по запаху. Иногда отбор уменьшал на 93 в кубе.царга тонкая и высокая? Вчера гнал сначала 600 Юрыч 200 3,5 д51 вну с отбором 900, изик пошел в деф сразу. Остановил, слил в тса и начал на 600.
lsdf Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 У меня квадратная труба 40, засыпка 50 см медных пружинок 6#6
pvn28 Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Попробовал перегнать на ПВК солодовую брагу, пошла на Т2 муть. Пришлось Т2 продистиллировать еще раз. Что интересно, в кубовом остатке при второй дистилляции мути не оказалось.
Зелёный змей Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 прогнали с Ванечкой его сахарную грабли те же, ГЗ. Тему не дочитал до конца. Может позже и разобрались. Но пока не забыл, вот мой вариант.Герметичная емкость (утеплённая стеклянная банка с закручивающейся крышкой) в крышке два штуцера, один из которых подключен к УО, второй к штуцеру в крышке куба. Смысл в том, чтобы сравнять давление в банке и в кубе, при этом не создавать препятствие для движения жидкости. Жидкость спокойно потечёт в банку. Набрали сколько нужно, пережали шланг с УО, работаем дальше. Если не понятно могу нарисовать, только выложить сюда пока не смогу. Работать должно 100%. Ёмкость надо утеплить, иначе бужет сосать пар из куба. 2
