alexeyT
[b][member=texnar][/b],
Но, вероятно, не больше чем в классике жанра - аламбике??
А его в определенной степени узаконили.
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
[b][member=Александр956][/b],
На аламбике 2 или (у ирландцев) три беспонтовых перегона, но с одним плюсом ,с сырца нерастворимые соединения не проходят, хотя другое говно только крепнет .
[member=texnar],
Пил Греческий одного перегона на аламбике, Продукт делали на празднике деревни и сразу употребляли, теплым.  Виноградный продукт, весьма приличный.  Фото аппарата на работе. В понедельник опубликую.
царга ф63, спн 8х8. до 2 квт
ржаная сектантовка, 45 л
1. нагрев и стабилизация =2 часа
2. эаф 40 мин 200 мл
3. Т1 1500 мл = 1 час
сивуха 2 л 16.5%
4. Т2 8л 26%, 1.5 часа
итого менее чем за 4.5 часа отобрано 3500 мл АС
так что вполне реально и ведро по АС за день отжимать....
радует стабильность результатов...
так и делаем))) давно
[member=БайбаК], ну да...
- в квартире
- на 2 квт электричества
- на обычном оборудовании, кега с тэном
угу?
или
сарай- газовые горелки на 24 квт- пвк литров на 150....... Изменено пользователем alexeyT
в принципе, подвожу черту... поскольку пошла рутина с итогом под копирку. не интересно...
ОтВо работает на любом нагреве.
для ПГ просто немного больше пустоты оставлять для возврата при отборе Т1. а может и не надо... поскольку после нагрева объем снижается. блохи, короче
на ТК работает.
на многотрубниках работает
оборудование обычное, только УПО нужен
на вторичную переработку уходит сивуха от 5 до 12% от АС. Зависит от спиртуозности браги и оптимальности отбора Т1
для получения питьевого белого имеет смысл заморочиться с ЦП. поскольку после отбора ЭАФ кислоты в кубе продолжают кипеть, выделяя эфиры. Для бочки оно токмо на пользу...
скорость перегона зависит от квт и , в меньшей степени, от царги с насадкой.
без учета разогрева выходит от литра в час на 1 квт
ну все, до новых волнующих встреч....
пысы. после квартала перегонов осталось оборудование. 2 комплекта(было 3, 1 уехал уже). под ключ с автоматикой
- царга 50 см с медной насадкой. ф42. УПО съемный
- полуДракоша 2х трубный. ф42. УПО интегрированный, с внешним возвратом
если есть интерес - в личку
  • + репутация 7
подвожу черту...
Осталось только доходчивый алгоритм прописать, да на первую страницу, типа инструкции . Ясень пень, кто следил за темой, тот в курсе, но... Без описания ,что, когда, откуда и на какой мощности - вопросы будут регулярно.
PS: Спасибо за проделанную работу.
  • + репутация 5
[b][member=alexeyT][/b], подскажи! Царгу Д63 какой высоты порекомендуешь сделать для 3 кВт?
[b][member=Petrovich69][/b], дык от твоих вкусов зависит... и от насадки
3 квт обычная СПНка не проглотит - захлебнется...
а чем выше - тем сильнее
А на мочалках если? Да и 3 кВт только на прямой отбор.
ты должен выполнить два условия:
Куб достаточного обьема,
Укрепление не менее 95
[b][member=ВОблин][/b], валер, 93-94%
чтобы духан оставался
Фу... кака... :)
Изменено пользователем ВОблин
фиии... ободрыш!
Дядя Леша! Респект тебе и уважуха!
Прогнал на сахарной, думаю на сектантовке будет, как минимум, не хуже!
Исходник. 23л сахарная + 3л воды. Цель- отработать новую царгу, как отгонную, между делом проверить нуо, как упо, в данном случае.
Царга 1000*40 в чистоте, 600мл трубка 6ка медная нарезана, остальное мочалки Русалочка.
ТП 250вт, работа на 1060вт грязных, отбор верхний с 700мл/ч. С асуром поимелся, в итоге имею, то, что имею:
Головы 200мл- 92-93% асп3 т 24грС (слегка приофигел!)
Оборотный 300мл- 96% асп3 т 23грС
Тело1- 980мл 96‰ 23грС
Тело2- 2550мл 34% 23грС
Отбор с УПО- 2500мл- 25% 21грС (первые 500мл- ппц! Жесть вонючка!)
Общий отбор до 98.5грС в кубе.
Хрен его знает эти калькуляторы, но смешал Т1 и Т2 и добавил 150мл воды, асп3 кажет 45... Замахнули... Приятный вкус самогона (безусловно о спирте речь не идёт :)) никаких явных отрицательных эмоций.
Для сахара, безусловно, не имеет смысла. Во всем остальном- только плюс!
Для себя повторил, по сути, методу Юры Габриэля. Только по мне, имхо, 50/50 по АС не катит, нитро запах прёт до пропорций 3/4- 1/4. По факту начало- 90.5грС в кубе, переключение на Т2 в 96.
Если под бочку то чуть сивухи придется брать Ну и крепковато тело Надо бы 94%
На сахаре можно и 94, на фруктах я падал до 93-92. Сверху чисто по запаху, вниз льется почти бензин. А Т2 как со временем за 2 недели меняется по вкусу и запаху на батарее, это надо свидетельствовать каждому.....
Просьба тапками не кидаться, прочитал все 41 страницу с усердием, но ведь у всех колонны разные и от этого вопрос: у меня по верх ПВК 50л стоит УПО + 800 мм царга 3,5х3,5 насадки ректифаевской, ЦП с 150 мм той же насадки.
Как мне построить работу? Сколько вдувать, Какой отбор ставить?
Сырьё: Кукурузная дробленка на 20% ячменного солода. Бурбон типа.
Раньше по Габри на 2 тела делил клюшкой без царги. Первое через колонну 800 мм отгонял на НДРФ, а 2е тело на клюшке укреплял за 2 раза. Сливал 1 и 2 в одну тару и в бочку отправлял.
А вот дальше вопрос к знатокам: как мне и на каких режимах отвоблить с браги на моем оборудовании?
Изменено пользователем alk0m
Если с режимом НДРФ знаком, и получается 94 ' в продукте, то это оно и есть. Мощности подать на 10-20 проц поболее.
УПН это то через что слив будешь делать?
Изменено пользователем lsdf
Спасибо.
Извиняюсь: не УПН а УПО, опечатался))))))
[member=alk0m],заводи ректификацию только с максимальным отбором из нуо....
Красота!
[b][member=Mihalich][/b], снизу для ректа стоит кран, в данном случае не востребован и пережимается всё зажимом, сверху тройник под дефом - один выход через доохладитель малый и следом клапан НХ3, другой отросток - для прямого слива периодикой, также зажат либо зажимом, либо гофманом. Автоматика АСУР. Первый раз намодохался, пока подобрал режим, при котором температура не колышется и отбор идет. При этом автоматика отбор запирала, а нижний отбор приходилось ручками пережимать.
Второй раз выставил с запасом, всё прошло боль-менее штатно, без сбоев, стоп первый произошел на 95 ( + / - ), тут уж недолго оставалось, ручками чуть поигрался и на 96,5 в кубе перекрыл НО и Т2 слил через прямой отбор, минуя клапан, до 98,0-98,5 в кубе.
