alexeyT
сколько бы спирта сверху не было сивуха будет лезть все равно.
ну тогда сивуха должна быть всегда и в головах и в теле при ректификации, а это не так,  надеюсь с этим ты спорить не будешь?
а то и из куба летит уже под 60гр и она выше поднимается
сделай СТОП и запихнешь ее обратно в куб   на 1 и 2 ТТ запихнешь спиртом
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
[member=127L], Андрей, я сам не умею объяснять. совсем. и новое или понимаю сразу или долго вникаю.
я про то, что либо осаживать спиртом, пока он есть, но его требуется много.
либо потихоньку отбирать в процессе. и это вроде как получается.
[b][member=ванечка][/b], Николай,  дело прошлое, я тогда с 223 на ХД сцепился за отбор голов периодикой,  тогда это было как ссать против ветра, типа мы тут головы сутками отбираем, а ты за час все делаешь. То же и тут.  Не надо стараться потихоньку, мой опыт говорит - накопить и слить.  У меня нет ни какой автоматики на РК, может по этому многие процессы для меня очевидны, руками могу сделать так как мне надо
На счет того, что требуется много спирта для осаждения, конечно нужно разбираться, скорее всего требуется не много спирта, а какое-то количество ФТ, которое наверно зависит от геометрических размеров колонны и типа насадки, плюс еще и ФЧ и мощность нагрева.
Я только встрял в очередной раз ради этого :
должна  "изики " вытолкнуть в колонку, а так как в ней спирт, то они должны где нить кучковаться
в этом точно есть смысл :)
Раствор коварен!
ну может быть. если где то опустошИть потом ведь придется добавить то что убрали.
с головами тут все понятно (ну я сразу понял :) ) но в нижней части как сливать сбросом? где накапливать?
где эта "пресловутая точка G" для разного сырья и колонн??? вот чего понять не могу.
или выносной модуль что ль? дык это наверное не здесь обсуждать.
Между 1 и 2 ТТ  :)
Концентрация спирта должна быть около 50 % об.,  от сырья не зависит,  для тарельчатых колон с КПД тарелки условно 50%, это на 3 тарелке (теоретически). Придет Алексей и скажет - это бред. :)
Для насадочных,  1 и 2 ТТ  можно имитировать жбаном,  пресловутый мокропарник.  На ХД я помню был парень который перед колонной внутри куба ставил деф и отбор с которого сивуху сливал. Да и тут кажется кто-то из ректификаторов использует нечто подобное в залповом режиме.
Раствор коварен!
[b][member=texnar][/b], согласен, так и делаю,
но могу  сивуху держать в колонне пока в ней есть спирт,
Раствор коварен!
Между 1 и 2 ТТ
ок. если так рассуждать.
1 ТТ это куб (условно). в таком случае чем плох предполагаемый метод в первом посте? :)
зы. все я отдыхать. завтра прочту :)
так я не критикую метод, сразу ухватился за него :)
я просто обратил внимание на пост коллеги, не более того
Раствор коварен!
[b][member=127L][/b], Андрей тогда то о чем ты выше озвучивал, если не сложно, способ накопления и сброса
без нагромождения дополнительных модулей. как? для периодики. хотя бы мысли.
УПО в  виде тарелки,  на ней  сконцентрировать и слить, или потихоньку отбирать.
В теории да на практике мастурбация
Так  если в теории соберем сивуху внизу колонны,  то наверно на практике сможем ее оттуда слить.  Если у нас периодика, то новой сивухи не будет,  точнее будет конечно что-то, но уже в других количествах.
Раствор коварен!
[b][member=texnar][/b], Павел, так разговор не за рект идет.  Не буду больше  флудить. Еще раз обращаю внимание на пост  # 602,  я разделяю эти мысли.
Раствор коварен!
[member=127L], можешь разделять. кто ж против?
1. есть ПРЕДЕЛЬНАЯ концентрация сивухи в объеме , описано, пусть и не очень глубоко, в букварях. и она - отнюдь не 100%
 Цыганков обозначал менее 30 в жидкой фазе.
2. абсентклаб, 2011. Диалоги Руди и БесаМемучо
3. притомило по 5му разу это жевать... как катушечник 80х - пленку....
просто облепи царгу датчиками , залей хвостов и понаблюдай, что выйдет.
я это делал много раз, мне - уже НЕИНТЕРЕСНО
а теоретизировать - дык у тебя ж своя тема есть, а?
это лучше к буферистам...
[b][member=ВОблин][/b], Валер, они ж, рукоблуды, НЕ выводят ее наружу...
но выж хотите чота там концентрировать!?
[b][member=ВОблин][/b], я - точно НЕ хочу.
и замаялся пояснять - ПОЧЕМУ. на дисте...
а на РЕКТЕ - пжлста! тема Аквалюба, проверено МОНСТРАМи ректа (Гров,Серега, Д1Коля и др)
да, я без претензий на что либо,  не продвигаю (пока) ни какого продукта (девайса) в коммерческом плане, просто обсуждаю варианты, разве это запрещено?
 что?  я  так и не понял,  в чем тут отличия.
по своему опыту могу сказать - можно получить спирт богатый ВП,  т.е. не обрезанный, крепость тут абсолютно не причем,  ты же не будешь отрицать, что без разделения примесей можно получить спирт (96 об. % алк)  имеющий почти все летучие примеси браги.
так делали так, и я знаю что выйдет - Павлу рассказал и он согласился, только посты потер, могу тебе рассказать, нужно?
Раствор коварен!
[member=127L],
мне ?
зачем?
я - гнать пошел, с УПО. уже поточно... 4 раза рожь ГОС, по 20л
а про космические корабли, бороздящие....не ко мне
настоятельно рекомендую заглянуть в автоматику, там Гров пару дней назад пару параграфов отписал.
там же и цитаты с Цыганкова, чтобы не искать
ПыСы. пока Думаете, я просто иду и делаю. 2 УПО вечером запилил
рюмочный ф28-ф42 в царге и перегородочный на ф35 отдельный. сейчас ф35 трудится
на 3м и 4 м перегоне рюмочный поставлю. заодно и микродеф высотой 70 мм , переделанный вчера же, проверю.
так что недосуг мне опусы читать... Изменено пользователем alexeyT
ну что, поехали...
царга 50 см, кольца из кондиционерки. УПО отдельный перегородочный на ф35
индукция. Рожь ГОС + глюкоза. ГМ 1 к 5 по зерну
1. залит1 л воды в бак, закипел. добавил 6 л браги. закипело. долил еще 12 л. стабилизировал. отобрал головы периодикой около 130 мл
открыл УПО и отбор тела при 1 к 9 сек.
вышло 600 мл 94% Т1 и 1100мл 25.8% дерьма или 284 мл АС
закрыл УПО, прибавил мощи и открвл кингстоны... 3л 30%Т2 получил
2. все тоже только залил 3 л воды и 15 л браги.
головы 140 мл, лишку прихватил...
т1 600мл
сивуха 1300 26.5%
Т2 2000х25%
3. поменял железяки, УПО в царге
3 л воды + 16 л браги
160 мл ЭАФ, провафлил чутка...
Т1 600
сивуха 800 мл х 22%
Т2 2500х 30%
4. силов нету, ржичкой в параллель занимался., ГОС. завтра поутру закончу
  • + репутация 8
4. 3 л воды и 16 л браги. головы 140 мл
Т1 600 мл
сивуха= 1050 мл 16% при 30*с
Т2 = 3л 24%
кароче... на баке в 50 л и 3 квт ТЭНе можно получить 8л 50% за 7 часов... под бочку, ессно.
если на белую, то еще 1 час на прямой перегон Т2
если у кого есть более красивый вариант, выслушаю с удовольствием!
пысы. максимальная эффективность - на браге 9..10%.
  • + репутация 11
Чемпион ты Алексей в отдельно взятом виде спорта. Отдельное спасибо за текстовые трансляции.
сивуха= 1050 мл 16% при 30%
Не понял , можно расшифровать.
[member=сибирк], при 30*с
ПАСИБ
ээээ....польский буфер и гондурасская царга пастеризации!? :sarcastic:
[member=ВОблин], Валера, НЕТ!!!!
они по любасу МЕДЛЕННЕЕ!!!
пысы. дожал сивуху с ОтВобли, около 900 мл АС
НУ ИИИиииии???
900 к 8000 АС, полученных ПАРАЛЛЕЛЬНО
пысы. в след раз расклад будет 450мл на 8450 мл
5-6 % АС в сивухе, Дядя....
сравни с ШБ...
