texnar Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 На счет голов, вопрос спорный - например в вискарях голов не так уж много. Это потому что они испаряются в процессе выдержки, как легко кипящие фракции. В белом виде картина другая .
Dino Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Optimist А какой вд на царге и какое давление создается в кубе
Optimist Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) [member=Dino], царга спецназовская, вн. ф. 38 мм. Давление 6-8 мм. рт. ст. Изменено 3 октября, 2016 пользователем Optimist
AlChemist Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 о этого момента не было смысла сливать с НУО, НП торчали в кубе, а как спирта в колонне стало меньше они полезли вверх Раньше тоже так думал. Решил попробовать открывать НУО сразу. Я намедни выкладывал фотки. Открыл НУО при отборе голов. Запах ИА отчётливый практически сразу. Конечно не такой сильный как при 94 но есть. Поэтому просто сначала отбор поменьше а под конец побольше. Вообще конечно разрыв шаблона. Сверху этилацетат капает снизу ИА. Спирт болтается посередине. Поскольку ИА не так уж и много в кубе, то отбирая его сразу мы его концентрацию снижаем и не даем лезть вверх. На трёх тарелках у меня ИА даже в головы пролезал. Так что кто как а я теперь открываю НУО сразу. Отбор с НУО сначала прозрачный капает а под конец мутный становится. И спиртуозность падает. Сначала не могу сказать сколько на вскидку 40-50 (количество небольшое отбираю не померять) а под конец до 20% спирта опускается и соответственно мутнеет поскольку сиувхи там до 40 гр/л АС. Средняя спиртуозность отбора с НУО у меня выходит 30-40%. о 94 гр. была прозрачная субстанция, после пошол мутняк аналогично тут есть тема Аквалюба, если интересно Интересно, спасибо.
lsdf Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Те же самые Изики сливаются с буфера после окончания отбора голов, многие об этом писали. Применительно к нижнему отбору получается либо назад в куб.либо наружу сразу скидывать.
127L Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 примерно 40% +- 1% как раз так чтоб ИА испарялся как спирт, т.е. запах ИА будет, а насколько эффективно его отберешь через НУО не понятно. легко кипящие фракции легко кипящие, - легко уходят в процессе дистилляции, правда некоторые из них потом образуются в результате окисления спирта, например при выдержке - короче спорный вопрос, если говорим про разницу между НДРФ и классическим дистиллятом. Вообще конечно разрыв шаблона. Сверху этилацетат капает снизу ИА. Спирт болтается посередине. Это потому что шаблоны у нас кривые Так и должно быть, только спирт не болтается посередине, а летит в отбор вместе с этилацетатом, которого мизер по сравнению со спиртом. Раствор коварен!
AlChemist Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 про ГЗ для НУО. Честно говоря не понимаю зачем ГЗ для НУО. Всё работает без него. Отводящая трубка флегмой заполнена и пар в отбор не пускает. Отбираем всё-равно покапельно. Или я чего-то не понимаю? Изики сливаются с буфера Изики переливаются на тарелки или насадку буфера, смешиваются с паром из куба и летят в колонну. Та их не пускает и они сваливаются обратно в буфер. В этом и проблема буфера что он фактически не убирает их из системы. Более того они в буфере концентрируются. Они сидят в буфере только до тех пор пока колонка может их удержать. Если у колонки разделяющая способность хорошая, она с ними справится а если нет - они полезут. Что я и наблюдал на ТК. летит в отбор вместе с этилацетатом 2% примерно эфиров (15 г/л АС) в головах на 3-х тарелках. На нормальной колонке видимо в разы больше. Не так мало.
andrey974 Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) всё-равно покапельно Ну почему покапельно, отбираем, сколько из дэфа вернулось, да и давление в кубе присутствует Изменено 3 октября, 2016 пользователем andrey974
127L Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Не так мало в 50 раз меньше чем спирта если бы головами, можно было "запереть" спирт в колонне, то шаблоны были бы уже другими. 1 Раствор коварен!
AlChemist Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 отбираем, сколько из дэфа вернулось Можно наверное и так. А колонка из равновесия не выходит если всю флегму забирать? Куда спешить то, время есть и ГЗ не нужно городить. в 50 раз меньше чем спирта если бы головами, можно было "запереть" спирт в колонне, то шаблоны были бы уже другими. Это точно. Не удастся запереть, азеотропы никто не отменял. Этилацетат-вода-этанол образуют тройной азеотроп 83% ЭА и по 8,5% воды и спирта (по массе). Кипит при 72 градусах. Соответственно это теоретический максимум. Запереть совсем не получится.
andrey974 Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 колонка из равновесия не выходит К сожалению, пока я теоретик, вот заберу НУО, тогда посмотрим, Алексей писАл, что при открытии НО, нужно мощи поддать.
127L Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 нужно мощи поддать тем самым увеличить ФЧ ох уж эти инженеры, упертые - ни как не могут освободить свой разум Раствор коварен!
alexeyT Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) ох уж эти инженеры, упертые - ни как не могут освободить свой разум ну, ты-то давно освободил... заодно от физики и математики Если я убираю возврат в куб - тем самым снижаю количество спирта на выходе с куба чтобы его восстановить, нагреваю больше. процентов на 10-12 с буфера после окончания отбора голов, многие об этом писали. нет ТУТ никакого буфера... есть аж 3 темы ,с ним самым ГЗ для НУО. Честно говоря не понимаю зачем ГЗ для НУО. тебе уже раза 2 или 3 поясняли - ТУТ полный отбор возврата в куб. НИЧЕГО в него не возвращается никаких капельных отборов, пережималок, игольчатых кранов и т.п. капельный - к Аквалюбу, в точках концентрации примесей у Оптимиста даление аж 5 или 6 мм рт ст. это 65-78 мм в ст. или почти 100 мм сп ст Изменено 3 октября, 2016 пользователем alexeyT
127L Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Если я убираю возврат в куб - тем самым снижаю количество спирта на выходе с куба чтобы его восстановить, нагреваю больше. процентов на 10-12 Все верно, как верно и то, что тоже самое можно сделать прикрыв отбор. На самом деле, количество спирта поступающего в колонну и так снижается при периодике, зачем его снижать искусственно на старте? Раствор коварен!
alexeyT Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Все верно, как верно и то, что тоже самое можно сделать прикрыв отбор. Конгениально! могу отбирать ЛИТР, но Андрею - нравится 500 мл... Потому что ЦИФИРКИ, искусственно выдуманные, СХОДЯТСЯ... 4 л к 1 л и 400 мл к 100 мл = ФЧ=4 так Шульманята УБИЛИ и закопали ПБ, срезав отбор с 3600мл АС (у Радика) до 400-500мл НДРФ Изменено 3 октября, 2016 пользователем alexeyT 3
Аквалюб Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Мне кажется, что есть некая путаница в толковании сокращений . НО - Нижний отбор УНО - узел нижнего отбора А так же путаница и в местоположении этого узла, при ректификации и дистилляции ( при ВОблировании ) и алгоритм работы УНО. Расположение разное, задачи работы разные, а аббревиатура одинакова. Вот и кружим вокруг двух сосенок. Может добавим ещё буковку, али цифирьку что бы различать ? 1) Узел полного отбора 2) Нижний слив 3) ...................................??? Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
serafh Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Может добавим ещё буковку Предлагаю известную букву "G" 2 Сообщение отражает мнение автора (imho)
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Опубликовано 4 октября, 2016 [b][member=Аквалюб][/b], да Бахуса ради! пусть ТУТ - будет УПО
ВОблин Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Други, здесь тема ПОЛНОГО вывода флегмы из нижнего отбора. Все остальные варианты к Аквалюбу.
Privodchik Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) Надо тогда и тему переименовать, а то я все хочу на своем аппарате получить то что в названии, а все никак к нему(аппарату) не подойдут... Раз тема узкая, нужно учесть в заголовке... Все же первый пост пердусматривал взгляд ширше... Понимаю, что нужно с УПО набрать мтатистики что бы отказаться или канонировать.. но все же я теряю мысль. Пока мне не запретили, напишу сюда свои наблюдения и хотелки: Гнал СС на ПК с d22, но вот задействовал нижний верхний дефлегматор вместо верхнего нижнего, между ними конус стека флегмы в режиме "по стенкам".. Деф вполне справлялся с царгой и мощности было не ограничено практически (горелка напрямую с газбаллона). Ну и шло все типтоп пока не начала расти температура в низу царги, я уменьшил мощность до покапли, убрал приемную емкость и поставил тестовый стакан, закрыл дефлегматор и дал вырваться тому что давно просилось, отобрав некоторую часть (сравнимую с количеством голов) опять включил дефлегматор и опрокинул колонны на себя... Да там был резкий запах, но полагаю и тела нормально было, что-то похожее на подголовники, с которыми я потом это и соединил, но мне совсем не рентабельно да и рядом негде делать анализ((. Поэтому я ищу просто способ собирать это без таких танцев, предполагаю, что спас меня бы собиратель флегмы внизу царги. Как я его себе представляю: Фитинг с впаяным под небольшим углом колечком и отверстием под вывод выше колечка в нижней точке, либо все же перегородки сливающие с одной на другую??? Тут нужна Ваша помощь, т.к. испытания ставить возможности очень ограничены, а теоритизировать времени более чем.. Подитожу: 1 Под мой диаметр можно лепить нечто подобное, может быть нужно взять вставку между царгой и кубом для сбора флегмы несколько большего D? 2 Я вообще в рамках темы или надо идти новыю открывать, а может обсуждалось где (перелопатил поиском все что мог, накапливать ничего не собираюсь, понимаю что речь идет о том, что бы выпустить то что задержалось и уже давно хочет размазаться)? 3 Какой вариант предпочтительнее: две половинки или кольцо? Изменено 4 октября, 2016 пользователем Privodchik
127L Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 могу отбирать ЛИТР, но Андрею - нравится 500 мл.. Леш, мне не то чтоб нравилось, я понять хочу зачем отбирать больше оборотки, может в этом есть какой-то смысл? Вариант с накоплением и сливом, я отработал, делать теперь УПО смысла не вижу пока не пойму преимуществ, вот и интересуюсь. Как мне видится, при малой спиртуозности в кубе изомеры летят в колонну быстрее спирта, сливай с УПО, не сливай - пока их сверху спирт не придавит в куб они неохотно возвращаются, плюс еще пар содержащий все меньше и меньше спирта заталкивает промежуточные в колонну. Может построить график содержания спирта в флегме с УПО по времени, или хотя бы термометр в УПО воткнуть для наглядности? Раствор коварен!
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Опубликовано 4 октября, 2016 может в этом есть какой-то смысл? а какой СМЫСЛ вообще заморачиваться с одной перегонкой, если ты медленно и печально будешь поддрачивать?? то же время и потеряешь... на 1й странице на картинках и в табличке вся информация есть. на картинках - массовые доли пысы. проще всего - по Петровичу бражку разбавить до 5% и вяленького погонять... там вообще все улетает... одна БЕДА - спирта не наберешь для удержания... может в этом есть какой-то смысл? так и в начале яснее ясного прописано - с НАСАДОЧНОЙ мы работаем. просто тело Т1 по Габриэлю61 очищаем в темпе отбора
127L Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 какой СМЫСЛ вообще заморачиваться с одной перегонкой, если ты медленно и печально будешь поддрачивать?? ну не знаю, если спешить, то наверно да, на самом деле времени на одну перегонку на насадке (со сливом) уходит раза в три меньше чем на одну перегонку по-классике, это если неспешно поддрачивать на насадке причина естественно в увеличении мощьности, только я так и не понял зачем отбирать снизу прям сразу, - ну ладно, посмотрим как тема развиваться будет Раствор коварен!
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Опубликовано 4 октября, 2016 я так и не понял зачем отбирать снизу прям сразу да потому что максимум изиков сразу и вылетает... не будешь сливать - на короткой царге с пушистой насадкой накопятся и в отбор полезут
127L Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 на короткой царге с пушистой насадкой в цифрах это как выглядит? Раствор коварен!
