alexeyT
[member=сибирк], Костя, во второй части можно вытворять все, что душа пожелает...
потому как целевая задача уже выполнена, просто добираем спирт...
хоть с барботажем, хоть просто с НУО, к слову.... только там кипяток....
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
Алексей Т .У меня такой вопрос - пусть имеется стакан в котором имеется спирт сырец начинаем его нагревать паром сверху. До температуры кипения самой низкокипящей жидкости температура в стакане примерно одинакова. после закипания верхнего  слоя нижний слой начинает охлаждаться и засчет этого происходит парциальное разделение жидкости по фракциям.производя нижний отбор мы недаем системе стабилизироваться что улучшает разделение по фракциям  -имеет ли смысл данное рассуждение иначе не могу разобраться почему у меня на пленочной колонне  DINO идет такой четкий отбор изиков и температура капающей жидкости с нижнего отбора не сильно горячая и крепость очень маленькая (суммарная вышла 5)
Изменено пользователем Dino
это по запаху? к сожалению. может совсем не соответствовать по составу... да и изиков - аж 3 вида...
2.
это абсолютно СПРАВЕДЛИВО. потому как  Ткип на каждой верхней ТТ ниже, чем летящий пар
3.
см. п.2
насчет парциального разделения жидкости - это к ПАВу....
ИМХО - раствор не расслаивается при кипении
Алексей при первой же возможности отошлю тебе через буфлона свой ндрф хотя бы органолептически дашь оценку ну нету у меня ГХ (самочуствие на утро вот лучший показатель ИМХО)
судя по аве ты что то не то пьёшь :sarcastic:
Все отзывы по последнему погону с нижним отбором замечательные разве это не важно(с компом не очень дружен)
[b][member=Dino][/b],да я пошутил просто, извини если, что.
[member=Dino], забудь...
про отзывы окружающих, НЕ имеющих понятия об ЭАФ и сивухе...
Состояние поутру определяется возрастом и болячками...
мне - проще, Вова1970 заскакивает, человек - НОС....
Все нормально .просто уменя нет такого  опыта по ректификации как у многих а основная цель -создать аппарат который без автоматики и насадки сможет делать с первого погона приличный напиток с отсечением голов хвостов с хорошей органолептикой и кажется у меня это получается
утопия... ни разу, не бывает так ,что брага  выбродила одинаково, даже в одинаковых условия.
  Наслышан об этом живом ГХ много лестного  А по браге согласен каждой присущи свои особенности  и  у каждой должна быть своя схема погона  а я имею ввиду способ отбора голов и хвостов(я металлург-цветник и назвал его методом отбора по кипящему слою).Во вторник буду делать следущий погон постараюсь выставить подробный отчет
Коллеги как ГХ на практике ? Или рановато вопрос ? ) или мля не !) конкуренты ждутс ? С ножницами капустняк стричь ? На низком старте ? У меня то опыта с гулькин хер , больше читаю . И то пару раз подловил .
рано пока. мне например методика пока не нравиться на фруктах. в четверг яблоки дорабатываю и на зерновые перехожу... к весне посмотрим.  :sarcastic:
даже одинаковая брага не идентична вот я про что...
не получится без фракционирования
Раствор коварен!
[member=Рифей033],  нет таких пока аппаратов, чтоб за один проход приличный дистиллят делать :(
1. пот-стиллы - не могут укреплять, два перегона как минимум надо
2. дефлегматоры - не разделят примеси правильно, приличного напитка не будет за один перегон
3. колонны, могут - но там вопрос с разделением НП и ВП, о чем эта тема кстати :)
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
Ищо линасы есть - но они тоже больше укрепляют, чем разделяют, на данной стадии развития
[member=capsolo], БКП с регулятором давления и 2мя МП выдает отличный дистиллят
1. головы по пАру вырезаются не хуже РК
2. 2 МП добирают пролетевшую сивуху
ни насадки, ни автоматики. манометр и пережималка
токмо дорогая игрушка....
мокропарники наверное...
 А отбор голов. подголовников. изоамиловой группы. лютерных вод разве это не фракционирование и все с одного погона итоговая крепость тела выходит 75-80 что еще нужно(никаких мокропарников абсолютно другая схема отбора голов и нижнего отбора частично схему аппарата можно посмотреь в теме -дистилляция с паровым отбором(антел) там она сделана еще без узла нижнего отбора
прогнали с Ванечкой его сахарную
грабли те же, ГЗ.
все остальное - на УРА
 А можно подробнее расшифровать "УРА"
[member=Dino],ровно соответствует расчету
