alexeyT
Антел ты лучше всех знаком с моей пленочной колонной (DINO) с отбором по пару поэтому обращаюсь к тебе,Сделал я следущее   между царгой и кубом я установил почти такой же дефлегматор как наверху только без охлаждения  а слив из него через доброваровский игольчатый клапан пустил на нижний отбор (просто было подходящее железо)  Буфлон дал мне 30литров хвостов которые остались после его ректификаций и я с них сделал первый погон Вывел колонну в режим отбора голов отбрал 30мл на всякий случай после этого открыл кран нижнего отбора приэтом в банку слилось г150 вонючей мутной жидкости крепостью 30 добавил мощности и стал отбирать тело скорость нижнего отбора установил в 2 раза меньше скорости отбора тела визуально  В процессе перегона два раза увеличивал мощность специфика работы моей установки)  Отбор вел докрепости 5 в струе запаха сивухи небыло В результате получил четыре литра крепостью 80 и два литра возврата крепостью 5 которые вылил Погон вел без автоматики без насадки без термометров в течении четырех часов  Разбавил продукт лютерными водами из под чачи из изюма и получил достойнейший продукт который дочка оценила как молодую граппу (она работает в винотеке их этому учат) Отзывы друзей и домашних тоже очень хорошие  Фото и эскизы выложу как только буфлон приедет ко мне и поможет У меня нечем
Изменено пользователем Dino
  • Ответов 2.3 тыс
    564
  • snab
    175
    100
  • lsdf
    85
[member=Dino], вроде так дорисовали этот деф (в красном квадратике).[attachment=15744:для dyno.jpg]
Подача пара здесь происходит через глухую трубу  с просверленными  в стенках отверстиями стакан внутренний отсутствует  но между самыми нижними отверстиями и сливом есть расстояние примерно 4 см а так все примерно так  Охлаждение водой не подключал есть мысль пустить оборотку с верхнего дэфа или использовать дэфы с применением ПТН  но это мысли вслух для других тем
бил себя в грудь и кричал о том , что фильтруешь сивуху?
Внимательно прочитай, что именно и как я фильтровал, потом сравни с тем, что делал ты.
Кроме того,  у нас  почти  одни цифры в ГХ, примерно 1.5 г/л
только твой до фильтрации после чипсов и бочки "Зерновой пшенично - ржаной дистиллят" имеет легкую сивушность , т.е. в послевкусии проявляется изоамилол"
мой чисто сахарный   - без бочек, чипсов , до фильтрации  был более самогонистым,  чем после, так это и понятно, две перегонки без разделения на Т1 и Т2,
Если тебе будет приятней,  могу сказать, что давно сомневался что то, что называют "сивухой" в напитке,  тоже самое что "сивуха" по ГХ.
Раз уж тут тему опять эту подняли, ты свой дистиллят по своей методе делал?
Раствор коварен!
 После чего?
 Это зависит от носа и настроения.
 По своей. Но сколько подпускал сивухи - не скажу , зависело от настроения в момент дистилляции.
После чего?
После разбавления до 14 %  и фильтрации через фильтр менее 1 мкм, на холоде.
Я делал не по твоей, получил примерно то же по сивухе,  если цифры в ГХ твоих образцов приведены к АС.
Есть о чем подумать, не стоит делать поспешных выводов и гнать волну, я только про это хотел в этой теме сказать.
Раствор коварен!
и не удивительно.... Понравилось у ректифаев-
"Нижний узел отбора предназначен для отбора хвостовых примесей (сивухи) во время всего процесса ректификации. Как показала практика, устройство вывода примесей более эффективно по сравнению с польским буфером, который их накапливает. Устанавливается между кубом и насадочной частью колонны."
стёкл, как трезвышко
[b][member=Архип][/b], Лех. буфер уже изуродовали... умники фиолетовые
теперь - НУО на очереди... на ректификации он в таком виде НЕ работает...
[b][member=alexeyT][/b], Дык можно ж истыкать весь низ РК трубочками, по очереди открывая краники в зависимости от кубовой Т, ловя точку концентрации сивухи.   :mosking:
И писец стабилизации и следом ректификации  :sarcastic: Но быстро ребята работают ...
ловя точку
G........ :laugh:
дык не стоит она на месте, сия точка.... ползет вверх. по тарелочкам...
да еще у каждого иЗика - она своя, тарелочка...
а тута - ваще не про рект...
и совсем не про концентрацию сивухи...
пысы. более всего сегодня  впечатлило заявление , что ШБ отжимает лучше....
ну до какой же степени мозги людям высушили.... охохо...
даже элементарную физику не помнят... ШУЛЬМХЭ, одно слово...
Таким образом, отбор производится на высоте 5 см от низа колонны
Изменяя ФЧ можно "точку" двигать в каких-то приделах. Это же легко проверить.
Кубовая Т вообще не причем. Ориентироваться наверно надо по Т на тарелке. Зная ее, примерно знаем концентрацию алк., и значит по Кректам прикидываем кто сверху, а кто снизу. Естественно ни какой точки нет (есть "отрезок" максимальной концентрации) и все нижние промежуточные убрать не получится.
Изик кстати ниже всех, так что  с ним как раз проблем  меньше при таком подходе. :)
Раствор коварен!
[b][member=127L][/b], Андрей....
Тут - про ДРУГОЕ.
никто никакой концентрации НЕ ищет, трубочки не вваривает...
Заинтриговали, буду НУО заказывать.
Еще вопрос вдогон, коротыш набит мочалками, может для ОтВоли лучше СПН подойдет? Есть 4х4 в наличии.
Изменено пользователем andrey974
Я еще полгода назад выкладывал видео, где показал как переделать ПК на жидкостный отбор с помощью их же переходника (который на ХД ставят между кусками РК для термометра) странно на мое авторство нет ссылки. очень жаль :laugh: , но даже этот узел не сделает из ПК нормальный деф. :laugh:
[b][member=сибирк][/b], Костя....
Ректифаи вообще НЕ вкуривают... просто ПАПА начал серийно гнать УО, они вдогонку...
опять несколько страниц чистить...
в прочем, развлекайтесь :) но не увлекайтесь :)
Теперь небольшой отчет по теме использовалось оборудование ДЕФ  кожухотрубный МЗМ, НУО  перегородочный , в качестве РК  тк провального типа ктс750 от ХД. В кубе 15 литров браги из варенья, примерная крепость 10об%. Отбор голов 70 мл/час 80 мл, мощность 1 кВт иначе сильно барботирует в колонне, затем открыл отбор 600 мл/час и открыл НУО, для НУО нужен очень большой гидрозатвор, видимо это обусловлено большим количеством флегмы находящимся в трубе и соответстенно большим давлением под колонной, при такой мощности колонна мгновенно осушилась через НУО, пришлось добавить мощности до 1,5кВт, стабилизировал колонну, через НУО забирал до 95*в кубе , затем перевел отбор на прямую дистилляцию без возврата флегмы. В результате с дефа 460 мл 93об% , с НУО 46об% 840 мл и с слабым запахом ИА, в прямом отборе запах ИА. Вывод методика работает, но для колонн с большим объемом флегмы нужно подбирать отдельные параметры, укрепление сдвигает параметры крепости относительно темп. куба. Я думаю в следующий раз открою НУО, когда начнет запотевать нижняя часть колонны.
Изменено пользователем сибирк
с дефа 460 мл 93об%
великолепный результат! надеюсь - НЕ воняет?
с НУО 46об% и с слабым запахом ИА,
а вот тут - что-то СОВСЕМ не так пошлО...
ладно,  разберешься, за 1-2 перегона...
пысы. про ГЗ Ванечка аж ВОПИЛ....
ГЗ пришлось делать почти 300 мм воды Большая крепость в НУО это то , что стекло с колонный не хватило мощности подпора пара, и ИА пошел позже 95*  в кубе
Если бы в ТК были бы нормальные тарелки с гидрозатвором, то режим можно было бы подобрать проще, придется заполнить галькой :laugh:
[b][member=сибирк][/b], ну да, не подумал про провальные.... у нас-то давление практически нулевое, не то, что у тебя...
А в КТС750 все 18 тарелок были? И вроде 1,5 квт многовато для такой колонны. ИА после 95 в кубе вообще не понятно
Изменено пользователем lsdf
Да колонна была комплектная. Если интересно подробнее, то сначала работал на 1 кВт, этого обычно достаточно для работы колонны, отбор тела при этом 600 мл/ч, если в таком режиме открыть НУО, то для колонны не хватает пара, через 2-3 мин. колонна осушается. Я постепенно стал поднимать мощность и на мощности 1,5кВт колонна снова стабилизировалась с открытым НУО и отбором с дефа 600 мл/час. Так как погон был первый в такой конфигурации железа (экспериментальный), то стал отбирать 1л с дефа. Самый тонкий момент это переход с отбора голов на отбор тела и открытие НУО. В следующий раз попробую так: работа колонны на браге до момента , когда начинает запотевать стекло, обычно это совпадает с накоплением ИА в низу колонны, а вверху еще спирт, можно специально осушить колонну. чтобы снизить давление в кубе. Затем открываем НУО и отбираем , то что частично стечет с колонны и испариться из куба, затем когда в НУО перестанут выходить ИА, переходим на прямой отбор. Понимаю, что это совсем не ОтВо, но иначе не получиться, слишком неустойчивая работа провальных тарелок, их не возможно перевести в пленочный режим. Сейчас заказал спн , наполню стеклянную трубу и буду наблюдать.
Кстати при мощности 2 кВт и полностью открытом отборе с дефа без возврата флегмы колонна начинает снова барботировать за счет дикой флегмы и неплохо укрепляет, т.е. меняются все расчеты для правильной  перегонки, однозначно колонну снимать и ставить прямоточник во второй части погона. Понимаю, что гемор, но интересно же.
