alexeyT Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Опубликовано 21 сентября, 2016 [member=AlChemist], 1. тут разговор про брагу... 2. в ГХ 3.6 г сивухи на 90% спирт. или 4 г собственно.... БЕЗ комментариев...
AlChemist Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 собственно Собственно я считаю эксперимент неудачным... Будем дальше работать...
alexeyT Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Опубликовано 21 сентября, 2016 тезка, если ты гнал брагу последовательно, то все закономерно.... для 3х ФТ 1
Александр956 Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 5-6 это тело и ИА из НУО при работе из СС 10-11 аналогично при работе из браги напрямую. Если можно, несколько вопросов: 1.Использовалась ли одна и та же брага в двух опытах? Судя по датах проверки разные... 2.Если ДА, какой была крепость СС. Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
Александр956 Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 [member=alexeyT], Готов подключиться к борьбе. Алексей, если не затруднит, подскажи простейший вариант узла НО (в виде съемного переходника между кубом и царгой) для созданного тобой аппарата (список деталей для продавца магазина): [attachment=15597:Куб1.jpg] Куб [attachment=15598:Куб2.jpg] Куб [attachment=15599:Царга.jpg] Царга Наружный диаметр резьбы царги 42 мм. Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
alexeyT Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) [member=Александр956], ровно такой, какие на картинках пару страниц назад... диаметр трубы 28 или 35 или 42. оптимально ф35. высота 8-10 см фитинги 1 1/4" , внизу НР, сверху ВР листовая медь, под ф 35 8х3.5 см. трубочка отбора, ф6 или кондиционерка, 4 см при наличии матариалов выпоняется за 1 час максимум... Изменено 21 сентября, 2016 пользователем alexeyT 1
ВОблин Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/page-8?do=findComment&comment=139361 2
Александр956 Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 [member=alexeyT], Спасибо. Главное фитинги не перепутать. Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
alexeyT Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Опубликовано 21 сентября, 2016 [member=Александр956], фитинги перепаять несложно.... а вот найти КУСОК трубы 10 см....
Александр956 Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 [member=alexeyT], Труба есть, а вот соединение с царгой будет не очень быстроразборное (нужен уплотнитель??). http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/?p=140171 Или я не понял? Хотелось,чтобы как на кубе, под прокладку. Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
alexeyT Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) [member=Александр956], да можно американку идентичную подобрать дороже резьбового фитинга раза в 2 выйдет в действительности, есть варианта 1. просто и быстро, как на фотке. один раз прикрутил к царге - и ЗАБЫЛ.... только НУО пережал 2. если есть рядом паяльщик, то - выпаивается с царги нижний фитинг - впаивается кусок ф42 10 см +прямая муфта, фитинг возвращается вниз. - врезаются перегородки и трубочка 3. делается НУО на американке как сейчас.... к царге он будет прикручиваться быстро, а вот к кубу.... один хрен - резьба 1" 4. если найти американку ф28- 1 1/4"(гайка). то все становится простым и элегантным... фитинг 1 1/4" НР -ф28- америк.. только вот найти нелегко... Изменено 22 сентября, 2016 пользователем alexeyT
olegmak3 Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) Александр956 Саша! Год назад Гров отдавал тебе на анализ яблочную водку (т. н. кальвадос) от меня. Результат ты присылал,и где то в недрах интернета я его выкладывал. Отдегустировать эту водку ты не мог по причине врачебных предписаний.Наверно вылил,или скормил сантехникам Затем время ушло,и т.д,и т.п. А водка то была сделана примерно по той методе,которую Леша здесь разжевывает. Были глюки в моем варианте- датчики температуры глючили и стояли не совсем там,где надо( в паровой зоне ,по лени). Опять -таки, с нижнего узла сливал не все скопом,а в покапельном режиме. Алексею сыпасибо за наводку-благо яблочный сырец ужо готов. Изменено 21 сентября, 2016 пользователем olegmak3
alexeyT Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) [member=olegmak3], не рискуй ОтГабриэль яблоко, на ОтВо его ободрать легко. слишком нежный продукт ОтВо изначально нацелено все же на зерновые... а ОтГабри работает, проверено. в прошлом году впервые получен беспохмельный яблосэм Изменено 22 сентября, 2016 пользователем alexeyT
Рифей033 Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 AlexeyT: "а вот найти КУСОК трубы 10 см...." , На крайняк 2 муфты ВП-ВП в стык спаять не пойдет ?
alexeyT Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 [member=Рифей033], в руках умельца... если ты про прямые муфты , то 1. недешевое удовольствие. и фитинг хер воткнешь, его протачивать придется, аж на 2 мм. а там стенки всего2 2. перегородки ... начнешь одно пропАивать, второе потечет... в НУО на фотках вначале фитинги паяются, потом перегородки и трубочка
capsolo Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) [member=alexeyT], Леш правильно понимаю что чтобы не паять ничего достаточно купить на 1 1/4 уголок, тройник и заглушку с елочкой? А ну и удлиннитель трубы на резьбах 10см Изменено 22 сентября, 2016 пользователем capsolo
alexeyT Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 [b][member=capsolo][/b], 2 основных конструктива - прямой. перегородки или рюмка с зонтиком - Голова Никсона. ваще ничего паять не надо, все на резьбах скручивается. но симметрия теряется
AlChemist Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 Использовалась ли одна и та же брага В первом случае была смесь Т1 с нескольких погонов разбавленная. Задача столяла получить в один погон продукт идентичный перегнанному Т2. Т.е. отгабриэлить в три погона. Задача была решена.Во втором случае бралась брага с фильтрованного солода. Фактически пиво без хмеля. Задача стояла получить продукт в один погон. Задача не была решена. ворвался как танк в болото Спасибо на добром слове. В командировке. Отпишусь как вернусь.
alexeyT Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 Задача столяла получить в один погон продукт идентичный перегнанному Т2. Т.е. отгабриэлить в три погона. Задача была решена. в смысле - получения дистиллята с сивухой на уровне 2.500 мг/л ? вместо НДРФ с 10-15 мг/л ?
serafh Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 прямой. перегородки Алексей, ты как и чем делал прорези на трубе, чтобы все было четко, с углом 60гр, параллельно и с небольшим перекрытием? Ранее на других форумах видел, что для этого использовали стусло или лекало. Сообщение отражает мнение автора (imho)
AlChemist Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 все закономерно.... для 3х ФТ И я о том же. Маловато для браги... ничего. В след раз на 7 попробую. Можешь теоретически предсказать результат? Сколько ФТ нужно чтобы сконцентрировать ИА для НУО из браги.Вопрос номер два ко всему сообществу. Как вы считаете нужно ли ставить укрепляющую царгу перед НУО или нет. Мое мнение вы знаете. Хочу Ваше послушать.
alexeyT Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 [b][member=serafh][/b], синус 30* = 0.5. косинус = 0.85. просто замеряешь и фломастером рисуешь по большому счету - пофиг косяки на +/- 1мм, лишь бы перекрытие в горизонтальной проекции было И я о том же. Маловато для браги... ничего. В след раз на 7 попробую. Можешь теоретически предсказать результат? Сколько ФТ нужно чтобы сконцентрировать ИА для НУО из браги. Вопрос номер два ко всему сообществу. Как вы считаете нужно ли ставить укрепляющую царгу перед НУО или нет. Мое мнение вы знаете. Хочу Ваше послушать. 1. я уже писАл, раз 20... не менее 5 ТТ 2. перед НУО пусть ХДшники ставят... 3. данная метода НЕ имеет НИЧЕГО общего с НУО при ректификации. Мы тут НИЧЕГО не пытаемся "сконцентрировать". ибо - НЕХЕР ! при ориентации на брагу и на духовитый дистиллят пояснять более подробно - долго и неохота 4. если ты будешь продолжать отбирать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - лучше открой новую тему. тут - о другом... 2
AlChemist Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 в смысле - получения дистиллятаИменно. Именно столько получилось при перегонке Т2.Я рассчитываю что для бочки это в самый раз. Однако могу ошибаться. Я пытаюсь получить продукт с богатой органолептикой. Который пьется рюмками. НДРФ у меня есть. Ничего против него не имею.
alexeyT Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) с богатой органолептикой. Который пьется рюмками. прямая дорога - к Железякину, про дробление. там органолептики - ВАГОН, но более 1 рюмки пить не стОит... сивушный насос... и на бочку не надейся... ЭАФ она реально перерабатывает. а сивуху - совсем чуток... Изменено 22 сентября, 2016 пользователем alexeyT 1
кило115 Опубликовано 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 [b][member=AlChemist][/b], Если тебе поможет,то на тарельчатой правальной подбирал тарелок по Т2.Чтоб 93% тело шло.Всё хорошо и мягонько,но по мне сивухи многовато было.Оптималка по мне 93.5-94% на втором теле на тарельчатой было бы. в белую попить 1 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
