Рифей033 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 И так разжевывают , читайте внимательней , кто созрел к теме .
texnar Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 какой СМЫСЛ? Царгу с кольцами жалко. Я вообще ленивый по жизни -проще заплатить за еще одну царгу ,но иметь весь комплект .
gabriel 61 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 gabriel 61, http://forum.grainwi...livan/?p=139209 Спасибо , Коль. Немного не догоняю смысл возвратной трубки в нижней перегородке. Вроде бы при закрытии НО и переполнении ванны оно и так все вниз потечет.
alexeyT Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Опубликовано 15 сентября, 2016 [b][member=gabriel 61][/b], Юр, это - стандартный УО, с возвратом и термометром. Универсальный. нам же ни термометр, ни возврат НЕ нужны..... упрощенно делаем, 2 перегородки и трубочка наружу 1
кило115 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Для СС Ходил сегодня с собакой гулять и мысль меня в жопу клюнула.Ничё не надо кроме царги на 50-80 см. 1.Отбираем головы 2 открываем отбор на полную.Вначале гавнецо пойдёт приличное,потом после смыва с СПН правильный сем. 3.Берём правильного сема с примесями 0.5-или скока надо литров по вкусу. 4.Стабилизируем РК и дожимаем всё в режиме НДРФ 5 правильный сем мешаем с НДРФ в нужной пропорции. гавнецо с п2 у нас не потеряется,на спирт или кольцануть.Получаем сем со вкусом сема и регулируемым нами количеством примесей.Если много прямотоком будем отбирать,то много говна в сем нафигачим.Если 0.5л,то примесей будет мизер но они будут всего спектра.Ничё не потеряем. Один хрен я кашу зерновую не могу паром с первого раза прям с браги отжать через РК. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем кило115 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Антел Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 [b][member=кило115][/b], дык, всегда. Только, разделение поганое и ИА вырезаю после тела, а потом добираю хвосты.
alexeyT Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Опубликовано 15 сентября, 2016 я кашу зерновую не могу паром с первого раза прям с браги отжать через РК. Религия не позволяет?
Александр956 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 3.Берём правильного сема с примесями 0.5-или скока надо литров по вкусу. Но по изику это будет самый неправильный СЭМ. 1 Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
кило115 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 [b][member=Александр956][/b], Почему?Мы же с трубы не будет после голов сразу тело брать.Всю хрень прямым выдуем с насадки,а потом только тело на сем. Религия не позволяет? Если РК будет в режиме,то я парагеном куб заторник переполню Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Александр956 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 [member=кило115], Я так понял, что мы выдуем остатки голов с насадки. На это израсходуем несколько % АС с высоким содержанием сивушных примесей. И еще приличную часть процесса в отбор будет попадать повышенный % изоамилола (колонна с насадкой в режиме полного отбора без возврата флегмы работает практически как прямоточник). Но если в НДРФ подмешивать совсем немного полученного отбора, неверное можно получить нужный по аромату дистиллят с приемлимым % примесей. Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
texnar Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Всю хрень прямым выдуем с насадки, Крект иа при 40% в кубе около 1 .Тогда в куб надо заливать после отгабриэливания 80% сырец.
кило115 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Ну я понял почти.то есть проще на прямотоке сем отогнать и тупо его в НДРФ добавлять. Я так понял, что мы выдуем остатки голов с насадки. Я имел ввиду дунуть с насадки прилично,что то около литра мне видеться прямым выдуем.А потом сема 0.5 взять и на режим НДРФ переключить.Можно даже без стабилизации РК.ХЗ всё это пробовать надо.Нет у меня столько материала Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Alexey U. Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Если РК будет в режиме,то я парагеном куб заторник переполню Геннадий, приветствую. Насколько я понял, не нужно РК на режим выводить. ОтВобливание, по времени должно происходить, как обычный перегон, только на ограниченной мощности, чтобы колонна не захлебнулась. Сам пытаюсь разобраться, пока примерно так выходит, ежели что, то авторы , ВоБлин и АлексейТ меня поправят : 1. заливаем брагу в куб, даём полный газ, чтобы нагрелась, и смотрим на Т внизу царги ( или в 1/3 царги) 2. Как Твнизу поднялась до 75С(примерно!, может до 77-78) - убавляем мощность до рабочей или даже до 75% от неё, и ждём пока пар дойдёт до дефлегматора, при этом НУО и ВУО должны быть закрыты. 3.Как из дефа полилось, пошёл возврат, начинаем отбирать головы из под дефа, или с ЦП. Т1/3 - при этом может слегка понизится, если я правильно понял, и ИА начнёт скапливаться внизу царги. 4. Открываем НУО - чтобы ИА сливался в банку, и открываем ВУО, до ЦП , ВУО регулируем на номинальный отбор. Мощность нагрева устанавливаем номинальной ( подбираем, может чуть больше номинальной). 5. Отбираем примерно 50% залитого в куб АС, потом перекрываем НУО, перекрываем воду в дефлегматоре, ВУО открываем на полную , и мощности даём на все деньги, и жмём остатки в режиме прямотока до 10% в струе. Это у нас получается классическое Т2, как по Габриэлю. Голов там уже почти нет, ИА тоже почти весь улетучился, вернее, концентрация ИА должна снизится ,по сравнению с брагой, с 6гр/л, до 1.5гр/л, т.е. не менее чем в 4раза. Возврата в куб у нас не должно быть, поэтому, заторник-куб не должен у тебя переполнится, всё должно быть как при обычной перегонке на прямоточнике, ну, может быть, чуть подольше по времени, из-за необходимости поддерживать стабильную мощность, чтобы не захлебнулась колонна. У меня царга медная д35мм, мочалки, планирую работать на мощностях порядка 850-1100вт, нагрев максимальный 1500Вт ( плита кухонная). Проблема в другом : маловато высоты, куб(кастрюля нерж 30л) стоит на плите, Царга 1м + ЦП ещё 50см+ деф ещё 20см. В итоге, буду всю эту конструкцию выносить в сторону от плиты, опускать ниже уровня куба, соединять с кубом утеплённой нержегофрой ( шланг газовый ). Слив ИА в одну банку, а НДРФ, и потом и Т2 - в две другие, головы из под дефа, после ЦП, покапельно - в третью. 1
alexeyT Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Опубликовано 15 сентября, 2016 перекрываем воду в дефлегматоре, ???
Alexey U. Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Алексей, у меня прямоточник-охладитель и деф могут быть запитаны водой по-отдельности. Если не перекрыть воду в деф, то, возврат может не прекратиться полностью. У меня ВУО паровой, царга 35мм, прямоточник-охладитель подключен через тройник 1"-1/2" и кран 1/2". даже если полностью открыть, часть пара может пролететь в деф. Для жидкостного ВУО, ес-сно, ничего перекрывать не надо, пусть деф трудится всё время.
сибирк Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Ура почти всю картошку выкопал!! Завтра смогу после работы заняться любимым делом, пойду в гараж сделаю перегородочный УО , у меня есть муфта, под термометр (эта муфта использовалась для переводе пленочной колонный в частично отбор по жидкости, видео выкладывал) , которую в ХД4 ставят между царгами. Единственно, что меня смущает это внутренний диаметр 22 мм и если сделать перегородку, то просвет трубы уменьшится как минимум в 2 раза и еще перекрытие между пластинами нужно сделать.
Alexey U. Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Приветствую! Для диаметра 22мм - проще всего сделать голову Никсона , там надо всего-то: тройник 22+уголок 22+кусочек 100-150мм трубы 22мм + заглушка 22, и 5-8см трубы 6-8мм для слива, все эти фитинги недорогие, в отличие от 28-35мм и более. Заодно, с использованим тройника - можно сразу реализовать ГЗ, чтобы пар не свистел наружу. Если надо, рисунок могу нарисовать, только не знаю, как прикрепить, у меня сообщений всего ничего Сорри, не понял сразу, что муфта от комплекта ХД4. Я то про медные фитинги говорил. Но, повторюсь, для маленьких диаметров, голова Никсона - самое то, поскольку не заужает просвет, и вся жидкость гарантированно собирается внизу. Если уж слив закрыт, то простым переливом, излишек будет просто стекать в куб Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Alexey U.
alexeyT Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Опубликовано 16 сентября, 2016 на ХД-4 вроде американка 1" угол-тройник-заглушка. все резьбовое, ничего паять не надо. . картинка на пред странице можно облудить изнутри. трубочку в заглушку можно на фумке вогнать
сибирк Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 угол-тройник-заглушка. все резьбовое Да все так 1", собрал из фитингов голову никсона, получилось 970р, пошел сдал в магазин (жаба задавила) и смутило то, что они хоть и Италия, но латунь покрытая чем-то белым блестящим, продавец говорит, что можно использовать для пищевых подводок, но это сразу настораживает. Сейчас спаяю пробник из муфты, затем уеду на охоту, по приезду созреет 110 л. браги, вот и попробую, думаю, что буду использовать при отборе голов и "первого тела" мощность 1 кВт, не должна захлебнуться, если опыт будет удачным , куплю в Китае готовый тройник на 1,5" (обойдется около 1 круб) и приварю к колонне ХД4 клампы 1,5" заглушка с елочкой уже есть. И еще вопрос по поводу припоя везде продают с содержанием свинца, нашел такое - олово 97% и серебро 3% думаю для наших нужд пойдет.
alexeyT Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Опубликовано 17 сентября, 2016 [member=сибирк], это дорогой припой, для нержи есть с 3%меди, без свинца
alexeyT Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Опубликовано 18 сентября, 2016 вкратце брага 6-7%(как оказалось) 15 л метода работает, на 100% при наличии мозгов... чего замечено за нами не было.... повторили Валерины косяки, в более сильном варианте... а именно - короткая царга с колечками ф6.... вкупе с низкоспиртузкой стабилизировалась крайне плохо... нормальное соотношение головы-ндрф-Т2- сивуха 10-40-40-10 у нас, балбесов, вышло поровну примерно.... - не ожидали низкого %, голов отобрали в 2 раза больше... - сивуха лилась, а клапан был закрыт.... 3
зеленый Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 [member=alexeyT], деда,хватит тут интриги на гонять, вывод делай, ждем. . Я с вашими обсуждения ми сам уже врубаться начал, довели блин, теперь самые мудреные словечки понимаю,
alexeyT Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Опубликовано 18 сентября, 2016 [member=зеленый], 1. какие в жопу интриги? накосячили, признали... 2. ГЗ на сивухе долден быть выверен, иначе свистит 3. НУО тебе спаял, завтра отправлю
зеленый Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 Вот третий пункт и хотел услышать А интригами назвал то во что врубиться по скудоумию не получилось
сибирк Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Мужики. я смогу отписаться только через неделю (это в лучшем случае) вчера спаял отбор на 22мм и припой купил с серебром (Алейсей Т , знаешь как в той притче научи рыбу ловить) в итоге получилось герметично. Буду рассчитывать брагу как 10об%. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем сибирк
