[member=Both],
Просто брагу на прямотоке перегони тогда, а сырец с УНО уже .
В этом случае сс разбавлять до 10-12% ? Если разбавим то лучше эаф отойдет, но быстро вырастет t. в кубе и больше иа полезет соответственно больше сольем из упо, а если сс не разбавлять то сможем больше тела отжать до моменьа открытия упо - пока t в кубе до 93 вырастет, но хуже головы отойдут?? Я правильно мыслю? Так как лучше в этом случае? Сам хочу зерновую гущу паром на прямотоке отогнать а затем отснабировать. Разбавлять или нет? Пооясните плиз.
Блин упо Уно , не внимательно прочитал, короче если есть сс из зерна, то есть два путя , 1-й отснабливание с упо и далее рект ну или так пить или на щепку, 2-й путь сразу первый рект с уно, а потом ещё один рект. Если по первому пути то разбавлять сс или нет? Изменено пользователем Паук111
  • Ответов 2.3 тыс
  • alexeyT
    564
  • snab
    175
  • texnar
    100
  • lsdf
    85
Подскажите на какой длинне царги вы делаете отВобл. ?Какая труба(диаметр царги)? Где нужно впаять штуцер под термометр(одна треть длинны сверху  или сколько). Сколько см насадки сыпете, какая насадка (если правильно понял то 6х6 или 8х8 лучше медная)
Да любая подойдёт, вы задали вопрос, из разряда, когда холодно это кислое или солёное? От того вам и не отвечают.
У меня есть 500мм и 650мм , а также 1200мм, так какой пользоваться ?
мод. правка сообщения. полное цитирование предыдущего поста.
пункт правил форума 2.3.3.
пока устное предупреждение.
Почему 3,5*3,5 а не 6*6 или кольца рашига, для отвобливания,обоснуй.
[member=Dr. Sinyavskiy],если разговор про ОтВо, то насадка нужна помельче для очистки от сивухи.на ндрф 95-96%
Минимум 12 тт надо
Если нужны духовитые дистилляты, насадка более крупная. Чтобы попасть в 93-94% Изменено пользователем alexeyT
Спасибо за ответ,вот теперь понятно.
и СПН 3,5*3,5
На какой мощности работаешь?
Коллеги бьюсь над тем, чтоб получить чистый продукт но с сохранением, вкуса и запаха, НДРФ научился делать но немного не то, обдирает сильно. Вот хочу опробывать этот метод, но есть вопросик, по этому методу получается что мы брагу вместе с дрожжами будем кипятить очень, долго, что не есть хорошо, не добавим ли мы продукту новых не хороших компонентов, или они нормально на колонне вычистятся? И обязательно при этой методике буфер или УНО?
ИМХО без УПО время отбора и соответственно кипячение браги будет больше. придется до самого конца держать большое ФЧ скидывая сивуху в куб т.к. наружу ты ее не выводил. из личного опыта - для получения ароматного и чистого НДРФ проще снизить укрепление на втором перегоне отвобленного СС.
вот это как раз у меня и не получается.
А где место установки УПО?
[member=vladbel], УПО ставится над кубом, а крепость НДФР на насадочной регулируют высотой насадки или ее размером
не очень то и регулируется
это я так понял кто ккак называет, кто-то УНО, кто-то УПО, разницы нет?
Есть. В 100500 раз, уно рект, упо брага.
В 100500 раз,
А в чем отличие УНО от УПО где почитать?
[member=vladbel],УНО-узел нижнего отбора. УПО-узел полного отбора.
Коллеги я знаю что такое УНО, мне бы про УПО, как работает какое отличие техническое от УНО
УПО это узел отбора по жидкости стоящий над кубом и отбирающий всю флегму не давая ей стекать в куб. конструктивно - любой,какой придумаешь...
А в той флегме что отбирается из УПО , товарного спирта совсем не остаётся , или будут потери? И отбирать всю флегму , или часть? Ну и вообще , стоит ли овчина выделки? Заморочиться с этим УПО , или нет .
Остается
отбирать всю флегму
, если УПО (узел Полного отбора)
Это как в к/ф "Марица", есть две таблетки, но каждый решает сам :-)
[member=makrak80], кто хочет сделать - делают и решают по результатам. по чужим советам сложно решать. я дистиллятор переделал на отво и не жалею...
К примеру. Гоню солодосахарную брагу.на дистиллятор. На максимальной скорости сразу через УПО первая часть тела с ИА и прочими вонючками. С прогревом царги головы и затем по нюху тело по дельте низа колонны. При 94-95 куба переставлял банку УПО. При превышении дельты выключаю верхний отбор. Или принимаю. При 99,5 куба финиша. В результате имею банку Т1 с ИА, банку Т2 хвостов без голов речь банки НДРФ для непосредственно го употребления. Примерно. Т1 и Т2
копаться и перекручиваются на этой же царги. Головы с Т1 и хвосты с Т2 копаться отдельно на РК.
Т.Е.уже с брали на первом погоне идёт разделение мальчиков от девочек.
А при классике имел бы сыроц где все примеси в общей куче.
Спасибо коллеги , услышал то , что примерно и ожидал .Мы подумали , и я решил - мне эта приблуда точно на РК не нужна .
