snab Опубликовано 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 [member=Лафаня], сложно точно кислотность определить, я сыплю 2гр/литр браги. На вкус становится абсолютно не кислая, противногорькая. Более не знаю, как точнее сказать. 1
Лафаня Опубликовано 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 [b][member=alexeyT][/b],[b][member=snab][/b], Искренне благодарен.
Dr. Sinyavskiy Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 Доброго времени суток! Подскажите оптимальную длину царги диаметр 51 мм под кламп 2.Какую СПН выбрать 6*6 или 8*8 . У Шульмана хочу взять узел отбора ХД 2 и дефлегматор серии ХД 2,если не то оборудование поправьте .я ещё ни одного литра не выгнал ,только теория .
Лафаня Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) [member=Dr. Sinyavskiy], Вадим тебе бы в тему для новичков, да, и из твоего поста непонятно чем хочешь заниматься. Под разные хотелки свое оборудование. А лучше (ИМХО) : на сайте много умельцев, которые делают оборудование не хуже, а то и на много фунциональнее чем Шульмановское. Постучись к ним, они все объяснят, тока им объясни, что ты хочешь.. Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Лафаня
Dr. Sinyavskiy Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 Хочу заниматься отВОбливанием,из этого понял что нужна царга с насадкой ,узел отбора(УПО) и дефлегматор при желании царга пастеризации.Сразу хочу на зерне т.к. сахарная не вкусная,отсюда и вопрос по оборудованию.Я бы рад объяснить умельцам, да только сам не знаю что мне надо)))
Лафаня Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 Я бы рад объяснить умельцам, да только сам не знаю что мне надо))) Определяйся, они все подскажут. Я тоже с ними советуюсь.
lintech Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 Други ! Посоветуйте какой размер (3, 3.5, 4) СПН взять под эту методу для трубы 28мм, длина 60см ?
alexeyT Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Опубликовано 30 ноября, 2017 [member=lintech],2 , максимум 3
lintech Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 Придётся брать тройку - мельче производитель не делает.
Ximichestvo Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 Придётся брать тройку - мельче производитель не дела А 01 уже насадку не крутит? https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1374-nasadka-dlja-kolonn-spn-desjatigranka/
alexeyT Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Опубликовано 1 декабря, 2017 [b][member=Ximichestvo][/b], да как ее в Украину-то... золотой выйдет
Ximichestvo Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 [member=Ximichestvo], да как ее в Украину-то... золотой выйдет Мдя, как то не обратил внимания. Ну у нас то автоматикой и насадкой барыжат и ничего. Может и есть смысл мелкую 10-гранку один раз разориться.
Лафаня Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) Метры по СНАБированию подскажите в чем косяк. Вчера пытался сделать перегон сахарной раскисленной браги по данной методе и ничего не вышло. Куб 30л (утеплен ТП 5%), тэн 3кВТ,20 л. браги, царга 1000мм, Ф 42, насадка 3,5*3,5 травленная, термометр в 17 см. от низа насадки, отрицательная клюха, использовал УНО ф35 с насадкой 3,5*3,5. В чем бала проблема: не мог стабилизировать колону на 700Вт (чистыми) - постоянно росла Т, в кубе постоянно росло давление (дошел до 60 мм.рт.ст и остановил процесс), т.е. не было стабилизации Т в колонне и постоянно росло давление в кубе. Пытался отбирать головы и делать сбросы с УНО (ничего не помогало). Полагаю, что рост Р из-за УНО (скорее всего кубовое: пыж, удерживающий насадку, расположен по срезу крышки куба). По данной методе использовать УНО или УПО? Почему не стабилизировалась Т? Головы резко воняли аммиаком. Да и еще, промудухавшись 2 часа, сделал перегон прямотоком, но УНО не убрал, Р в кубе было 4мм.рт.ст. Спасибо Изменено 1 декабря, 2017 пользователем Лафаня
alexeyT Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) 1. УНО ф35 с насадкой 3,5*3,5 Снаббирование - это УПО 2. у тебя где-то КОСЯК с заужением и подвисанием Изменено 1 декабря, 2017 пользователем alexeyT 1
Both Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) У меня один в один оборудование.Тоже на выходных хочу попробовать снаб, но без УПО. Мощность вижу 800-900 отбор 500-600. Головы периодкой Изменено 1 декабря, 2017 пользователем Both
Лафаня Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) [member=alexeyT], Спасибо, скорее всего с УНО, даже при перегоне прямотоком (УНО не снимал, решил проверить) Р в кубе 4мм.рт.ст. На этой колонне не раз делал НДРФ из СС все было гуд. После выходных попробую перегнать новую партию браги с УПО. А почему головы воняли аммиаком? Изменено 1 декабря, 2017 пользователем Лафаня
alexeyT Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Опубликовано 1 декабря, 2017 [b][member=Лафаня][/b], вытряхни насадку и нижний пыж с УНО и повтори . А почему головы воняли аммиаком? после раскисления щелочью . Особенно NaOH 1
Лафаня Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 осле раскисления щелочью . Особенно NaOH Раскислял мелом, как в методе.
lintech Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 Мдя, как то не обратил внимания. Ну у нас то автоматикой и насадкой барыжат и ничего. Может и есть смысл мелкую 10-гранку один раз разориться. Возьму пока по местному тройку, если на ней не получится - тогда придётся разорится на доставку двойки, ну или трубу переделать хотя бы на 35мм.
alexeyT Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Опубликовано 1 декабря, 2017 трубу переделать хотя бы на 35мм.
lintech Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 трубу переделать хотя бы на 35мм. Ща пока тренируюсь пилить-паять на 28-ой трубе, а то начиная с 35-ой цены на медь уже совсем другие (жалко будет запороть)
Both Опубликовано 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 Коллеги хочу опробовать снабб, в теории начитавшись вижу так: Обычная сахарная брага. Клюшка 42 мм, 1000 мм насадочная 3,5 СПН, УПО Нет. Теплопотери 300 Вт Мощность хочу дать 900 Вт. Отбор 600 мл/ч. Дельту на старт стопе оставляю 0,2 (может 0,4 поставлю если темп будет жестко скакать) Перед перегоном мел, гоню до 99% в кубе Все верно?
alexeyT Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Опубликовано 7 декабря, 2017 1. Перед перегоном мел желательно пораньше. чтобы осел и на дне остался2. гоню до 99% в куб дело вкуса.... я бы на 2-3 стопе открыл кингстоны... и ВДУЛ по полной!
Both Опубликовано 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) кингстоны... это что? загуглил Кингстон (клапан) — задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, сообщающуюся с забортной водой. подозреваю что кроме УНО по пару у меня более ни чего и нет. [b][member=alexeyT][/b], когда то говорил мне о том, что УНО на снабе нет смысла Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Both
