[member=Лафаня], сложно точно кислотность определить, я сыплю 2гр/литр браги. На вкус становится абсолютно не кислая, противногорькая. Более не знаю, как точнее сказать.
  • Ответов 2.3 тыс
  • alexeyT
    564
  • snab
    175
  • texnar
    100
  • lsdf
    85
[b][member=alexeyT][/b],[b][member=snab][/b],  Искренне благодарен.
Доброго времени суток! Подскажите оптимальную длину царги диаметр  51 мм под кламп 2.Какую СПН выбрать 6*6 или 8*8 . У Шульмана хочу взять узел отбора ХД 2 и дефлегматор серии ХД 2,если не то оборудование поправьте .я ещё ни одного литра не выгнал ,только теория .
[member=Dr. Sinyavskiy], Вадим тебе бы в тему для новичков, да, и из твоего поста непонятно чем хочешь заниматься. Под разные хотелки свое оборудование. А лучше (ИМХО) : на сайте много умельцев, которые делают оборудование не хуже, а то и на много фунциональнее чем Шульмановское. Постучись к ним, они все объяснят, тока им объясни, что ты хочешь..
Изменено пользователем Лафаня
Хочу заниматься  отВОбливанием,из этого понял что нужна царга с насадкой ,узел отбора(УПО) и дефлегматор при желании царга пастеризации.Сразу хочу на зерне т.к. сахарная не вкусная,отсюда и вопрос по оборудованию.Я бы рад объяснить умельцам, да только сам не знаю что мне надо)))
Определяйся, они все подскажут. Я тоже с ними советуюсь.
Други ! Посоветуйте какой размер (3, 3.5, 4) СПН взять под эту методу для трубы 28мм, длина 60см ?
[member=lintech],2 , максимум 3
Придётся брать тройку - мельче производитель не делает.
[b][member=Ximichestvo][/b], да как ее в Украину-то... золотой выйдет
[member=Ximichestvo], да как ее в Украину-то... золотой выйдет
Мдя, как то не обратил внимания. Ну у нас то автоматикой и насадкой барыжат и ничего. Может и есть смысл мелкую 10-гранку один раз разориться.
Метры по СНАБированию подскажите в чем косяк. Вчера пытался сделать перегон сахарной раскисленной браги по данной методе и ничего не вышло. Куб 30л (утеплен ТП 5%),  тэн 3кВТ,20 л. браги,  царга 1000мм, Ф 42, насадка 3,5*3,5 травленная, термометр в 17 см. от низа насадки,  отрицательная клюха, использовал УНО ф35 с насадкой 3,5*3,5. В чем бала проблема: не мог стабилизировать колону на 700Вт (чистыми) - постоянно росла Т, в кубе постоянно росло давление (дошел до 60 мм.рт.ст и остановил процесс), т.е. не было стабилизации Т в колонне и постоянно росло давление в кубе. Пытался отбирать головы и делать сбросы с УНО (ничего не помогало). Полагаю, что рост Р из-за УНО (скорее всего кубовое: пыж, удерживающий насадку, расположен по срезу крышки куба). По данной методе использовать УНО или УПО? Почему не стабилизировалась Т? Головы резко воняли аммиаком. Да и еще, промудухавшись 2 часа, сделал перегон прямотоком, но УНО не убрал, Р в кубе было 4мм.рт.ст. Спасибо
Снаббирование - это УПО
2. у тебя где-то КОСЯК с заужением и подвисанием
У меня один в один оборудование.
Тоже на выходных хочу попробовать снаб, но без УПО.
Мощность вижу 800-900 отбор 500-600.
Головы периодкой
Изменено пользователем Both
[member=alexeyT], Спасибо, скорее всего с УНО, даже при перегоне прямотоком (УНО не снимал,  решил проверить) Р в кубе 4мм.рт.ст. На этой колонне не раз делал НДРФ из СС все было гуд. После выходных попробую перегнать новую партию браги с УПО. А почему головы воняли аммиаком?
[b][member=Лафаня][/b], вытряхни насадку и нижний пыж с УНО и повтори
после раскисления щелочью . Особенно NaOH
Раскислял мелом, как в методе.
Возьму пока по местному тройку, если на ней не получится - тогда придётся разорится на доставку двойки, ну или трубу переделать хотя бы на 35мм.
Ща пока тренируюсь пилить-паять на 28-ой трубе, а то начиная с 35-ой цены на медь уже совсем другие (жалко будет запороть)
Коллеги хочу опробовать снабб, в теории начитавшись вижу так:
Обычная сахарная брага.
Клюшка 42 мм, 1000 мм насадочная 3,5 СПН, УПО Нет.
Теплопотери 300 Вт
Мощность хочу дать 900 Вт.
Отбор 600 мл/ч.
Дельту на старт стопе оставляю 0,2 (может 0,4 поставлю если темп будет жестко скакать)
Перед перегоном мел, гоню до 99% в кубе
Все верно?
Перед перегоном мел
желательно пораньше. чтобы осел и на дне остался
2.
гоню до 99% в куб
дело вкуса.... я бы на 2-3 стопе открыл кингстоны... и ВДУЛ по полной!
кингстоны...
это что?
загуглил
  • Кингстон (клапан) — задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, сообщающуюся с забортной водой.
подозреваю что кроме УНО по пару у меня более ни чего и нет.
[b][member=alexeyT][/b], когда то говорил мне о том, что УНО на снабе нет смысла
