alexeyT
Леш, ржаную брагу не снабирую?
  • Ответов 2.3 тыс
  • alexeyT
    564
  • snab
    175
  • texnar
    100
  • lsdf
    85
[member=ВОблин],лучше ПРЯМЫМ. до нуля.... а то на анализ не возьмут. я потом разжижу до 12% и Снаби1 и 2 сделаю
но уже с учетом косяков...( +медь,+ ЦП, +нержовый деф)
пысы. Ради такого случая еще 2 АСП-1 прикупил... 30-40 и 40-50
Хорошо, делаю такую как Олегу Грову, без щелочи, до нуля ...
[member=ВОблин], мне - с щелочью, дядя!!
мне - с щелочью
Гурман... )))
Епт, со щелочь же делали вже?!
[b][member=ВОблин][/b], нужно до точки довести.
что будет БЕЗ щелочи - и так ясно... ЦП от говнища задымится...
Воот... А уменя алюминий. Мел можно пользовать? Бидон не развалится посреди процесса?
и чё.
- если ощелачивать брагу, как здесь пишут, то ... цель то, как я понял довести исходник до нормальной кислотности. И что тому сплаву от нейтральной кислотности ...? для алюминия это та же вода.
Если маничка пробивает, то можно нормализировать рН, в отдельно приготовленном тазике... ))
а где данные о применение щёлочи, дайти глянуть
Логично звучит, спасибо.
А сколько мела вешать в граммах для сахарной?
я кладу 40гр / 20л браги
Мелу аллюминий не помеха !!ложи ни че не будит !годами проверенно !
Здравствуйте коллеги! Имею хд-4 750 мм нерж стеклянную колонну, сухопарник хд-4 с медной СПН (сам навивал из провода 1,5 мм на 2 мм электроде), узел промежуточного отбора хд-4 и дефлегматор хд-4 1750, можно ли собрать конструкцию для этого метода (брага дозревает и боюсь не успею обзавестись дополнительными девайсами)?
[b][member=Novic][/b], коллега, не у всех оборудование от шульмана.. ты бы хоть фотки выложил..
Если промежуточный узел отбора можно поставить на куб и заставить его отбирать всю флегму, тогда пойдет. Уже над ним ставь сухопарник, царгу, деф..
[member=sia], там скорее всего тарельчатая, она сама по себе ничего выдать не может, а ты узел под нее. Я пытался периодику на нее поставить, ничего хорошего не вышло.
Ну можно апгрейд сделать. Купить насадки, сукапарник в жопу Шульману замкнуть и оставить 3 тарелки: между первой и второй медь из сукапарника а между другими СпН.
Извините коллеги пытаюсь вставить картинки, пока не получается
Изменено пользователем Novic
[member=Novic],снизу справа расширенная форма
Появится слева доп меню
3 шага
1 найти
2 загрузить
3 вставить в пост
Удачи!
Пысы. На край дадим тебе царгу с упо, на тренировку...у 223 вроде все соединения дюймовые
Главное - не унывать!
Вот спасибо Алексей!
Планировал насыпать свою насадку с сухопарник и собрать всё на кубе.
[member=Novic], деф сразу в утиль. Глупая конструкция. За колонну не скажу такую, у меня с просверленными тарелками, но температуру мерить негде на ней. Лучше медную трубу взять с насадкой.
[member=Novic],звони
Я в деревне.
Если повезет - увидишь 4 л в час ас...
деф сразу в утиль.
Зачем в утиль? Очень перспективная штука! Можно в зад вернуть или ввернуть если откажут  :sarcastic:
[b][member=Garik80][/b], другого то дефа нет  :(, а рекомендации какие? Выкинуть проще всего...
[b][member=sia][/b], Спасибо, но есть ли рекомендации по заданному вопросу?
Собрать оборудование, заставить работать на себя... тут можно будет поиграться с мощностью, тем более в стекле все видно и найти рабочую - близкую к захлебной или ту на которой тело чище, не работал с тарельчатыми, точно не знаю..... Поскольку в стеклянную колонну датчик измерения температуры не воткнешь, придется определять величину отбора для данной мощности подбором.. И видимо оставить эту величину отбора постоянной.. Способ, возможно, не самый оптимальный, но тоже рабочий, да и простой.. Отбираешь тело, замеряешь скорость отбора.. одновременно отбираешь флегму в УО.. Меряешь ее крепость.. Что бы получить в потерях 10 % от всего АС, крепость сбрасываемой в начале флегмы должна быть около 40% (у меня при крепости флегмы 43% в начале в отходы ушло 14% АС)...Если циферки не такие - сливаешь пробники в куб и все по новой.. В конечном счете, степень очистки будет определяться разделяющей способностью твоего оборудования в начале и тем какое количество спирта ты не пожалеешь в отходы.. Точные цифры сложно сказать - оборудование у нас разное. 10% АС по отходам  - оптимум от АлексеяТ.. хотя опять же - для другого оборудования...
Изменено пользователем sia
сделать один раз правильно, а не секосом заниматься и потом сделать правильно. Если ты в это недоразумение термомет втыкать не будешь, как деф 1.5 кВт съест. Если ставить в него собираешься термометр, то не рассчитывай на хороший продукт. Проще по кубовой температуре работать с тарированным термометром.
И еще такой момент: как поведет себя эта стеклянная никто не знает точно. Тут в основном насадочные. Пытался я на тарельчатой исполнить периодичнский отбор голов, ее колбасит с первых секунд. Как она сивуху вниз задавливать будет надо проверять. Если насадочная нормально до 96 хотя бы работает на 1 кВт и отборе 900-1000, то моя тарельчатая на 1500 Вт с отбором 700 на 93С в кубе уже дает чистый изик. Надо проверять. Оборудовани отличается у тебя отбольшинства.
