alexeyT
Какую кнопку нажать чтобы выразить благодарность на сайте
[b][member=Frankih][/b], стрелка зеленая ,под постом
Анонс. Пришли, товарищи, анализы 2 х образцов разных производителей . Оглашать буду завтра
АНАЛИЗЫ с телефона, потом сюда выложу
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=89731.3280#msg12935813
Не моё оборудование, потом режимы распишу
[b][member=lsdf][/b], ну Паша.... нет слов...
МАТЕРЫЙ!!!
Респект!!!
ГОСТ плодовых дистилят
Анализ 2 варенье
Анализ 6 яблочная брага. По красной схеме со жмых, головы плохо отобраны
[b][member=alexeyT][/b], Алексей, посоветуй , пожалуйста, сегодня копался в отцовском гараже и нашел медную трубку ф 6мм, два отрезка по 2,70 м , буду делать кольца и запонять царги. У меня есть возможность заполнить внд 38мм и длинна 400мм или внд 49мм длинна 550мм, вопрос какую выбрать ?
[b][member=сибирк][/b], ОБЕ....
38 - коротыш. на духовитые пойдет
а 50-ка  - на НДРФ, 550 должно хватить...
Респект!!!
Для танкистов, переведите на русский язык- плохо, хорошо, можно пить, во столько то раз лучше/хуже по...
Пжст!
[b][member=snab][/b], Батенька.... да Вас - ПОРОТЬ пора !
1 ГХ. ЭАФ снижена раз в 5 , сивуха - в 10. вполне ПИТЕЙНЫЙ белый образец, что ЗАЧЕТНО
2 ГХ. ЭАФ в 4 раза, сивуха - тоже. неплохо для БОЧКИ. или на щепу
Из 2 образца получил бутылку. Очень даже ничего и невонюче ,и яблоком во вкусе много
Т2 добивалось с небольшим укреплением до 98,5 в кубе
Изменено пользователем lsdf
По 1 - царга 500. Труба 51 насадка медная от юрыча ,мощь,отбор не знаю
По 2 царга 600 труба 51, медные кольца из трубки 8 мм,мощь 2100 Вт,отбор около литра в час
вот и ответ по сивухе...сантимов 10-15 не хватило
Ткните носом если кто видео работы с УПО снимал, плз.
Присоеденияюсь к просьбе Ильдара. Тему только,только читать начал, пока в голове тараканы забегали, с видосом бы многое прояснил, а потом бы и читать продолжил не спеша !
Правильно или нет сказать не могу,сам пока не пробовал
Выношу на суд то что нашел
Автор ролика вообще не врубается,  что он делает и уж точно не читал данную тему((((.
Как говориться начал "за здравие" (но не отобрал головы) , а закончил "за упокой" - не перешел на прямой отбор с перекрытием отбора из УПО. Теперь не знает, что делать с содержимым куба
Поэтому и попросили тех кто уже работал с УПО , и знает что говорить в видео ,снять нормальный ролик для понятного обьяснения  что , куда и как работает.
Есть короткая насадочная колонна и уно способный работать как упо,так же есть 20 литров яблочной браги
Буду пробовать перегонять,засниму
Но хотелось бы подробно услышать про режимы
Я на стальной насадке 4х4 делал, получил не совсем правильное соотношение отобранных фракций по АС, теперь режу медную трубку , а это процесс скорее медитативные чем производительный. Вот как закончу наполнять царгу, обещаю сниму видео. но это будет не скоро(((.
Вообще у меня есть возможность снять любое видео по нашей теме (имеется ввиду по различным методикам), но не знаю  нужно ли это кому-нибудь, тапками закидают.
[member=сибирк], я бы не отказался видосы посмотреть!
Отобьемся - снимай  :-)
Не знаю как ты её режешь и какую, но мне тута подсказали (сам ещё не пробовал), если не отжженую в штангах, то вставляешь в дрель закрепленную в тисках и резаком трубным легко и быстро.
Конечно нужно! Про тапки забудь. Изменено пользователем xOther
Не сказал бы... Отрезал трубку по 50-60см, труборез в тисках. Вообщем, надо пое...ся слегка :-)
Нужно, не все могут в голове переварить быстро теорию, а когда видишь глазами( на видео) , то можно повторить один в один, ну а уже потом разбираться в теории откуда/куда/зачем.
