alexeyT
Алексей, разрушил мою веру в деда Мороза :-(
Буду думать над Ф, киловатта на 3 думаю  внФ=63мм  должно хватить.
У меня от приступов гигантомании осталась метровая царга Д63. Набил ее мочалками на 80 см, снизу поставил УПО, с него через тройник слив в куб и через петлю слив в емкость. Гоню на 1,6 кВт с автоматикой от msg31. Сначала ставлю в режим ректа, пережимаю слив в емкость. Периодикой после стабилизации отбираю головы, затем открываю слив в емкость, возврат в куб пережимаю и отбираю половину АС с дельтой 0,5. По температуре начала высчитываю температуру отбора половины АС и выставляю ее на стоп. После стопа перевожу в режим простой дистилляции и гоню до 99,5. Полученный недоректификат и дистиллят смешиваю и в бочку.
Результат более чем устраивает. Заново перегнал две бочки полугодовалых.
Кстати перегонял фруктовые - яблоко и чачу на виноградных шкурках, весьма доволен. Спасибо Алексею за методу!
[b][member=Petrovich69][/b], Владу предочистка нужно, перед ректом.
там все иначе....
[b][member=alexeyT][/b], да я собственно по поводу 63-й трубы и положительного опыта в частности :)
[member=Petrovich69],  ну так  МЕТОДИКИ сильно разные...
Тебе - нужно ароматы сохранить, скорость и моща - вторичны
У Влада = ровно наоборот...
Подтверждаю про ПГ,что так и есть. Заливка чуть больше 20 из 30 л возможных, так и остаётся после окончания.
Изменено пользователем lsdf
Лех, ты же знаешь, я на сахарной сижу, да и пробую всё на ней и дальше сектантовки не хожу) Нормально всё получится, имхо, мне так очень понравилось рект после гнать. Ну, отходов чуть больше, да и пофиг.
Я над медной насадкой еще мочалок добавил, и второе тело, соответственно не совсем прямотоком дожал, а с небольшим укреплением.
В моих квартирных вариациях, в 30л кеге, получается всего на пару часов больше затратить при перегонке браги, ну а уж рект, как обычно, с уно и цп.
Может, конечно, и самовнушение, но то, что с упо при перегоне слилось - .....мне кажется, что нормально так облегчило рект.
По любому - надо самому пробовать, а уж потом решить - надо тебе это, или нет. Мне нравится. Только для сектантовки еще цп сгорожу сверху.
[b][member=snab][/b], ну я ж ГХ выкладывал... раза в 3-4, имхо, сивуху рубит. в сумме по Т1 и Т2
а отходы - от спиртуозности  браги и точки перехода напрямую зависят...
при своей патологической жадности к спирту я 8 раз из 10 ЭТО сливал без сожаления... 100 мл АС с 4-5  гр сивухи...
кодирующий раствор. для начинающих
[b][member=alexeyT][/b], а здесь какой объем браги был?
[b][member=snab][/b], Игорь. у меня по ссылкам переход неправильный. просто номер поста укажи, я найду
[b][member=alexeyT][/b], Лех, №851, где гх сивухи из упо
[b][member=snab][/b], да уж и не вспомню.... что-то из более ранних постов, просто отлил на анализ. не более 20 л, т.к. зимний куб = 24л
[member=alexeyT], да я тут просто самообразованием занимаюсь :))) примерно решил прикинуть, ИА занимает львиную долю гадости в сивухе, если прикинуть, что в СС его примерно 6г/л, соответственно и в исходной браге столько же, то выдавив (по гх - 7975мг*100/21,4) ИА 37г/л из 20л браги (+/- 2АС) ... херли там вообще остается то, в продукте? ну, головные понятно, а из сивухи?
получается не в 3-4 раза, а под "0" практически, если это возможно... или я туплю? развей сомнения, пжст)
ЗЫ для меня хим.анализы и расчеты темный лес, так что не судите строго...
[member=snab], Не, Игорь... ты немного неверно считаешь... концентрацию нужно умножить на сивушный отбор. а его - немного, 7-8% примерно от АС.ну 10%... . от этого и нужно плясать
осталось,  грубо, 1.6 гр на 0.9 = 1.77
а было - 6гр в 1.0   = 6
в 3.4 раза выходит
[member=alexeyT], траблы с компом вроде завершил)))
Леш, вот будь добр для танкистов переростков на примере, поправь меня, где я не прав.
Исходник - 20л. браги пусть 10% крепость, т.е. = 2лАс = грубо 12гр самой вонючки ИА, которую принимаем 6гр/л содержанием
Отобрали головы и оборотку в объеме пусть 10%, т.е. 0,2Ас
Отобрали сивуху в том же объеме, теже 0,2 по АС от общего
если принять результаты гх (ну пусть так, для примера) то 0,2 (10% от АС) / 21,4% = 935 мл с УПО взяли и они содержат ИА (самого, по максимуму) 7975мг/л или в пересчете на (наших баранов) эти 0,2л от АС содержат = 1600 мг
примем, что в головах как-бы зловонного ИА не было.
т.е. всего было 12000мг, а слили навсего 1600мг и на на оставшиеся 80% по АС продукта (или 1600АС) приходится 10400мг/л? или 6,5гр/литр?
чего то, то ли я где то косячу и не пойму где, толи хрень какая то...
Изменено пользователем snab
[b][member=snab][/b], я к концу дня соображаю хреново....
попробую вечером еще раз посчитать...
там вроде 44 гр/литр с УПО получАлось
44 гр/литр с УПО
Угу, всей сивухи в куче. ИА меньше, 37гр/л
[member=snab], ну вот и ...
было примерно 8% в браге, или 1600 мл АС. в них = 9.6 гр сивухи
10% с УПО = 160 мл, в них 44/6 = 7.3 гр
осталось 2.3 гр на 1600 - 160 - 100 = 1340 мл АС
в них = 9.6 мг
опечатался.
Алексей, как расчитываешь объём, отбираемый с УПО? Не АС, а общий объём.
Есть привязки к спиртуозности браги и ФЧ?
[b][member=Зелёный змей][/b], Влад, да никак... примерно 0.5 по АС сумма Т1+головы+сивуха.
можно 0.6
[b][member=Зелёный змей][/b], я тоже. Где?
пысы. основные расчеты - на первых страницах. в икселе
Понял, пошёл читать расчёты Ексель.
Про минус 100 в твоём примере не могу понять откуда взялись. Было 1600 АС, в УПО улетело 160. Почему ещё 100 вычитаем?.
Не соображу, молчу, завтра на компе гляну, может дойдёт.
[b][member=Зелёный змей][/b], да ЭАФ....
да ЭАФ....
6,25% от АС. Не много?
Алексей, я так понял, всё что с УПО вылетело переработке на спирт не подлежит, только в каналью?
Не хочет телефон файл качать с первой страницы, сбой загрузки выдаёт. Собака.
Понятно, тогда как у Габри, сумма объёмов всех фракций с обоих УО до прямого отбора без возврата флегмы =10% от объёма браги, может чуть +-, в зависимости от спиртуозности браги. Так?
Есть два варианта Ф царги 63мм и 76мм. На 3КВт 76мм не великовата будет?
Изменено пользователем Зелёный змей
[member=alexeyT], 44 г/л почему на 6 (это что?) делишь?
А не 44*0.16? Изменено пользователем snab
