alexeyT
Расчёт -это одно, а куда потом СС полученный? По белому можно пить? Или на ректификацию?
На следующей неделе сам попробую сделать , сравню. Спиртуозность максимальная в баке какая должна быть? Не больше 20?
Отбираю головы. Открыл отбор с НУО. С ВУО идет этилацетат с НУО идет ИА. Прикольно...
Зато в пленочном режиме никакой гидрозатвор не нужен и насадка не гробит ароматику  не надо никаких промывок итд ДА а где можно почитать про БКП (это не бражная колонна с паровым отбором )
Изменено пользователем Dino
НУО
Изменено пользователем AlChemist
 Если я правильно понимаю то это гашение пара прямоточником и какая крепость идет в нижний отбор при отборе голов .
Отбираю головы.
Потом
НУО
А на градуснике в кубе Т=29,4С. Диоптр запотевший. Так должно быть?
Фотку НУО сделал до начала перегонки.
Сначала около 50 в конце около 30. Средняя получилась 40, мутная жидкость крепостью 40%. В тот раз когда открыл НУО при 94 получилась 32. Сначала пока головы отбираются запах ИА из НУО слабый. Как за 92 т-ра в кубе переваливает так конкретно идет ИА. Даже визуально видно капля капает и тонет. Плотность выше. Я скорость отбора регулирую. Увеличиваю с повышением температуры.
Не знаю что ты имел в виду.
Куб, на кубе диоптр, на нем царга с НУО набита СПН 4, затем ТК с 7ю тарелками и ВУО с обратным холодильником.
ВУО и НУО отбирают флегму. Флегма доохлаждается холодильниками.
7 тарелок зря поставил. Столько не нужно. Царга и так хорошо работает.
начал серийно гнать УО,
Начал. Только он не рабочий. Слив вниз загнут в куб упирается. Надо доделывать.
Вероятно они предполагают ставить между кубом и НУО укрепляющую царгу. Смысла в этом лично я не вижу, как и вообще в НУО на РК. Я могу понять зачем НУО на ПК или ТК но зачем он на РК? Зачем укреплять спирт перед НУО? Допускаю что какой то смысл в этом есть просто я его не вижу, но зачем ограничивать покупателя в использовании? Я ведь с ним переписывался по этому поводу до того как он запустил узел в серию. Короче я плюнул и заказал у другого производителя.
Лично мне совершенно все равно что они думают и делают я решаю свои вопросы. Поэтому лично мне чем больше производителей НУО тем лучше. Тем больше выбор и дешевле цена.
по АлексеюТ это...точка "G"... колонна начинает... "петь"! :sarcastic:
красивого и стеклянного
Я тоже так думал пока руками не поработал.
Я все продаю и перехожу на другую технику.
На самом деле лучше всего на мой взгляд для вкуса работает ПК. Простая прямая пустая царга. Метра 1.5
Плюс насадочная колонна для ректификата. И купажировать.
Однако это все не интересно. Хочется интересно и красиво...
Найти срединный путь...
Ты ведь тоже мечтатель?
У колонны таких точек и так две - одна на на входе и одна на выходе.
Создавать искусственно третью... это по моему извращение.
третью...
у нормальных ретификаторщиков с каждой тарелки(ТТ)!!! :sarcastic:
Изменено пользователем ВОблин
Ну если процесс как в промышленности непрерывный их можно понять. Надоедает один и тот же УО.
[member=AlChemist], на РЕКТе сивуха отбирается не снизу, а с определенных точек трубы.
узлы пучности примесей.
отбор по пАру
тут есть тема Аквалюба, если интересно
грабли те же, ГЗ
Как правильно сделать ГЗ?
Есть простой забугорный вариант
Только что с хутора как раз про ГЗ толкали. Трубка идёт вниз, потом вверх, образует бублик, верхняя часть которого должна быть ниже уровня жидкости на перегородке. Дальше пофиг.
[member=andrey974],
Посмотри, забугорный бублик я показал, Владимир о нем рассказал, а это общий план
вот Ванечка до дома доберется, жопы Вам надерет....за флуд...
Я вот что подумал, отвобливание это хорошо, но получается ндрф можно сразу из браги делать. Для сахара и в моем случае меда очень актуально. Ну хотя бы большую половину ас можно ндрф сделать.
Я понял конструкцию, теперь дождаться НУО, брага тоже почти готова.
