alexeyT
переходим к прямому ....
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/231-kto-kak-drobit-pogon/?p=6949
без претензий на академическую точность, имеем... 10% брага. 6 гр - ИА
10%= 6.0
во, взял 100 л и 10%, 6 гр  ИА/литр
короче, на ПРЯМОМ для снижения сивухи (ИА) в 10+  раз нужно до 5% отжимать. это около Т=96*с в кубе
к этому моменту с куба улетит 13.5 л СС... в которых 6.5 л АС. с содержанием ИА= 8.7%
56.5 гр из 60ти
сивуха-буфер.xlsx
к этому моменту с куба улетит 13.5 л СС... в которых 6.5 л АС. с содержанием ИА= 8.7% 56.5 гр из 60ти
т.е. в 13,5 л содержится 56,5 гр/0,87= 65 мл или же  0,48%. от объема СС или же 1% от объема АС или же (56,5/60)*100%=94,2% от объема ИА.
Каждый может выбрать показатель по своему вкусу и им пугать или забивать на него ;)
PS Тут спирт закупал - мне мои родичи говорят в этой баклаге 4 литра, я смотрю на дно -там вытеснено 5. Спрашиваю: как узнали, что 4 литра? Они мне: ВЗВЕСИЛИ и показало 4 кг :).
Осталось самое нудявое...
post-202-0-48207600-1471341595_thumb.jpg  post-202-0-01661700-1471341683_thumb.jpg
post-202-0-01497600-1471341852_thumb.jpg  post-202-0-93201200-1471341864_thumb.jpg
post-202-0-52752800-1471342337_thumb.jpg  post-202-0-32656500-1471342351_thumb.jpg
теперича нужно ФЧ подогнать, потом в объемные перевести и просчитать емкость...
как-то так...
Подарочек Дяде ВОБЛИНУ !
[b][member=alexeyT][/b], Леш так-то в 5 раз получается: сравни к3 и к8. Мы же процент смотрим? Что толку в граммах если спирта в кубе не останется.
[member=Kasperys], Привет!
всвязи с вышеизложенным(утром) весьма ИНТЕРЕСНЫМ  может оказаться твоя давняя мысль про 1-2 ФТ повышенной емкости... с выведением сивухи...
берем 12 ФТ с КПД=50%, от 3 и 4й , БОЛЬШИХ, делаем отводы.... и по Т начинаем высасывать...
[member=alexeyT], Леш так-то в 5 раз получается: сравни к3 и к8. Мы же процент смотрим? Что толку в граммах если спирта в кубе не останется.
так для того и СЧИТАЮ, чтобы понять - ГДЕ грань...
и получаем, многократно описанный, аккумулятор сивухи?
[member=Антел], а что тебя удивляет?
по первому алгоритму мы и должны были к этому прийти... :laugh:
МАТЕРЫЕ....
не удивляет. Просто круги вокруг одного и того же. Года с 57-го, кажется... :sarcastic:
[member=Антел], ну да, если прямая труба с ФТ....
только в букваре про непрерывку было, там все прозаичнее....
[member=alexeyT], останется вопрос его применимости на кубах до 50 литров. Например,  для таких как я...
Мичурин треба... :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
[member=Антел], лови, дядя...
я чето притомился - лень до конца досчитывать...
[attachment=14499:буфер-точнее1.xlsx]
ИТОГО
1. на 100 л куб и 10% брагу надобно буфер 10 л, потери составят 1600 мл АС
2. если не перфекционировать - то 8.5 л и потери 1500 мл(останов на 6% в кубе)
3. огрызок - ПУСТОЙ, основная царга = 5 ТТ
4. на укрепляющем отборе - выход более 93%, на прямом - в соответствии с табличками. в оконцовке - более 50%
5. слив буфера с сивухой от 95.2*с (6% в кубе) до 95.9*с(5% в кубе)
[b][member=alexeyT][/b],  Леша, или я туплю или на фига мне столько оборотки? Я на короткой царге, вырезав ИА, спокойно влезаю в самогонный ГОСТ, а можно и вырезать поболее и с браги убрать чуток голов... А потери с загаженной ИА фракцией раза в три меньше.   Останусь лучше читателем, а то или херню какую спорю или буфер сделаю... :sarcastic:
дяденька.....
1. это насчитано для ОДНОГО перегона....
2. гибрид укрепления/прямотока гарантированно даст увеличение скорости....
3. ориентир - на бочку, а не на белый дистиллят. как и завещал Великий Воблин :laugh:
[member=alexeyT], мне кажется буфер великоват однако.
Он весь спирт вместит.
Я тут дистилляцию проводил буферный аккумулятор полезным объемом 250 мл при перегоне 20 литров СС 25% мне хорошо хвосты удерживал.
Правда вместе с СПН в трубке и 4 колпачковыми тарелками я 94-95° получил.
Одними словами хвост ободрал.
[b][member=Kasperys][/b], Олег, тут НЕТ возврата в куб. ВООБЩЕ
мы с тобой частично перетирали это месяца 2 назад, перекачка сивухи с укреплением в буфер...
ориентир - на бочку
это ясно. На царге все это делается объемом фракции сивухи в "середине" перегона. В твоей теме выкладывал ГХ на туту (спасибо Алксандру956).  Чем плохо для бочки? Головняк присутствует, но для мелких "производителей"...
хорошо, чота я не врубаюсь ... а буфер то здесь тоды зачем?
эт можно и колонну по такой схеме прогнать.... и чо будет?!
потери боюсь вообразить.....
нука, дядь Леш и Касперус давайте на пальцах...
Изменено пользователем ВОблин
[member=ВОблин], в буфер идет слив низкоспиртуозной флегмы с сивухой. с основной трубы
потери по сивухе и Эаф обозначены. хотя это не потери, а оборотка
для сильно чистого сэма до 16% по АС.
хочешь духана поболее, переключайся пораньше.
и оборотка снизится
сейчас у тебя сивухи в разы больше...(от расчетного)
за счет круговорота. куб - огрызок - буфер - труба - отбор.
труба - буфер - огрызок - куб (возвратка)
пысы. никто не мешает перейти на алгоритм многократного сброса...
накопилось - слил...
500 л = 40 л
5 сливов = 8 л буфер.
а можно совсем махонький сделать, и клапан периодически открывать...
приходим к НУО, но на дистилляции...
все УПРАВЛЯЕМО!
короче, смоделировал то, что опИсывал ранее...
РАБОТАЕТ!!!
Посвящаяется ВОБЛИНУ!
ЭКСП 1.
было 500 мл ас, разведенных до 7%. около 7.5 л
с верхнего отбора течет 95%+, с нижнего 8.5%.....
сверху забрал 200 мл, снизу 260мл
открыл кингстоны, вдул по полной, еще 1 литр около 30%
даже не знаю, как это назвать...
ВоБление ??
ЭКСП 2
слил все обратно, добавил хвостов литра 2
нагрел, стабилизировал...
понеслось!
сверху чистяк пошел, около 1 л в час
с НО конкретно воняет сивухой...
взял асп1 и градусник.
с ВО течет 93.9%
запаха сивухи не чую...
забрал с ВО 450 мл 93.9%
с НО 720 мл. остывает...
дал гари, отбираю прямым остатки...
прямой перегон сивухой вроде не пахнет...
типа Т2 по Габриэлю...
Итак, было около 10 л 10% смеси сивухи и тех спирта
т1= 450 мл 93.9%
т2= 1600 мл 23.5%
оборотка с но = 720 мл 12.7%
и в кубе осталось 1%
как-то ТАК...
Архип, НО рюмка с зонтиком. и ГЗ из трубки силиконовой. с Гофманом
Оборотка воняет конкретно, Т2 припАхивает чем-то, но не ИА. в кубе запаха нету. Т1 чистяк
один перегон, напоминаю...
 на неделе с Валерой обсуждали возможные проблемы...
в итоге
- система стабилизируется при полностью открытом НО, в бак ничего не возвращается.
- потери на оборотку вышли даже меньше, чем рассчитывалось. но это напрямую зависит от спиртуозности в кубе
- при начале отбора нужно слегка добавлять гари, чтобы увеличить подачу спирта в трубу. типа компенсации за невозврат
- увлекаться этим не стОит по причине возможного прорыва пАра через НО. Поймал пару раз
- скорость отбора впечатляет, за счет прямого Т2. 100 л браги перевести в питейный продукт выйдет часов 6 без учета нагрева и отбора голов. из 10 АС. около литра засивушенного пойдет в оборотку. это при получении Т1 на короткой трубе с производительностью 1 л в час 94% . будет труба поширше - время сократится. пропорционально
- опять же, все управляемо и легко оцифровывается. по Т куба , Т низа царги. особо ленивым еще один клапан на НО и спать
да, тоже над этим сейчас кумекаю.... буфер в этой схеме вреден, надо именно выводить из системы.
ну.. Так уже до техпроцесса Грова недалёко, НО можно сохранить аромат
[b][member=alexeyT][/b],  что то я совсем запутался. Все свелось к вопросу укрепления на первом перегоне. Нет? Так это давно известная метода. А уж как укрепить и как сивуху отсечь вопрос второй. Тот же отбор с нижних тарелок. Мне кажется или тот же круг, что и  применением буфера в ректификации?
Прошу не кидаться... :pardon:
