Можно ли работать с 4 дюймовой колонной с имеющейся мощностью 3 кВт
Хоть один умный ответь на вопрос можно ли на 3 кВт работать на четырёхдюймовой колонне спасибо заранее
Токмо Дениска знал ответ на этот вопрос(((
Досталась по наследству четырёхдюймовая колонна дефлегматор четырёхдюймовый узел отбора с орошением в диоптре,
вот это все досталось в наследство а розетка только 3 кВт ответьте на вопрос
А где Дениска
Буду ждать конец брожения и буду пробовать экспериментировать потом напишу если что
54 минуты назад, Алексей Владимирович сивол сказал:
Для нормальной работы на всю катушку такой колонне надо под +-8 кВт чистой мощности. Собственно для того их и используют, т.е. для большой производительности, мощность нужна тоже соответствующая. Если в розетке только 3 кВт, то и работать она будет как примерно двухдюймовка по производительности. И то под вопросом. Хватит ли этой мощности для полноценного орошения колонны, без которого колонна не работает? Попробуешь, узнаешь точно.
Пипец,чтож мне делать, даже пробовать не стоит,спирта походу нормального не будет
Даже если полтора-два литра в час
Отношение к флемому числу один к пяти и один к четырём походу не получится
Короче понял насадка будет сухая и спирта не будет или всё-таки есть варианты
Может кто-то всё-таки пробовал напишите если что 3 кВт четырёхдюймовая 1 м колонны СПН 3,5 узел отбора с орошением может есть варианты
@Алексей Владимирович сивол перегонный куб какого объема под такую царгу у тебя?
11 минут назад, Алексей Владимирович сивол сказал:
кстати спирт будет замечательный при такой моще в такую колонну
13 минут назад, Алексей Владимирович сивол сказал:
это что за девайс такой?
Так куб при чём,вообще 50 литров,на крышке выход 4 дюйма
Так а моща то всего 3 кВт,для нее 9 кВт надо,а меня розетки теплые даже на трёх Квт
Кузова отбора с орошением,да
Узел
Короче,царга 1000мм,97 мм внутренний диаметр,4 дюйма,сверху диоптр с орошением и с узлом отбора по жидкости, ещё сверху диоптр с димротом,трёх контурный и носик, последний.Мне ещё бражку перегонять две по 50 литров,дней через 5
На крышке от куба тоже кламп четырех дюймовой
Это вилами по воде писано. С какого перепугу? Вот ,если бы он подавал, скажем, 5 кВт, а начальная скорость была бы, скажем, 2,5л/ч, то ДА. А ,если он будет подавать 2,5 кВт (больше нет) , и отбирать 2,5 л/ ч, то спирт будет обыкновенным, ничего замечательного там не будет.
@Алексей Владимирович сивол ,девайс твой гожий, но надо искать дополнительную мощность. Не бывает безвыходных ситуаций. Приятель через кабель и ваттметр подключил второй ТЭН к розетке соседа. Когда процесс заканчивался, звонил соседу. Тот приносил ваттметр и пустую бутылку, а уходил с полной.
03.08.2024 в 09:15, Алексей Владимирович сивол сказал:
Можно. Отбор будет где то то
1,5 литра в час тело.
22 часа назад, Алексей Владимирович сивол сказал:
1 метр мало, либо насадку надо мелкую (мельче 3,5) хотя бы 3*3. Насадка самая дорогая часть колонны и дешевле будет 2" 1,5 метра  собрать чем менять засыпь.
7 часов назад, Naruto сказал:
ИМХО, дешевле нарастить колонну на 0,5м, докупить 3,5×3,5 3,5,литра и , изыскав мощности, наслаждаться жизнью с приличной скоростью отбора.
@RSM зависит от целей, если нет задачи завалить местный рынок водкой, то 1 литра в час спирта который может выдать 2" 1,5 метра высотой с СпН 3,5 вполне достаточно. За сутки работы это 24 литра спирта, если настроить непрерывный процесс  (потребуется нарастить высоту, поставить 3 узла и доработать куб на непрерывную подачу браги, плюс автоматику соответствующую) . То за месяц можно выгнать около 600 литров спирта :), на 1,8 кВт/час . Это 1,5 тысячи литров водки, столько что б выпить сколько народу нужно?
03.08.2024 в 15:41, RSM сказал:
@Алексей Владимирович сиволПриятель через кабель и ваттметр подключил второй ТЭН к розетке соседа. Когда процесс заканчивался, звонил соседу. Тот приносил ваттметр и пустую бутылку, а уходил с полной.
Если бы сосед сообразил подключить свой чайник, то ходил бы с двумя бутылками.
