serafh 422 Опубликовано: 21 июня 2016 [b][member=lsdf][/b], Не все имеют доступ к этим ссылкам. Может можно повторить отдельно для нашего сайта, если это, конечно не собственность ХД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lsdf 37 Опубликовано: 21 июня 2016 (изменено) уровень жидкости желателен однозначно, окошко не обязательно, да и конструктивно тяжело и , а чего смотреть кипит не кипит- для этого есть датчик температуры по которому стоп делается но по стопу на 90 в буфере лично у меня выходит такая хрень: при 98- 99 в кубе начинаются резкие скачки температуры в буфере в плюс на 1-2 градуса и назад, нет плавного подьема температуры вот так с 88 резко до 90 может и всё стоп, а в отборе как то раз были уже изики, а в другой раз их не было если запустить ещё раз то можно отжать спирта хорошего ещё немного термометр стоит под зонтиком в паровой зоне буфера, может ставить надо в заполняемую часть? и конструктивно сам буфер должен быть цилиндром, а не шаром как у меня а вобще считаю , что и принцип работы буфера, как и многие теоритические вопросы жанра собрали и обсудили вот здесь , и как не странно тема то занимает всего 4 страницы http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=109881.0 кстати там по тексту найдутся пропорции , которые можно применить и к буферу, и к колонне с ним работающей резюме не моё выдерну оттуда, но так стало получаться благодаря буферу, хотя есть и другие способы В том смысле, что головы (точнее истинно головные фракции) любят колонны с малой удерживающей способностью. В этом смысле глубокий лидер - колонна ТОРЧ-Ви со спиральной насадкой, но это к слову.Промежуточные и истинно хвостовые любят колонны с высокой удерживающей способностью, в этом плане лидер - тарельчатые колонны с высоким уровнем барботажа на тарелках.Это - теория.НА практике никто этими выводами толком не пользуется.Варианты сам придумаешь, не маленький.)))1. Иметь две колонны2. иметь колонну с удерживающим низом и неудерживающим верхом.3. Иное. Изменено 21 июня 2016 пользователем lsdf 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kasperys 139 Опубликовано: 21 июня 2016 имхо скорее правильней говорить про это соотношение отталкиваясь от навалки содержимого, или от объема АС в кубе Из-за Крект (СС разводят до 25-30°) кол-во АС в кубе при нормальном заполнении четко коррелируется с объемом куба и поэтому объем куба может коррелироваться с полезным объемом ПБ - просто удобнее вычислять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dino 10 Опубликовано: 21 июня 2016 (изменено) Амбал посмотри конструкцию моего дефлегматора в теме колонна с паровым отбором мне кажется если его скрестить с твоимПБ то должно что то получиться То есть напрашивается следующий вывод требуется колонна с легким отбором голов а это отбор по пару и колонна с схорошим удержанием низов =это ПБ Напрашивается вывод надо их обьединять имею интерес по получению качественных дистиллятов в один перегон Изменено 21 июня 2016 пользователем Dino Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lsdf 37 Опубликовано: 21 июня 2016 (изменено) при нормальном заполнении четко коррелируется с объемом куба случай перегона с браги учёл? Изменено 21 июня 2016 пользователем lsdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 21 июня 2016 Амбал посмотри конструкцию моего дефлегматора в теме колонна с паровым отбором мне кажется если его скрестить с твоимПБ то должно что то получитьсяСылку дай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dino 10 Опубликовано: 21 июня 2016 (изменено) Я с компом не на ты спроси у антела он в курсе он тебе даст он ее ведет Изменено 21 июня 2016 пользователем Dino Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDol 24 Опубликовано: 21 июня 2016 Чертежик плиз в студию. Из особенностей: Наличие заглушки которая переключает режимы работы буфера. Заглушка установлена - буфер включён для работы в качестве мокропарника с барботёром. При снятой заглушке полноценный буфер для режима ректификации или сухопарник при работе с брагой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kasperys 139 Опубликовано: 21 июня 2016 случай перегона с браги учёл? Если брага, как говорят поляки "глюкозовка", то то на то и выйдет, а вот если кто-то туда зерновую - объем надо уменьшать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 22 июня 2016 Большое спасибо ванечке (Николаю) за проделанную работу по переносу сообщений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 22 июня 2016 Произвел подготовку СС для ректификации на Тарельчатой колонне с использование польского буфера и царги пастеризации. ТК 15 тарелок, между 5 и 6 тарелкой датчик температуры. Буфер 3 литра, куб 36 литров. Перегонял Т1, 14 л АС. Мощность 2 квт. Отбор голов 70 мл/час 500 мл. Температура в кубе 84,2, в буфере 82,3, в колонне 78,4. Головы отбирал при открытом кране буфера. За 3 часа до конца отбора голов закрыл кран. К отбору тела приступил через 3,0 часа, после закрытия крана ( После стабилизации буфера). Отбор СС 1200 мл/час ( после 88 в кубе-750 мл/час) отобрано 10 л СС 95,6 % АС (приведенный к 20 градусам). Отбор голов 300 мл. Температура в кубе 84,2- 95,5 Температура в буфере:79,4-80,5. Температура в колонне 78,4 дельта 0,1. За все время отбора тела стоп не срабатывал. Оборотный спирт: Температура в кубе 95,5-100 Температура в буфере:80,5.-88 Температура в колонне 78,4 дельта 0,4. Отобрано 2,5 литра АС. Спирт остался только в буфере. Температуру в кубе измерял точным прибором (Овен). Царга пастеризации отбирает головы весь перегон, сменил тару для голов, в середине отбора тела, отобранное имеет резкий запах голов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петр Великий 3 Опубликовано: 22 июня 2016 Температура в колонне 78,4 дельта 0,1. За все время отбора тела стоп не срабатывал.Хорошо. А что было с давлением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петр Великий 3 Опубликовано: 22 июня 2016 НА практике никто этими выводами толком не пользуется.Варианты сам придумаешь, не маленький.)))1. Иметь две колонны2. иметь колонну с удерживающим низом и неудерживающим верхом.3. Иное.Очень даже пользуются. Разумна первая ректификация на короткой РК с ПБ+ЦП. Вторая штатная РК+ЦП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 22 июня 2016 Температуру в кубе измерял точным прибором (Овен). Юстировал предварительно? Царга пастеризации отбирает головы весь перегон Но не уменьшает их количество в зоне отбора пастеризованного спирта.. Имеется ввиду спирт - идущий снизу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 22 июня 2016 Температура в буфере:79,4-80,5. Температура максимальной концентрации промежуточных, между прочим... При давлении 15-20 мм.рт.ст.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 22 июня 2016 Хорошо. А что было с давлением?Практически не менялось, весь перегон 785-786 мм рт, с начала ректификации меряю барометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 22 июня 2016 Юстировал предварительно?Схема подключения датчика четырёхпроводная, прибор и датчик поверенные, юстировка по инструкции не производится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 22 июня 2016 Температура максимальной концентрации промежуточных... При давлении 15-20 мм.рт.ст..Спасибо, есть над чем подумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 22 июня 2016 Но не уменьшает их количество в зоне отбора пастеризованного спирта.. Имеется ввиду спирт - идущий снизу..Уменьшать то уменьшает, без ЦП все что отобрано из ДЭФа было бы в отборе, но бесспорно, что то и в отбор попадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 22 июня 2016 (изменено) юстировка по инструкции не производится Не до конца разобрался с матчастью и заблуждаешься.. Юстировок в ОВЕНе две - заводская (таблицы НСХ) И программная(пользовательская).. Называется - коррекция сдвига и наклона НСХ.. Приборы, при точных (начиная от 0,1С) измерениях юстируются пользователем - поскольку нет абсолютно идеальных датчиков.. Кроме того у медных ТСП она нелинейна при отрицатеьных температурах, у платиновых - во всём диапазоне.. Посмотри инструкцию - там о сдвиге и наклоне - написано.. Термопары - вообще имеют разрешающую способность в градус.. Изменено 22 июня 2016 пользователем GrOV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 22 июня 2016 (изменено) Уменьшать то уменьшает, без ЦП все что отобрано из ДЭФа было бы в отборе, но бесспорно, что то и в отбор попадает Ты не понял, о чём я писал... ЦП предотвращает от проникновения в отбор примеси накопившейся ВЫШЕ точки отбора и идущих со стекающей из ДЕФа флегмой... С теми, что идут тоненькой струйкой из куба - она бессильна что либо сделать... Пролистай Цыганкова..Там подробно.. Изменено 22 июня 2016 пользователем GrOV 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 22 июня 2016 У меня платиновые, в программе прибора под свой ТСП настраивал, при помощи техподдержки. Сравнил, с обычными переносными, погрешность плюс минус три градуса. С теми, что идут тоненькой струйкой из куба - она бессильна что либо сделать... Пролистай Цыганкова..Там подробно.. Почитаю А разве часть струйки наверх не проскакивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 22 июня 2016 (изменено) в программе прибора под свой ТСП настраивал, при помощи техподдержки. Возьми все датчики - свяжи изолентой и опусти в склянку со льдом из холодильника.. Подожди пока устаканятся и посмотри на показания..(лёд должен начать таять) Откорректируй их сдвиг - чтоб показывали ноль... Потом засунь их в чайник - и доведи воду до кипения... Корректировкой наклона - добейся показаний максимально близких к 100С.. Проверь ещё раз - и ноль и сотню... Идеально во время прогрева в чайнике - засечь насколько "разбегаются" показания с лабораторным термометром и сделать табличку поправок... После этого пользовательскую юстировку можно считать завершённой.. Да.. Датчики должны быть в рабочей среде - воде. паре, насадке... На поверхности трубы -- не катит... Изменено 22 июня 2016 пользователем GrOV 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 22 июня 2016 (изменено) А разве часть струйки наверх не проскакивает?Не понял вопроса... Ты что-то упустил - заблуждаешься.. Изменено 22 июня 2016 пользователем Амбал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 22 июня 2016 Идеально во время прогрева в чайнике - засечь насколько "разбегаются" показания и сделать табличку поправок...Я пока просто таблицу поправок сделал для используемых температур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
