Предлагаю в этой теме делиться информацией об удобных инструментах полезных в нашем деле.
У меня вот
раздвижные пассатижи с кривыми губками во многих случаях заменяют ключи
даже маленький кабелерез сильно выигрывает у любых кусачек
ну и очень редкая штука резак для пластиковых канализационных труб 4050 мм
Изменено пользователем tixoxod-4x4
А у меня бредовая идея возникла , сделать трубошлифовальную машинку из болгарки .
Где-то на просторах интернета читал ( Естественно найти теперь не могу . Хакер ещё тот !!! )
Стоимость оригинала в районе 40 000 рублей .
Сергей , есть мысли ?
Хочу сделать её стационарную . Изначально исходить от размеров стандартной шлифовальной ленты от этих машинок .
А вообще у меня по инструменту башню сносит не по мелочи !!! Раньше в Москву постоянно на выставки ездил слюну пустить !!!
Сергей, раздвижными пассатижами с кривыми губками можно испортить гайку (у меня это было не раз). Надёжнее хватка у регулируемых плоскогубцев с фиксатором . Они бывают разных размеров.
Изменено пользователем КЕА
Завел тему про болгарку, там обсуждение будет более уместно. Но мне кажется при таких оборотах лента будет улетать быстро
Я такими пользуюсь по прямому назначению, то есть  для фиксации заготовок перед сваркой
вот еще удобные ключики, главное чтобы было миллиметра три четыере высоты гайки
Попалась на глаза такая штучка, решил выложить. Сделал эту гильотинку лет десять назад и с тех пор режу на ней сторожки из пластика , для рыбалки. В нашем деле можно использовать разве что для резки этикеток. В основе ножа старая пила по дереву. Для жесткости сбоку к ней прикручен кусок уголка.  кусок пилы лежит и в качестве второго ножа, а разрезаемый лист прижимается еще одним уголком
Ну, предпоследнее фото я еще понимаю. Ручки у пасатиж пружинят при ударе и руки не сушат. А последнее это достоинство железнодорожного сантехника :mosking:  и ударить костыль и  рельсы между собой скрутить :(
Не знаю, правильно ли сюда , но вставил. Для тех кому нужно в дом. условиях просверлить болт вдоль по центру
А вот такой , просверленный, болт, можно покороче, будет полезен как направляющая...если нужно высвелить обломанный винт или шпильку.
Просверленный не до конца-готовая гильза под термометр...
Имею в пользовании такой инструмент . Снимает факсу с любых поверхностей,
включая нержавейку . Поворотная насадка-крючек идеально чистит внутреннюю
фаску отверстий, очень помогает :)
[b][member=DюDя][/b], Что то у тебя не бюджетное. :sarcastic: Сначала купил такую фигню в магазине холодильщиков, потом,с запасными лезвиями, на али.
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-NOGA-NB1100-Plastic-Burr-Handle-With-10pc-BS1010-Blades-Hand-Deburring-Tool/32666469333.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.4f5e44afX8Mw4b&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=7a02b35a-7c78-474a-b63a-2db8670f82bd&tpp=1
[member=Антел],Не бюджетные это израильские. Хороший инструмент для мужчины, сродни бабскому нижнему белью "от-кутюр".
наверное. Напомнило про огурчики длинненькие или с пупырышками. Дык я ими гарт снимаю. :)
П.С. Не касается разного функционала и качества. Фиолентовский шуруповерт с китайским, за 500 рупий, не сравниваю.
Мне нужно кла повое соединение медное, где можно купить, подскажите?
А есть ли в природе медные кламповые соединения?)
19 часов назад, Андрец сказал:
Есть.
Очень интересно глянуть)
И для чего именно медный? Может с медной втулкой для пайки, но там сам кламп нерж.
